Kungs radio 319V- piękny stan, przywracanie do życia
bartek1025
Re: Kungs radio 319V- piękny stan, przywracanie do życia
Dzięki za to o lampkach. Co do miernika to przy braku obw. pokazuje 1 słownie jeden. Znaczy to, że w moim Kungsie jest obwód otwarty. Niestety- problemy już na wstępie.
jacekk
Ale... Gdzie masz ten obwód otwarty? Znaczy w czym, jakiej części radia??
bartek1025
Nie wiem, póki co badałem na wejściu. Nie zajmuję się nim teraz. Przytknąłem miernik do bolców zasilania przy wszystkich ele w radiu i właczonym w pot. dźwięku, pokazało mi jedno wielkie 1, a powinno być do dwustu om. Wszystko robię wg. strony tszczesna.
g.marciniak
Na wejściu, w sensie na wtyczce sieciowej? Pewnie spalony bezpiecznik.
Polecam także cykl artykułów o ożywianiu starych odbiorników, a także o radiach detektorowych który ukazał się kiedyś w Elektronice dla wszystkich. Tu są linki - http://www.elportal.pl/index.php?module ... 75&meid=52
Polecam zabawę detektorkami - myślę że Ciebie, jako młodego adepta tej ciekawej dziedziny jaką jest radio-retro powinno to zainteresować
bartek1025
Zainteresowało
. Dzięki, artykuły z EP ściągnąłem to teraz czas na EDW
A gdzie ten Kungs ma bezpiecznik to ja pojęcia zielonego nie mam.
PS.To on ma bezpiecznik?
g.marciniak
Faktycznie, wg. schematu nie ma... Często jest tak, że jak mierzysz na bolcach wtyczki sieciowej to nie pokazuje nic, ponieważ bolce są zaśniedziałe i nie dają spodziewanego kontaktu.
Ehh, uczepiłem się tych odbiorników detektorowych, ale kiedyś miałem na ich punkcie hopla - tu podaję skany, które kiedyś zrobiłem, fajny detektorek ze wzmacniaczem
viewtopic.php?f=11&t=15587 i z rysunkami montażowymi. (przepraszam za OT)
bartek1025
Niestety, bolce już czyściłem. Na dwadzieściakilka prób tylko raz nagle wyskoczyło ~80om słownie około osiemdziesięciu omów.
Ee, co tam offtop, na dodatek taki maały
Spójrz na schemat, ten zasilacz jest najprostszy z możliwych. Sprawdź po kolei przejścia - od bolca wtyczki do styku wyłącznika, potem sam wyłącznik, potem od wyłącznika do transformatora, potem transformator, potem od drugiego końca uzwojenia pierwotnego do drugiego styku wyłącznika, potem drug wyłącznik i połączenia do drugiego bolca wtyczki. na 99% przerwę masz na jednej lub obu sekcjach wyłącznika. I na drugie 99% pod napięciem sieci prąd będzie płynął. Oznacz ato po prostu brudne i zaśniedziałe styki wyłącznika, pomaga czyszczenie mechaniczne lub chemiczne (odpowiednim sprayem).bartek1025 pisze:Nie wiem, póki co badałem na wejściu. Nie zajmuję się nim teraz. Przytknąłem miernik do bolców zasilania przy wszystkich ele w radiu i właczonym w pot. dźwięku, pokazało mi jedno wielkie 1, a powinno być do dwustu om. Wszystko robię wg. strony tszczesna.
bartek1025
Dzięki
. Jak się za to wezmę to napiszę co to było.
