To jeszcze gorzej. Anoda w ogóle nie może się "żarzyć". No chyba, że chcesz użytkować lampy tylko parę godzin...nxn68 pisze:Anoda jest pomarańczona, prześwit przez ekran trochę fałszuje.
Wzmacniacz na G807
Jarosław
Re: Wzmacniacz na G807
elektro_nowy
Jeszcze o tym rezystorze zabezpieczającym na uzwojeniu wtórnym TG... jaka jest optymalna wartość? Na jednych schematach widać 100 omów, na innych 330 albo jeszcze inne wartości.
jackie01
Teoretycznie im mniejsza tym lepiej chroni transformator wyjściowy jednak są granice. Trzeba pamiętać, że równoległe dołączenie rezystora do zacisków głośnikowych zawsze będzie powodować zmniejszenie impedancji obciążenia co przełoży się na zwiększenie niedopasowania impedancji wyjściowej do impedancji wewnętrznej lampy oraz zmniejszeniem mocy "pompowanej" do kolumny o moc wydzieloną w postaci ciepła na tymże właśnie rezystorze zabezpieczającym. Według mnie wartość 100ohm jest odpowiednia.
Maciek1
Witamtraxman pisze:A ja nie miałem traf, miałem czas, mam trafa nie mam czasu. Ale G807 z Ua=500V nie odpuszczę. Transformatory głośnikowe fikuśne z uzwojeniem sprzężenia katodowego. Może coś ciekawego, nie oklepanego mi wyjdzie. jako sterująca dam chyba 6SJ7.
Popieram Twój pomysł z lampą 6SJ7 jako sterującą. Stosowałem ją już w kilku projektach, zapewnia duże wzmocnienie i napięcie wyjściowe przy małych zniekształceniach. Mikrofonowania (wielkiego) nie zauważyłem, do tego ma "wbudowany" metalowy ekran
Ps.
nxn68 -> Jakiego napięcia potrzeba dla pełnego wysterowania G807 w wybranym przez Ciebie punkcie pracy?
Coś takiego? Tylko tu zniekształceń nie ma...
nxn68
Maciek1: 10,38V.
Poniżej PDF 6SL7.
http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-conte ... l-6sl7.pdf
http://lib.store.yahoo.net/lib/thetubestore/RU-6H9C.gif
Maciek1: 10,38V.
Poniżej PDF 6SL7.
Ostatnio zmieniony czw, 10 marca 2011, 04:14 przez nxn68, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek1
Fugasi-> Właśnie o podobną tabelkę mi chodzi tylko moja była w orientacji poziomej. Jak przy następnej kwerendzie w papierach się znajdzie to ją zamieszczę. W weekend spróbuję na kawałku sklejki złożyć SE na osiemset siódemce (Kupiłem kiedyś kilka z zamiarem zbudowania nadajnika CW na 80m ale brak mi czasu żeby zrobić egzamin na nadawcę...) ale z przedwzmacniaczem na 12Ż1Ł (Wala mi się tego ze 30sztuk a na Wolumenie pojawiły się podstawki ceramiczne loctal po 2,50zł/.szt), opiszę na forum efekty ale po części subiektywne bo chwilowo brak mi oscyloskopu i PMZ. Do pomiarów musi wystarczyć V640 i genetator...
Nxn68-> Dziękuję za odpowiedź, w wolnej chwili przeliczę sobie jakiś ciekawy preamp do podobnego wzmacniacza.
nxn68
Krok do przodu...
Maciek1
Z pewnym opóźnieniem ale odpisuję
. Zakończyłem już eksperymenty z 12Ż1Ł i 6Ż8 jako stopniami wstępnymi. Wartości elementów możecie znaleźć w tabelkach zamieszczonych na fonarze oraz tym wątku.
6Ż8 sprawowała się bez zarzutu, zero mikrofonowania czy wzbudzeń pozwoliła wysterować wzmacniacz bez problemu (Wariant ze wzmocnieniem 67). Ta lampa może być świetną alternatywą dla dość drogiej w ostatnich czasach EF86!
12Ż1Ł - stopień wstępny na tej lampie wykazał odrobinę większe szumy (Wybaczcie subiektywny test na słuch) niż 6Ż8, lampa sprawuje się dobrze ale pod warunkiem, że nie rozprujemy jej metalowego ekranu bez którego wygląda ciekawiej. Bez ekranu wykazała pewne tendencje do mikrofonowania. Trzeba wtedy zamontować trafo sieciowe na gumowych podkładkach .
Z racji tego że na ukończeniu już mam wzmacniacz na 350B/6L6(Z niego pożyczyłem TG) opisany powyżej układzik nie doczeka się obudowy a wszystkie elementy wrócą do szuflady.
jackie01
Maly OT:
W przeciągu ostatnich 2-3dni cena lampy 6L6GC Svetlana C skoczyła do 150zl z 87zl. Zadowolony tym faktem nie jestem...
nxn68
nxn68
Po przerwie na remont mieszkania wracam do wzmacniacza. Zmiana transformatora zasilającego na toroidalny, inny układ transformatorów głośnikowych.
Boczki będą drewniane w celu ożywienia trochę tej konserwy.
nxn68
Na dzisiaj tyle...
Maximuss1973
- 100...124 posty
Odświeże wątek.Jako że akurat te lampy niesamowicie przypadły mi do gustu z racji wyglądu,oraz oklepania w możliwych wszystkich konfiguracjach lamp EL34,EL84 itp.Pytanie mam takie:czy ktoś ma przez przypadek jakieś dodatkowe dane na temat tegoż kitu/wzmacniacza. http://www.puredynamics.com/bausaetze/v ... nd-2a3807/ .W 60% mam poskładaną mechanikę,obudowę,nawinięte trafa z "Redukcja zakłóceń w lampowych wzmacniaczach mcz cz3 z EP"(http://ep.com.pl/files/1808.pdf).Chętnie podejżę inne produkcjie poza moimi kartkami i kalkulatorem.Nie jestem fachmanem a to jest moje hobby.Za wszelkie info z góry dziękuje.
511792529 Orange.
Lisor
... zmontowałem rzeczony wzmacniacz w oparciu o transformator TG 5 / przystosowany do Ra 3000 omów / oraz schemat wzmacniaczyka Audio Sun na lampie 2A3. Wzmacniacz aktualnie pracuje w układzie pentodowym. W późniejszym czasie zastosuję przełącznik do pracy w układzie triody. Dodatkowo postanowiłem podnieść estetykę przez zastosowanie w zasilaczu dwóch gazotronów DQ2 i stopnia stabilizującego na neonówkach SG. A żeby się lepiej napięcie filtrowało to zastosowałem ze dwa kilogramy dławików. W sumie wyszło klasycznie; mała moc / ok. 6W /, spora masa i mnóstwo satysfakcji z zagospodarowania kilkudziesięcioletnich klamotów...
W następnym etapie zmontuję wzmacniacz wg o oryginalnego, ruskiego schematu.
