Pętla efektów po raz piąty...
Tomasz Gumny
Re: Pętla efektów po raz piąty...
Post autor: Tomasz Gumny »
Marvel pisze:Na Send pętli powinno być 1Vpp, tylko właśnie nie wiem, przy jakim sygnale na wejściu
Czy można założyć, że przy sygnale na wejściu w zakresie od 5..50Vpp na efekty powinno wyjść 1Vpp?
Czy wiadomo coś o tłumieniu/wzmocnieniu efektów?
Tomek
Post autor: Marvel »
Tomasz Gumny pisze:Czy można założyć, że przy sygnale na wejściu w zakresie od 5..50Vpp na efekty powinno wyjść 1Vpp?
Byłoby super.
Tomasz Gumny pisze:Czy wiadomo coś o tłumieniu/wzmocnieniu efektów?
Tak. Teoretycznie wzmocnienie = 1. Ale większość efektów ma gałkę Level do dodatkowej regulacji wzmocnienia. Natomiast zakładamy, że na Return jest taka sama amplituda, jaka wyszła na Send.
Tomasz Gumny
Marvel pisze:
Byłoby super.
Tak, tylko to oznacza, że potencjometrem na wejściu (może jednak stały dzielnik?) trzeba stłumić sygnał 5..50-krotnie. Na potencjometrze mieszania sygnał spada przynajmniej 2..4-krotnie. Zatem na tranzystorze wyjściowym wzmocnienie musiałoby sięgać 200. Nie wiem czy nie przydałby się jakiś stopień wstępny...
Tomek
Wydzielone i do scalenia z: Pętla efektów po raz piąty...
A ja tymczasem zrobiłem pierwszą przymiarkę do PCB.
Edit: płytka kilka pięter niżej.
Ostatnio zmieniony pt, 26 listopada 2010, 16:05 przez Marvel, łącznie zmieniany 1 raz.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Ja mam takie widzimisie ze nie lubie miec galek miedzy gniazdkami, gniazdka razem a potencjometry na zewnatrz po jednym z kazdej strony tych gniazdek.
Aleksander Niemand
Też tak lubię i tak zacząłem rysować, ale nie bardzo wychodziło... Założenie jest takie, żeby płytka była jednostronna z jak najmniejszą liczbą zworek.
W zał. schemat z wartościami Tomka (sprzed symulacji, jak się domyślam) i gotowa płytka. PDF-a w wersji do termotransferu jeszcze nie udostępniam, bo pewnie będą zmiany. Gdyby jednak ktoś chciał wytrawić i przetestować, to zapraszam na PW.
Ostateczna wersja (na dzisiaj :wink: ).
Wicker
Post autor: Wicker »
Widzę że lubujesz w calach :mrgreen:
pozdrawiam,
Paweł
Hej, ponad 100 wyświetleń PCB i zero komentarzy? Czyżbym był aż tak świetny w rysowaniu? :?
Wicker pisze:Widzę że lubujesz w calach :mrgreen:
Elementy mają rozstaw w calach/ milsach, więc nie ma co się kopać z koniem raczej... 0,5mm różnicy w rozstawie gniazd czy potencjometrów spokojnie zgubisz biciem głowicy w wiertarce...
W zał wersja "full" pętli na podstawie schematu Pitera. Aż się prosi dorysować przekaźnik do bypassu obsługiwanego z footswitcha. Tylko odwieczny problem z zasilaniem przekaźnika...
Ghost
Post autor: Ghost »
Może przekaźnik z cewka na 220V i brać z zasilania układu pętli po małej przeróbce ?
I 220V wyprowadzić na footswitch? :mrgreen: Chyba nie da rady. To już lepiej mini-trafko na PCB dać.
Tomasz Gumny
Marvel pisze:Aż się prosi dorysować przekaźnik do bypassu obsługiwanego z footswitcha. Tylko odwieczny problem z zasilaniem przekaźnika...
Jeśli dobrze rozumiem, to przekaźnik bypassu jest potrzebny żeby włączyć pętlę efektów? Czy nie można footswitcha potraktować jako dodatkowy efekt i wymagać dla niego zasilania? Wtedy to on mógłby zasilać przekaźnik bypassu we wzmacniaczu.
Bez efektów -> nie ma footswitcha -> nie ma zasilania -> nie trzeba załączać przekaźnika bypassu.
Gdy są efekty -> jest zasilanie -> jest footswitch -> _można_ załączyć przekaźnik włączający pętlę.
Tomek
Nie można. Raczej musi być możliwość zastosowania typowego footswitcha (przełącznik DPDT + dioda LED) bez żadnych udziwnień.
Tomasz Gumny
Thereminator pisze:Nie można. Raczej musi być możliwość zastosowania typowego footswitcha (przełącznik DPDT + dioda LED) bez żadnych udziwnień.
Kiepski argument. :D Jedynym udziwnieniem (na zewnątrz) będzie gniazdko 9V, takie jak w efektach.
Już bardziej przekonałaby mnie konieczność włączania pętli przyciskiem na wzmacniaczu - bez footswitcha byłby z tym problem.
Tomek
Do grania w domu może i kiepski argument, ale w warunkach koncertowych juz nie. Jeśli muzyk zapomni zabrać footswitch (albo zgubi), to nie bedzie mógł użyć zastępczego/pożyczonego.
