lampowa końcowka mocy do pod xt
Re: lampowa końcowka mocy do pod xt
Post autor: Marvel »
Przy okazji PCB mam takie propozycje (może wtedy więcej osób skorzysta z Twojego projektu):
R10 narysuj na PCB jako dwa rez. 5W połączone równolegle. Łatwiej będzie dobrać i będzie mniejsze zmartwienie o przegrzanie rezystora.
Wszystkie pozostałe rezystory narysuj w obudowach 2W. Mniejsze zawsze można włożyć a w drugą stronę jest generalnie słabo.
Podstawka od strony elementów.
Elektrolity narysuj tak, żeby można było je zamontować normalnie (pionowo) albo położyć. Wtedy jak ktoś się uprze, to będzie mógł wystawić lampę na zewnątrz obudowy.
Ewentualnie płytka dwustronna z kondensatorami (lub lepiej podstawką lampy) od lewej strony.
Oczywiście znacznie sensowniej byłoby to robić bez PCB. Po pierwsze nakład na zaprojektowanie, wytrawienie i powiercenie jest duży w porównaniu ze stopniem komplikacji układu (sama płytka wyniesie pewnie z 50% pracochłonności projektu). Po drugie, tu masz triodę napięciową i pentodę mocy w jednej bańce. W takim układzie bardzo łatwo o sprzężenia, co oznacza że całkiem prawdopodobnie na jednej płytce się nie skończy.
No i PCB są brzydkie 8)
drifter
Post autor: drifter »
pająka też trzeba umieć robić a ja nie umiem, nie widzę tego... a jak już wymęczę płytkę to pozostaje tylko włożyć i polutować :P
zamieszczam moje wypociny, wygląda trochę lepiej jak "twór" z początku tematu, jednakże wszelkie uwagi wskazane :)
A czemu masz zasilacz zupełnie osobno i jak będziesz go łączył z resztą układu? Kabelkami?
Masa powinna iść od zasilacza, przez stopień mocy do stopnia wejściowego. U Ciebie stopnie mają masę na odwrót.
drifter
wyszło coś takiego... ale nie wiem czy masa może być prowadzona w taki sposób i czy do zasilania anody triody mogę użyć zwory
Wicker
Post autor: Wicker »
Bez urazy, ale to pcb jest do bani, jak to napięcie ma iść między 2 pinami to pozdrawiam. To jest bez sensu. Jest taka opcja jak swap pins.
pozdrawiam,
Paweł
drifter
Dzięki Wicker za funkcje swap pins :)
Poprawiłem zasilanie anody triody... chodź w dalszym ciągu nie jestem zadowolony z rezultatu... i mam coraz to większe obawy jeśli chodzi o prowadzenie masy...
drifter pisze:Dzięki Wicker za funkcje swap pins :)
Nie w tym miejscu z niej skorzystałeś chyba...
drifter pisze:w dalszym ciągu nie jestem zadowolony z rezultatu...
Ja też nie... I znając Wickera on też nie...
drifter
w jaki sposób mogę to poprawić? I co konkretnie jest źle?
Wicker pisze:jak to napięcie ma iść między 2 pinami to pozdrawiam.
Chodzi o piny w podstawce lampy. Popatrz sobie jakie tam są różnice potencjałów a jakie odległości między ścieżkami/ padami.
masz tam coś takiego jak zasilanie siatki pentody wyprowadzone na nie mogę skojarzyć co...
Na przełącznik trioda/ pentoda zapewne...
drifter
Chodzi o ścieżkę biegnąca od S1 do pinu 6 w podstawce lampy?
jakby to miało jakikolwiek sens... ale niech mu będzie.
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
Mam wrażenie że zworek też da się uniknąć
