Miernik zniekształceń nieliniowych
KaW
Re: Miernik zniekształceń nieliniowych
Wklejam : http://parts.digikey.com/1/parts/141584 ... sr2vm.html
-wolałbym oryginał z USA -niż jakiś renomowany -krzakowy wyrób -/czekoladopodobny/.Nie mam zaufania do pewnej firmy.Maja żelazne tranzystory itp,itd.
To jest dioda świecąca na powierzchnie symetrycznego , polowego tranzystora.W karcie katalogowej ma to pojemność ok. 50pF.Nazywa sie transoptor-a ponieważ lepiej jest jak się detal opisze, to ma nazwe: PHOTO FET OPTOCOUPLERS.
Ma również bdb czas właczania i wyłączania.
To wszystko sie dzieje dzięki uporowi w wyjaśnianiu ... Dziękuje Kol. Kol. : TRAXMANOWI ..i. MARVELOWI.
Uzupełniam o karte producenta.Trzeba bedzie kupić tę 1szt....
Udało mi się dzisiaj załatwić VTL5C3, będą za kilka dni, od Marvela dostanę także kilka foto-rezystoro-transoptorów więc obadam co się sprawdzi.
KaW
Poniewaz w sklepie przy TVP2 było kilka H11F1 -to je mam.4szt HF11F1 ,znaczek firmowy dobry "F".Dalsze cyferki
061 9K -ta sama partia.Cena :po 8,50zl/szt.W nich interesuje mnie współbieżność ew. pary -przy różnych napięciach
zasilania.Trzeba mieć jakiś opornik szeregowy aby nie przekroczyc pradu Imax diody swiecącej.
Katalog :2003 FAIRCHILD -PPHOTO FET OPTOCOUPLERS .
namor
Jest taka aplikacja LINEAR TECHNOLOGY opublikowana w nocie AN-43 (str. 32), generator o małych zniekształceniach - 0,0003%, gdzie do stabilizacji amplitudy zastosowali VTL5C10 (lub CLAREX CLM410) może mają jeszcze lepsze charakterystyki do tego typu zastosowań od VTL'a C3.traxman pisze:Udało mi się dzisiaj załatwić VTL5C3, będą za kilka dni, od Marvela dostanę także kilka foto-rezystoro-transoptorów więc obadam co się sprawdzi.
http://www.linear.com/pc/downloadDocume ... 1213,D4134
UWAGA - w nocie pomyłka drukarska zamienione miejscami schematy na stronach 32 i 33.
Warto przejrzeć inne noty aplikacyjne LT
http://www.linear.com/designtools/app_notes.jsp#pageTop
Noty są fajne, ale gorzej z dostępnością i ceną niektórych elementów.
namor
Przymierzałem się kiedyś do budowy generatora z noty AN i rozpoznawałem dostepność części, VTL5C10 są w ofercie TME (19,90/szt.) , a opampy wiadomo: LT w swojej nocie aplikacyjnej lansuje swoje produkty, ale proponowane przez LT scalaki nie są nie do zastapienia produktami innych firm.traxman pisze:Noty są fajne, ale gorzej z dostępnością i ceną niektórych elementów.
Sam odpuściłem na razie budowę generatora (chociaż z zainteresowaniem śledzę watek), bo udało mi się za grosze kupić rosyjski generator G3-118, ma niezłe parametry http://priborm.ru/show_good.php?idtov=1 ... 27f4cf06ff .
Przy okazji może ktoś wie co to jest "фильтр режекции" - jakaś przystawka do tego generatora; filtr pasmowy czy pasmowozaporowy?
Ostatnio zmieniony czw, 24 czerwca 2010, 13:22 przez namor, łącznie zmieniany 1 raz.
Reżektor był stosowany w starych radiach, inaczej to eliminator. Do czego jednak potrzebny przy tym generatorze - nie wiem.
namor
aaa ! to teraz kapujęfugasi pisze:Reżektor był stosowany w starych radiach, inaczej to eliminator. Do czego jednak potrzebny przy tym generatorze - nie wiem.
Taki filtr można zroić samemu. Mam wrażenie, że był opisany mostek w którymś z tomów miernictwa teleelektrycznego Łapińskiego. Może to był tom III?
Dostałem od Marvela fotorezystory, wieczorem coś postaram się popróbować.
tutaj pętla stabilizacji amplitudy, podobna spotykana jest w generatorach fabrycznych (10 strona pdf'a:
http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD633.pdf
KaW
Ten filtr jest w tym wątku na str.3Ten artykuł ros . ktorego nikt nie chce.
Jasiu
Jasiu
Jeżeli godzisz się z zastosowaniem układu mnożącego (a raczej podnoszącego do kwadratu) to można popróbować z jakimś układem generatora syntezującym różniczkowe (a lepiej całkowe) równanie oscylatora harmonicznego. One często dają możliwość wyciągnięcia dwóch sygnałów przesuniętych w fazie jak sinus i cosinus. Wystarczy je podnieść do kwadratu i dodać by mieć bez filtrów stały sygnał proporcjonalny do amplitudy bez składowej zmiennej nawet dla bardzo małych częstotliwości.traxman pisze: http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD633.pdf
Jasiu
Nie, to robię dla sportu, bardziej interesuje mnie generacja cyfrowa i silna filtracja:
viewtopic.php?f=25&t=16201&start=0
Wlutowałem VTL5C1 efekty są przyzwoite, jedyne zastrzeżenie to zwiększanie się amplitudy napięcia wyjściowego w miarę zmniejszania częstotliwości.
Z: f Uwy, Thd
1: 20Hz 3.24V 0.00%
1: 200Hz 2,82V 0.03%
2: 200Hz 2,82V 0.03%
2: 2kHz 2,66V 0.00%
3: 2kHz 2,62V 0.01%
3: 20kHz 2,56V 0.01%
poczekam jeszcze na VTL5C3.
Z: f Uwy, Thd
1: 20Hz 3.24V 0.00%
2: 2kHz 2,66V 0.00%
3: 2kHz 2,62V 0.01%
KaW
A nie mozna zejść do 1V? Ja tak stroiłem ten generatorek -ponieważ w mierniku zniekształceń / PMZ12 /to była wartość wzorcowa napięcia wejściowego.Pozwalało to sprawdzac skalowanie przyrządu.Przyjąłem ,że Autor ma rację .
