Audio SE na 6V6 i 6N9S
Re: Audio SE na 6V6 i 6N9S
Traxman, TG5/53 te z telewizora czy jakieś nowoczesne Telto czy Indel? Któraś z firm produkowała transformatory z podobnymi, mylącymi oznaczeniami.
nxn68
Za jakiś czas następny do kolekcji na ECC81/6P7S.
nxn68
Grał ale czeka na swoją kolejkę do wykończenia.
Teraz męczę 6N2P/6P14P. Montaż tymczasowy, elektrolity powędrują pod płytkę (mam tylko duże na 400V).
Bardzo uniwersalna płytka. Mam nadzieję, że wersja II będzie miała lampy mocowane od strony druku
Wojtek
A co przeszkadzało aby to wyższe elemnty zamontować od strony "druku", efekt bedziesz miał ten sam, czyli lampy wyciągniesz na zewnatrz obudowy, bo pewnie o to chodzinxn68 pisze:.... Mam nadzieję, że wersja II będzie miała lampy mocowane od strony druku
Wojtek
nxn68
I tak będzie ale "fabrycznie" przystosowane pcb to inna estetyka i brak kombinacji.
Jeszcze jeden postulat do wersji II: więcej miejsca na kondensator sprzęgający, co by mi przynajmniej Wima MKP10 weszła
Montaż podstawek od strony druku w zasadzie wymaga druku dwustronnego, co wiąże się z wyższym kosztem płytki, a i tak nie jest mały.
nxn68
Poniżej moje dawne jednostronne pcb do SE, elementy pod spodem a lampy na wierzchu. Podstawki dałem jakie miałem do prób ale do montażu końcowego użyłem ze zdjęcia poniżej. Koncówki pozaginałem na drugiej stronie pcb i wzmocniłem lutowaniem od strony druku. To siermiężne pcb miało tylko jedną zworę i zero brumu.
Teraz już mi się tak nie chce trawić.
ferdu
- 2 posty
Kupiłem ten wzmacniacz od jednego z użytkowników audiostereo, wszystko pięknie fajnie działa tylko transformator zasilający po 1h robi się strasznie gorący. Normalne tak czy coś mi nie działa do końca jak należy? Trafa mam od 4pietro4
