Zatapianie - testy
MarekSCO
Re: Zatapianie - testy
Post autor: MarekSCO »
A oto i pierwsze odpalenie dwumedialnego dziwoląga :)
Okazuje się, że początki niełatwe są...
Dyszę powietrzną również zaklepać będzie trzeba chyba tutaj...
Co radzisz Aleksandr ?
Bo z rozpalaniem takich na powietrze doświadczenia nijak żadnego nie mam ?
Miło mi z Wami :)
Fotografia nie wyjaśnia niestety, gdzie leży problem :? :( . Ogólnie zapala się tak, że zakręcamy dostęp powietrza, dajemy mały przepływ gazu i zapalamy. Potem zwiększamy dopływ gazu celem osiągnięcia odpowiednio dużego płomienia, po czym dodajemy powietrza celem zwiększenia kaloryczności i ostrości płomienia :idea: .
MarekSCO
Aleksandr :)
Oto w tym położeniu tubusa "maszynki do mięsa" możemy obserwować jak kierują się strugi w komorze spalania takiego palnika :)
Pośrodku maszynki widać wystającą prawie na zewnątrz dyszę powietrzną :)
Miło mi z Wami :)
MarekSCO
Oto w narodzie pokutuje pogląd zły, że do pracy na powietrzu i propanie peruny nie nadają się :lol:
Oto prototyp nr5...
Czyli próba wykonania ręcznego palnika szklarskiego na powietrze + propan :)
Tym razem to oczywiście żart ;)
Tzn palnik smoczkowy rzeczywiście został zmodyfikowany i przystosowywany jest do tego zastosowania...
Ale wydaje się, że "nie tędy droga" i trzeba go będzie do kolejnych wynalazków na cięższym paliwie przeznaczyć ;) :lol:
:arrow: traxman :)
Chciałeś "turbo"... niebawem zademonstruję "turbo" prawdziwe :lol: :lol: :lol:
Miło mi z Wami :)
KaKa
Post autor: KaKa »
Trochę na boczku:
Marku, masz ciągle tego samego meila (na wp.pl)?
Pozdrawiam, Kacper
roger1pl
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: roger1pl »
Byłem nieobecny z powodu natłoku zajęć, a tu
prace badawcze i dyskusja posunęła się lata świetlne do przodu.
Może mógłbyś poszerzyć tą galerię ?
Bardzo bym był wdzięczny
bez powietrza
dysza która musiałem dotoczyć bo nie było jej w komplecie palnika ... :(
za malo powietrza - płomień stabilny
płomień prawie OK,
niestabilność przy nadmiarze powietrza - nie można uzyskać optymalnego składu mediów.
j.w.
fluktuacja podstawy płomienia
dysza mieszania powierzchniowego - mała
granica stabilnej pracy a płomień ciągle nie ma wystarczającej temp.
cdn.
roger1pl
75...99 postów
75...99 postów
"okulary" dorobione na małą dysze celem dostosowania do P-B.
i efekt zastosowania
dysza duża
konstrukcja j.w.
no comment :(
niestabilność przy zwiększeniu udziału powietrza
oprzyrządowanie palnika
a to mój faworyt
płomień j.w.
palników teclu, bunsena i smoczkowych prezentował nie będę - są znane raczej.
Post autor: Zibi »
MarekSCO
:arrow: roger1pl :)
Serdeczne dzięki za zdjęcia :)
Twój faworyt podsunął mi pomysł na szybką modyfikację wczoraj przerobionego peruna :)
Oczywiście na razie to tylko dysza osłonowa od palnika MIG... Ale jak widać, ta geometria się sprawdza :)
Zaś jeśli idzie o szklarski stołowy i próby uzyskania ostrego płomienia, to na razie
sprawa wygląda tek, jak na zdjęciu drugim i trzecim...
Dzisiaj z nudów próbowałem topić tym rurki szklane... Idzie całkiem całkiem :D
Miło mi z Wami :)
palnik daje elegancki płomień :D
roger1pl
75...99 postów
75...99 postów
jasne, w tych palnikach dysza musi być naprawde żaroodporna, najlepiej jeszcze chromowana.
No tak - wyglada to nieźle, jak sam oceniasz ten rezultat :?: Czy jest lepiej niz w palniku cyklonowym ? Interesujaco byłoby wykonac testy tego wynalazku ( Alek bedzie je testował :?: ) Jezeli jesteś zadowolony z efektów to musisz :!: :D zamiescić rysunek geometrii dyszy i tego co jest tam jeszcze istotnego, jezeli nie wymaga to specjalnego sprzętu do wytworzenia to chetnie bym pozyskał licencję :). albo samo rozwiazanie.
MarekSCO
:arrow: roger1pl :)
roger1pl pisze:jasne, w tych palnikach dysza musi być naprawde żaroodporna, najlepiej jeszcze chromowana.
Jak wypróbowałem ten pomysł, to już miałem zakładać materiał na tokarkę i wykonać docelową dyszę :)
Ale zamarudziłem przy tym stołowym no i dzionek się skończył :)
W każdym razie efekt jest wart dalszych prac :)
Co do prototypu tego stołowego, to oczywiście nie zamierzam żadnej tajemnicy z tego robić :)
Dzisiaj jestem już padnięty kompletnie, ale w niedzielę zamieszczę rysunki tego co do tej pory udało się zrobić...
I opiszę wszystkie kruczki technologii wykonania...
Pozdrawiam :)
PS: Jutro pozwolę sobie odpowiedzieć na pozostałe Twoje pytania dokładniej, bo już padam na pysk :D
Miło mi z Wami :)
:arrow: Mark
Obiecałem Ci zdjęcie kranów, które są twoje :idea:
szalony
Post autor: szalony »
Przepraszam, że może wyskoczę z głupotą, ale w dobrej wierze. Mówiliście o różnych niebezpieczeństwach, wiadomo - tlen, gazy palne, mieszaniny, wysokie temperatury, ale często zapomina się o jednej sprawie - czy macie.... zatyczki do uszu albo nauszniki ? Wbrew pozorom, palnik gazowy stwarza dość spore zagrożenie słuchu, a widmo emitowanego przezeń dźwięku jest wybitnie niedobre dla uszu... :idea:
komornik12
Post autor: komornik12 »
Cześć
Nie używam, ale powinienem, bo odkurzacz dostarczający powietrza mocno hałasuje... "Prawdziwy" dmuchacz używa tylko okolarów, bo światło jest nieprzyjazne dla oka, podobno ze względu na ultafiolet, aczkolwiek nigdy nie chciało mi się tego sprawdzić...
Pozdrawiam Maciej
