Nie wierzę.METALOWIEC pisze:co do TG2,5-1 to jakiś czas temu, ktoś na forum robił pomiary tego transformatora w aplikacji Push Pull i uzyskał moc maksymalną około 10W
Atom More BLACK 18W :-) PCB
Re: Atom More BLACK 18W :-) PCB
templiers
Nie wiesz może Metalowiec jakie są parametry trafa sieciowego do tego wzmacniacza 18w?
A jakoś trudno jest to policzyć?
METALOWIEC
Marvel pisze: Nie wierzę.A mógłbyś tak z ciekawości przewinąć tę stronę do samej góry?
Znaczy poprzednią, trzeci post od góry.
Co do TS, to też nie widzę, problemu, żeby policzyć. W zasadzie wszystko można odczytać z kart katalogowych i dodać do siebie, co trzeba.
Pozdrawiam, Jarek
templiers
Czy ktoś mi mógłby mi odpowiedzieć na pytanie czy użyte lampy przedwzmacniacza w tym projekcie Marvela
można z powodzeniem zastąpić lampami ECC83 czyli klasycznymi lampami spotykanymi we wzmacniaczach gitarowych.
Lampa 6N2P różni się podobno wyprowadzeniem żarzenia.
Szczerze mówiąc tylko o tym słyszałem a nie jestem dobrym znawcą tematyki parametrów lamp elektronowych.
Ogólnie chciałbym w przyszłości zastosować w tym projekcie wzmacniacza 18w
lampy EL84 współpracujące z lampami ECC83.
Czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć na pytanie czy płytka pcb załączona przez Marvela w tym rożdziale,
wystarczy do zastosowania tych lamp, które powyżej wymieniłem. Czy też potrzeba wytrawiać inną płytkę
wg. innego schematu, specjalnie przygotowanego do tych lamp..
Pozdrawiam wszystkich.
A czy to dla ciebie jakiś problem wykazać się minimum inwencji i samodzielnie sprawdzić w kartach katalogowych czym się różnią żarzenie ECC83 i 6N2P?
templiers
To nie dla mnie żaden problem,
nawet już to zrobiłem, ale nie znam się na głębszej tematyce współpracy lamp elektronowych.....
Pytam dlatego, bo znalazłem na innym temacie
posty o jakiś przeróbkach, łączeniu z masą itd.
Więc pytam znawców.
Więc pytam znawców.
lukasz_t
Żarzenie ma tylko inaczej poprowadzone i masa na 9-tej nodze - to wszystko.
TooL46_2
Poczytaj sobie biblie o zarzeniu 6N2P/ECC83 i przelaczniku. A najlepiej przyczytaj (kilka razy) cala strone... Pomaga w rozjasnieniu wiekszosci rzeczy
Wracajac do Twojego pytania -- z PCB bedziesz mial problem zmienic/zastosowac ECC83 w miejsce 6N2P -- Marvel zaprojektowal plytke pod ta druga. Mozesz oczywiscie poprowadzic zarzenie poza plytka, ale wtedy lepiej nie lutowac podstawek do PCB. Niestety, nie jestem przekonany, czy ma to wiekszy sens...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Nie rób aż takich problemów. Wystarczy poprzecinać ścieżki i pociągnąć skrętką.
TooL46_2
Mozna oczywiscie zrobic tak, jak radzi painlust. Choc dalej mi to jakos nie pasuje...
6N2P-EW sa dostepne bez wiekszych problemow wiec po co kombinowac
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Dobrym nawykiem jest zrobienie kilku zwór, które definitywnie rozwiązują problem - zwykłymi komputerowymi jumperkami ustawisz ECC/6N. Polecam ten sposób wszystkim projektującym płytki.
templiers
Czy ktoś mógłby odpowiedzieć jakie trafo sieciowe z dwóch wymienionych poniżej nadawałoby się
do projektu Marvela Atom More BLACK 18W:
Potrzeba chyba jeszcze sieciowy z wtórnymi :
1. 250V ok.150mA lub
2. 6,3 V 2,5A
Proszę o pomoc.
Templiers
2. 6,3 V 2,5A
Proszę o pomoc.
Templiers
Dobrze ci ktoś podpowiedział, że potrzebujesz jednego transformatora z dwoma powyższymi uzwojeniami wtórnymi. Do tego będziesz miał jeszcze trzecie uzwojenie, pierwotne, na napięcie sieci 230V.templiers pisze:Potrzeba chyba jeszcze sieciowy z wtórnymi :
2. 6,3 V 2,5A
Po jedynką i dwójką to nie są dwa transformatory, tylko jeden z dwoma uzwojeniami wtórnymi.
Arek0882
- 100...124 posty
Panie Marcinie zbudowałem Atomica 5 wat i chodzi elegancko ale chciałbym mieć coś mocniejszego zarazem i tak by przester był włączany z footswitcha .Chciałbym kiedyś zastosować ten układ tylko z" clean modem" a zarazem dobudować drugi kanał przesterowany .Czy może Pan posiada dobry przester ? taki z kilkoma potencjometrami
.Można by wtedy dać szaskę większą i podłączyć to do tego układu tak by razem to współpracowało.
No i mam pytanie czy transformator sieciowy TS 50/49 czy nadałby się do tego układu jako głośnikowy i jak ma to się do żywotności lamp .
Zasilający do tego układu posiadam a głośnikowy może można by ten zastosować, wiem wiem taki zamiast jakiegoś oryginalnego ale czasami takie pojawiają się na allegro po 12zł
Marvel masz może próbki dżwiękowe z clean modem .Dużo tych próbek jest po zamieszczanych ale może żle szukam.
Arek.
Arek.
