Dlatego napisałem "w tym przypadku", a nie "zawsze i wszędzie", mając właśnie na uwadze przypadki, gdy ich zastosowanie jest uzasadnione. Akurat tutaj ten przypadek absolutnie nie występuje.tszczesn pisze:
Przesadzasz. Transformatorki [de]symetryzujące stosuje się również w sprzęcie profesjonalnym na wejściach i wyjściach. Poza [de]symetryzacją dają też separację galwaniczną obwodów, co jest przydatne przy walce z przydźwiękiem.
PP na 6c33c-b - problemy, pytania i inne
Re: PP na 6c33c-b - problemy, pytania i inne
MStaniszczak
Ja nie planuję dać za sztukę trafka 300 zł (a potrzebne by były dwa). To niewiele mniej niż cena trafa wyjściowego, a z tego co widziałem to te trafa desymetryzujące to maleństwa. A skoro wykonanie takiego ustrojstwa to wyższa szkoła jazdy to nawet nie ma się nad czym zastawiać. Będzie tak jak myślałem od początku.
Jak skończę zabawę z EL84, wracam do nauki i do diabełków:-)
MStaniszczak
Trafa wyjściowe dotarły:-)
Gdyby mi się jeszcze z wolnym czasem poprawiło;-)
LASER 99
Piekne jaka kasa
jesli to tajemnica
to prosze na PW
Pozdrowienia
Laser99
jesli to tajemnica
to prosze na PW
Pozdrowienia
Laser99
MStaniszczak
Pewnie nie tajemnica, ale poszło na PW.
MStaniszczak
Powolutku zabieram się dalej za diabełki:-)
Zapadła decyzja i diabły sterowane będą z ecc99. Parkę już mam + jedna sztuka do testów na jednym kanale, więc nie planuję się wycofać z tej lampki;-)
Googlałem i znalazłem takie coś http://www.dmitrynizh.com/ecc99-6c33c-se.htm . Zastanawiają mnie tu dwa pierwsze wykresy, a szczególnie drugi - nie rozumiem podpisu 6c33c grid. W jaki sposób ten fragment odnosi się do siatki 6c33c? Albo się znowu wyłączyłem, albo coś tu nie gra (pewnie to pierwsze;-)?
"An autobias resistor of 600 ohm would dial into 82v, 135mA region. This setup requires 170VPP amplitude from the driver. A good driver should be able to deliver at least 200VPP and have fairly low output impedance, as 6C33C may start drawing some noticeable grid current when grid/cathode voltage is approaching zero."
MStaniszczak
Muszę się chyba przez to przegryźć jeszcze raz, bo jakoś...
Dlaczego "6c33c grid" idzie od ok 100V
pomroczność mam
Drugi obrazek przedstawia warunki pracy stopnia sterującego (opornik anodowy tego stopnia reprezentuje niebieska prosta). Zmienne napięcie na anodzie lampy tego stopnia, jest jednocześnie zmiennym napięciem na siatce lampy końcowej (6C33C), stąd niebieski napis pod charakterystykami.MStaniszczak pisze:W jaki sposób ten fragment odnosi się do siatki 6c33c? Albo się znowu wyłączyłem, albo coś tu nie gra (pewnie to pierwsze;-)?
Nie idzie od 100V, bo kondensator sprzęgający odcina składową stałą. Punkt pracy stopnia sterującego to Ua=210V, Ia=18mA, Us coś koło -7V. 100V to minimalne chwilowe napięcie na anodzie lampy stopnia sterującego (po wysterowaniu lampy spoczynkowy punkt pracy przesuwa się od położenia spoczynkowego po niebieskiej linii).MStaniszczak pisze: Dlaczego "6c33c grid" idzie od ok 100Vpomroczność mam
Ostatnio zmieniony wt, 15 czerwca 2010, 10:58 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
MStaniszczak
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź i wyjaśnienia
magazynier
- 15...19 postów
6c33c - stopień sterujący w układzie SE
Nie znalazłem wątku dotyczącego układu SE w tym dziale więc pozwolę sobie tu napisać.
Znalazłem w necie schemat jak w załączeniu, w którym stopień sterujący lampę 6c33c jest dla mnie nieznany.
Czy któryś z Kolegów mógłby pomóc wyjaśnić (może jakaś linka do teorii, dzięki której mógł będę uzupełnić braki) jak to działa ?
Paweł
Paweł
Odpowiedź na pewno nie wyczerpująca, ale: to tetroda sterowana druga siatką, czasem spotyka się takie rozwiązania (Bob Danielak o ile nie pomieszałem sterował w taki sposób 6S45P), chociaż tutaj mocno dziwne - po co stosować tetrodę/pentodę przy 700V, aby uzyskać wysoka amplitudę wyjściową (konieczną do wysterowania diabła). Spokojnie można dać ECL82 dla spełnienia tych warunków.
Na moje oko ktoś chciał dobrze, ale mu nie wyszło. W układzie Danielaka jest jeden fajny myk - nie ma kondensatorów. Nie mówię, czy to coś daje, czy nie, ale zostało spełnione zadanie stabilnego wzmacniacza lampowego o sprzężeniu bezpośrednim. Tutaj natomiast mamy sterowanie drugą siatką przez kondensator
i po bardzo małym wzmocnieniu sterowanie lampą mocy znów przez kondensator. Jeżeli nie zakłada się prądu siatki lampy mocy to nie ma sensu stosować tak ogromnej lampy sterującej. Z kolei druga siatka tejże lampy z definicji pobiera prąd, a więc jej sterowanie pozostawia w tym układzie sporo do życzenia.
Tak więc dobra recepta, żeby się narobić, żeby było to niebezpieczne i żeby nic z tego nie wyszło
