Zasilacz do testera lamp.
Matizz
Re: Zasilacz do testera lamp.
Cześć!
Do mierzenia prądu po stronie WN można wykorzystać przetwornik U/F - będzie przetwarzał spadek napięcia na częstotliwość, sygnał przekazujemy przez optoizolator, a następnie w procesorze wpisujemy algorytm przetwarzający częstotliwość na napięcie. Możemy też zastosować kolejny przetwornik F/U i mierzyć napięcie za pomocą ADC atmegi.
Np. LM331.
Po wpisaniu w google "high side current senes" znajdziemy dużo innych możliwości:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3331
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1867
Matizz
Np. LM331.
Matizz
Michał_B
Dzięki.
Zastanawiam sie także nad izolowanym przekładnikiem prądowym.
P.S. Już przejrzałem to. Pasuje mi takie rozwiązanie. tylko nie wiem jak z dostępnością scalaka- pewnie zamówie sample.
Ostatnio zmieniony sob, 27 grudnia 2008, 20:22 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
Przekładnik prądowy sam z siebie jest izolowany, bo to transformator.
Michał_B
Dobra. Znalazłem max472. Różni się troszke od max4172, ale i tak są bardzo podobne. Jak znajdzie się czas to zrobie schemat i może testy
MAX472 jest nieprodukowany, tak wynika z not Maxima, a 4172 ma tylko 32V zasilania. Polecany zamiennik to 4072, ale żadna z obudów nie wskazuje, że będzie można dostać 1szt.
Michał_B
Znalazłem, znaczy mam w ręce. Niestety tylko 1 sztuke mam..
Zamówić 4172, i na niego robć płytke, czy użyć tego co mam?
Mam też pytanie co do dzielników napięć. Od czego zależy wartość rezystora idącego do masy? Pewnie trzeba uwzględnić oporność wejściową dalszego układu (tu atmega8).
P.S. Mam także pytanie, czy zostawić Vref wbudowane, czy lepiej dać zewnętrzne?
Zadajesz pytania, na które udzielasz sam sobie odpowiedzi !?
Po walce z charakterografem, z układami pomiaru prądu opartymi na gotowcach, jestem daleki od ich stosowania, mają bardzo duży błąd poniżej 20% zakresu pomiarowego, co bardzo ogranicza ich stosowanie, rozdzielczość pomiaru też nie zachwyca. Lepiej przenieść pomiar na niską część lub zastosować separację i ADC na ogólnie dostępnych elementach. Przy dzisiejszych cenach AVR, można zastosować jeden Attiny 26 jako ADC do pomiaru napięcia i prądu + programowy UART i przez jeden transoptor CNY17 połączyć go z drugim AVR który wyświetli wynik i ewentualnie obsłuży jakąś klawiaturę, zabezpieczenia itp.
Jeżeli chcesz uprościć to daj ATTiny+LCD w plus zasilania, ale zasil to oddzielnie z małego zasilacza +5V odseparowanego galwanicznie od zasilacza anodowego. Nie zapomnij o diodach zabezpieczających wejścia inaczej przy zwarciu zdemolujesz ADC.
Michał_B
Zdarza się, że sam doczytam wcześniej niż ktoś z forumowiczów odpowie...
Po przemyśleniach pomysł z MAX-iem odpada, ze względu na to ze napięcie jest regulowane.
Z attinny-m jest zbyt skomplikowane.
Znalazłem w swoich zbiorach takie cudo: HM31-20100
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datashee ... 20200.html
Przekładnik prądowy o przekładni 1:100. Czyli dając mu oporniczek 1KOhm na wtórne powinno się uzyskać napięcie 0,6V przy 60mA na pierwotnym i 0,6mA ma wtórnym.
Takie rozwiązanie mnie w pełni satysfakcjonuje, jest proste i skuteczne.
O zenerkach wiem - to pierwsze co umieściłem na schemacie.
Demontaż niektórych podzespołów ze starych płytek jest rzeczą rewelacyjną. Sam z wylutu mam dużo specjalistycznych scalaków, które się przydają.
Dziękuje za porady i Pozdrawiam
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Znalazłem w swoich zbiorach takie cudo: HM31-20100 [...] Przekładnik prądowy o przekładni 1:100.
Tomek
Z mojego doświadczenia, te z Hallotronem też sobie nie radzą (patrz nowe mierniki cęgowe z pomiarem DC) - nawet chyba producent nie wie co one mierzą. Ale na pewno nie jest to prąd stały.Tomasz Gumny pisze:zwykłe przekładniki prądowe (czyli takie bez halotronu w rdzeniu) mają pewne problemy z przenoszeniem prądu stałego...
Michał_B
Acha. To niedobrze.
Firma Proton ma IR2175, ale tylko na zamówienie. Jak cena będzie przystępna, to kupie, a jak niw to będe dalej kombinować.
Tomasz Gumny
To możesz już zacząć kombinować, bo Proton ma minimalne ilości, które trzeba zamówić (zwykle 10-25 szt.). IR2172 można dostać w ELFIE.Bobekmaster pisze:Firma Proton ma IR2175, ale tylko na zamówienie. Jak cena będzie przystępna, to kupie, a jak niw to będe dalej kombinować.
Tomek
Michał_B
I tak wychodzi za drogo...
Zrobie to po najmnieszej linii oporu.
Czyli dwa dzielniki napięć przed i za bocznikiem, ale wyjścia podłączać od razu do procka. Przy zastosowaniu rezystorów 100K i 1K dla 300V i tolerancji 1% mamy takie wartości:
Unom - 2,97V
Umin - 2,91V
Umax - 3,03V
Dokładność wystarczająca, a pozatym wprowadzę programowa korektę napięć.
Unom - 2,97V
Umin - 2,91V
Umax - 3,03V
Do pomiaru napięcia i prądu na wysokim potencjale potrzebny są tylko 3 rezystory i ewentualnie dwa wzmacniacze pomiarowe, wystarczy pomyśleć nad lokalną masą na wysokim potencjale i nie ma co kombinować.
Czyli sumarycznie LM358, Attiny26 + LCD 2x8 razem 20PLN więc niedrogo (taniej niż dwa mierniki na ICL). Narysuj sobie ten układ i pomyśl jak to zrobić, aby znaleźć taki punkt odniesienia, aby napięcie na boczniku i napięcie dzielnika były względem niego dodatnie (co znacząco ułatwia pomiar przez ADC).
Michał_B
Hmm.
W tym, że ja chce mierzyć Ua Uż Ug Ia i Iż. Więc najlepiej mieć potencjał masy, ewentualnie do miernika Ia dać inny potencjał, ale to też komplikuje zasilanie itp.
To rozwiązanie z dzielnikami jest wystarczające. Dokłądność jest w miarę, a i tak dokładnie skalibruje w programie.
Załączam schemat. Jak mozecie sprawdźcie czy wzmacniacze mają dobre elementy.
P.S. jaki prąd bierze Led od podświetlenia w LCD i jakie ma napięcie?
