Atomic preamp PCB - prośba o sugestie
meffcio
15...19 postów
15...19 postów
Re: Atomic preamp PCB - prośba o sugestie
Post autor: meffcio »
Hmm, wybaczcie, że pupcie zawracam, ale sprawa jest taka - do SE na 6P14P nada sie trafko z bambino, ale skąd wziąć tg do PP na 6P1P? Już więcej informacji znalazłem o trafku głośnikowym do dwóch 6p14p, ale lampki te jednak różnią się..
Trafo od 6P14P nada się do 6P1P. Można spróbować tanią alternatywę: TS40/57.
meffcio
15...19 postów
15...19 postów
Hyh, to w takim razie trochę z innej beczki. Przerobienie układu by działał jako PP na dwóch 6P14P to dużo roboty?
Post autor: Marvel »
meffcio pisze:Przerobienie układu by działał jako PP na dwóch 6P14P to dużo roboty?
Ale co dokładnie chcesz przerabiać? Jeśli z PP na 6P1P chcesz zrobić PP na 6P14P to wymieniasz rezystor katodowy z 220R na 270R. No i obie lampy mają zupełnie inne (z wyjątkiem żarzenia) wyprowadzenia. Więc jeśli chcesz przerabiać PCB, to czarno to widzę. Jeśli podstawki nie są do druku, to w sumie żaden problem.
A skoro wątek ożył, to zapodam ostatnie moje projekty.
Na pierwszym zdjęciu ten po lewej pójdzie do obudowy combo i jest to SE na 6P14P. Ten po prawej to będzie ładny czarny headzik z czerwoną bizą i może uda się czerwone gałki zainstalować. Będzie to odpowiedź na różowego Triumpha :mrgreen:
Dalej m.in. zdjęcia flaczków. Na drugim zdjęciu Atom SE na 6P1P z końcówką i zasilaczem na jednej płytce. Co więcej, żarzenie na LM317 za namową Morgana Jonesa. Jeszcze nie uruchomiłem a już żałuję, bo w tym drugim dałem zasilającego toroida od KT66.prv.pl, który po obciążeniem daje 6,4V żarzenia.
Na ostatnim zdjęciu dwie końcówki PP na 6P1P zrobione na zamówienie kolegi z Triody.
Ech, ładne to, chociaż wolałem jak bez PCB robiłeś. A jeszcze powiedz po co jest ta potrójna dziura przy neonówce?
Aha, no i nie korci Cię czasem coś innego niż Atomic zrobić?
pierwszy
Post autor: pierwszy »
jethrotull pisze: Aha, no i nie korci Cię czasem coś innego niż Atomic zrobić?
Wlasnie Marvel, a co z Yorkiem?
Nie wspominajac juz o preampie na 6S17K :wink:
jethrotull pisze:Ech, ładne to, chociaż wolałem jak bez PCB robiłeś.
Najśmieszniejsze jest to, że też bym wolał na turretboardzie robić, tylko nie ma skąd wziąć turretów. Jestem już bliski sprowadzenia ze Stanów od Hoffmana. Wyjdą poniżej 40gr/szt, chyba że znowu dowalą mi cło, wtedy po 50gr.
jethrotull pisze:A jeszcze powiedz po co jest ta potrójna dziura przy neonówce?
Z tą dziurą trochę przekombinowałem ;-) Ponieważ i tak na front idzie panel, to w chassis zrobiłem dziury albo pod jedną kontrolkę (środkowa dziura) albo pod dwie: standby i on (górna i dolna dziura). Tylko nie mam fachowych dźwigienkowych włączników dwutorowych, żeby dawać kontrolkę załączania zasilania anodowego, a byle jakich włączników nie chcę dawać, bo jednak różnica potencjałów jest spora.
jethrotull pisze:Aha, no i nie korci Cię czasem coś innego niż Atomic zrobić?
Na regale leży kanał czerwony z Bognera Ecstasy, Yorkville by macska i kombinowany Fender Champ. Mam też graty do JCM800, którego chcę zrobić niedługo. No i będę próbował jakiegoś prawdziwego higaina złożyć, ale muszę mieć turrety najpierw.
Będę też kombinował z różnymi końcówkami push-pull z prostownikiem na lampie i na krzemie. A do takich kombinacji najlepiej mieć już jakiś sprawdzony preamp.
macska pisze:Wlasnie Marvel, a co z Yorkiem?
York zrobiony już dawno temu i opinia fachowca, który ma mojego Atoma na turretach, jest taka, że York jest lepszy :-) A 6S17K czeka w kolejce, bo mi płytka się nie wytrawiła. Wrócę do niego, jak powypycham zaległe projekty. No i jak odbiorę Teka z cła :-(
pierwszy
Ja wiem, ze 24 godz. to czasem za malo :?
Post autor: Vault_Dweller »
Marvel pisze:nie mam fachowych dźwigienkowych włączników dwutorowych, żeby dawać kontrolkę załączania zasilania anodowego, a byle jakich włączników nie chcę dawać, bo jednak różnica potencjałów jest spora.
Możesz dać neonówkę z opornikiem w szeregu, włączoną za wyłącznikiem od std.by. Przerobienie żaróweczki "kopytkowej" na neonówkę jest proste - wylutowujesz żarówkę, wlutowujesz neonówkę z opornikiem [tylko zabezpiecz lut między nimi rurką termokurczliwą!]. Co więcej: możesz dać taką samą neonówkę na sieć.
BTW. Strasznie nie lubię tych oprawek do kontrolek - łatwo się łamią, jeśli podpięte są do nich sztywniejsze kable. Mam nadzieję, że będziesz z nimi miał lepsze doświadczenia niż ja.
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
Marvel pisze:No i jak odbiorę Teka z cła :-(
Pochwal się jak już go odbierzesz.
meffcio
15...19 postów
15...19 postów
Hmm, można dowiedzieć się czegoś więcej o tym yorkville'u? Obiło mi się o uszy, że to do basówki, ale tak jak Bassman Fendera lepiej gada z elektrykiem niż z basem, tak? xD Dwie lampki preampu sugerują, że i cruncha dałoby się ukręcić? A PCB do tego gdzieś tu może leży? Bo Pan Marvel widziałem że składa swojego Yorkville'a na PCB.
I swoją drogą, lampki jeszcze do mnie nie dotarły, ale chcę sobie wyliczyć amatorem 2000 trafo pod tego push pulla na 6P1P. Nie wiecie jaką oporność anodową wpisać? A mksymalny prąd lampek wynosi 70mA, tak? Różne źródła różnie podają, trochę natłok informacji w głowie, i w końcu sam nie wiem.. Moc zakładam ok. 12W, ale może dać trochę mniej, żeby trafo też dawało zniekształceń?
Ah, i co z odczepami ultraliniowymi? Wedle uznania, pomiędzy 50% a 20%? Tylko jak to było, 20% jest dla najmniejszych zniekształceń, czy dla największej mocy?
meffcio pisze:Dwie lampki preampu sugerują, że i cruncha dałoby się ukręcić?
A co, na jednej to się niby nie da? :twisted:
Zależy od tego jaki przyjmujesz punkt pracy. W praktyce dobierasz to w zależności od napięcia anodowego, które daje Twój zasilacz. Np. ja dałem kiedyś Raa=7k.
A maksymalny prąd lampek wynosi 70mA, tak?
Dla 6P1P-EV maksymalny prąd katody to 70mA co nie znaczy że można ustawić taki punkt pracy.
Wobec tego chyba trochę więcej mocy a nie mniej?
Im bliżej odczep jest anody a dalej a od zasilacza tym mniejsza moc i mniejsze zniekształcenia. Ja bym dał 0%, czyli bez UL (tryb pentodowy).
Po PCB do Yorka zgłoś się do kolegi macska. Na forum nigdy nie leżało. York był do basu, bo miał końcówkę 150W. Preamp jest jak najbardziej gitarowy. Piękny wzmacniacz to jest, tylko wymaga trochę kręcenia gałkami i prztykania boostami. Nie zawsze się da podpiąć gitarę i grać.
Przesteru ma dużo, jest to więcej niż crunch. Można zrobić mu dodatkowo moda. Zacząłem, ale nie skończyłem. Jednak mam zamiar do tego moda wrócić (może będzie to Cameron Mod 8) ).
Co do mocy, to chodziło o to, żeby trafo obliczyć na mniejszą moc niż na wyjściu wzmacniacza? Po prostu daj mniejszy rdzeń może?
Z UL daj sobie spokój.
Ten PP to ma być York? Bo PCB macski to SE z końcówką na EL84, ale bez zasilacza.
meffcio
15...19 postów
15...19 postów
jethrotull pisze:A co, na jednej to się niby nie da? :twisted:
Oj da się, tylko że konstrukcje jednolampowe kojarzą mi się raczej ze szklankowym fenderowskim cleanem, i stąd te spostrzeżenie. :)
jethrotull pisze:Im bliżej odczep jest anody a dalej a od zasilacza tym mniejsza moc i mniejsze zniekształcenia. Ja bym dał 0%, czyli bez UL (tryb pentodowy).
Czyli największy hardkor i pałer? xd Słyszałem, że ultraliniowy ma wiele zalet w stosunku do pentodowego i triodowego, ale Pana opinia mnie zaciekawiła. Czemu akurat tak? Czyżby tryb ultraliniowy był tylko niepotrzebnym udziwnienem?
jethrotull pisze:Zależy od tego jaki przyjmujesz punkt pracy. W praktyce dobierasz to w zależności od napięcia anodowego, które daje Twój zasilacz. Np. ja dałem kiedyś Raa=7k.
To również wylicza się, czy mierzy w gotowym układzie? W przypadku atomica wyboru co do zasilacza przecież nie mam.
Marvel pisze:Co do mocy, to chodziło o to, żeby trafo obliczyć na mniejszą moc niż na wyjściu wzmacniacza? Po prostu daj mniejszy rdzeń może?
No tak, proszę wybaczyć, ale dziwne pomysły przychodzą człowiekowi gdy leży chory i półprzytomny w łóżku...
Marvel pisze:Z UL daj sobie spokój.
Ahh, ok. xD
Marvel pisze:Ten PP to ma być York?
Atomic. York swoją drogą.
Marvel pisze: Co do mocy, to chodziło o to, żeby trafo obliczyć na mniejszą moc niż na wyjściu wzmacniacza
Aha, fakt.
