A ja proponuję pobawić się mózgiem, ołówkiem, kartką, kalkulatorem i książkami. Nie długo program będzie za Ciebie chodził do toalety...qdlaczian pisze:dane do obliczeń dotyczą rdzenia (blach) składasz blachy i dokonujesz pomiaru.Turgon pisze:Co do taśmy zgadzam się w 100% - masakra... A ten lakier nic nie przeszkadzaTrudniej rozbiera się trafa zatrowskie
W załączniku mam odręczny rysunek karkasu i kształtki. I tutaj zauważyłem pewną rzecz. Otóż powierzchnia rdzenia stanowczo się zmienia w przypadku policzenia jej dla karkasu, a dla samego rdzenia z kształtek. Więc który brać pod uwagę?
I proponuję pobawić się programem który wystawiłem parę postów wyżej
Nawinięcie transformatora
KaKa
Re: Nawinięcie transformatora
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
qdlaczian
Fakt !KaKa pisze: A ja proponuję pobawić się mózgiem, ołówkiem, kartką, kalkulatorem i książkami. Nie długo program będzie za Ciebie chodził do toalety...
Turgon: Kaka ma rację, musisz "rozkminic" temat i pamiętaj że nie święci garnki lepią, podejrzewam że gdy utkniesz to pomożemy ale nie spodziewaj sie "kokosów" za freee, rusz głową.
Turgon
KaKa, jedyne co znalazłem, to nie zrozumiałe dla mnie obliczenia wraz z instrukcją na stronie Tom'a. Chodzi mi o uzwojenia wtórne. Tutaj głównie bym prosił o wyjaśnienie...KaKa pisze:A ja proponuję pobawić się mózgiem, ołówkiem, kartką, kalkulatorem i książkami. Nie długo program będzie za Ciebie chodził do toalety...qdlaczian pisze:dane do obliczeń dotyczą rdzenia (blach) składasz blachy i dokonujesz pomiaru.Turgon pisze:Co do taśmy zgadzam się w 100% - masakra... A ten lakier nic nie przeszkadzaTrudniej rozbiera się trafa zatrowskie
qdlaczian
w jakiej kwestii konkretnie ??Turgon pisze: KaKa, jedyne co znalazłem, to nie zrozumiałe dla mnie obliczenia wraz z instrukcją na stronie Tom'a. Chodzi mi o uzwojenia wtórne. Tutaj głównie bym prosił o wyjaśnienie...
Boguś
Turgon, według tego programu (laboratorium 1.2b)chyba nie powinieneś mieć trudnosci w obliczeniu transformatora
Turgon
We wszystkim... Przede wszystkim jak on to dzieli, w tych uzwojeniach?qdlaczian pisze:w jakiej kwestii konkretnie ??Turgon pisze: KaKa, jedyne co znalazłem, to nie zrozumiałe dla mnie obliczenia wraz z instrukcją na stronie Tom'a. Chodzi mi o uzwojenia wtórne. Tutaj głównie bym prosił o wyjaśnienie...
Wykminiłem ostatnio, że mam idealne trafo bazowe, bo identyczne użyto w oryginalne.
Też ważna sprawa jaką przyjąć dolną częstotliwość graniczną, bo obawiam się, że chyba do 50Hz nie zejdę...
qdlaczian
Pierwotne dzieli się w ten sposób że dzielimy liczbę zwojów np 500 zw to 2 sekcje po 250 zw, wtórne nawiń jako jedno sekcyjne czyli od środka karkasu: połowa pierwotnego potem wtórne potem druga połowa pierwotnego, moim zdaniem do gitary wystarczy.Turgon pisze: We wszystkim... Przede wszystkim jak on to dzieli, w tych uzwojeniach?
A dolną częstotliwość graniczną przyjmij ok 70 - 75 Hz zdaje sie że fabryczne trafa w JCM800 tak mają.
Weź jednak pod uwagę że jestem bardzo początkujący w tych tematach.
fresostrowiec
coś mi się kołacze po głowie że na gitarze najniższą częstotliwością, którą można "zagrać" to 56Hz więc chyba lepiej do obliczeń trafa "gitarowego" przyjąć fd=50Hz - przynajmniej ja tak robie...
83Hz jeżeli nie przestrajasz się w dół. Przy dolnej strunie D będzie to ok 74Hz.fresostrowiec pisze:coś mi się kołacze po głowie że na gitarze najniższą częstotliwością, którą można "zagrać" to 56Hz
Chyba, że Turgon ma 7 lub 8 strunową
W 7 stroi się dodatkową strunę do C lub H ewentualnie do "drop A" czyli coś około częstotliwości podanej przez fresostrowiec. Ósma struna to z reguły F, czyli tylko półton wyżej od najniższego dźwięku w 4 strunowym basie - to już będzie coś ok. 44Hz.
Ale po co te dywagacje. Przecież struna nie generuje sinusoidy tylko przebieg złożony z kupy harmonicznych. Producenci robią za małe rdzenie chyba nie daltego żeby nie było słychać w głośniku połowy strun. Moje trafa pod 2xEL84PP przenoszą od 100Hz (jeszcze wzmacniacze nie są złożone) ale nie uwierze jak ktoś mi tu zacznie wciskać kit, że w głośniku bedzie cisza na połowie strun. Przerabiałem już wzmacniacz od projektora kinowego na gitarowy. Trafo wyjściowe mniejsze od moich i tak za małych, a niskich tyle że słoiki wpadały w rezonans w piwnicy gdzie testowaliśmy. Nawet korektor nie pomaga zredukować tego rezonansu.
Turgon
Chyba przyjmę te dane do obliczeń http://www.hammondmfg.com/jpeg/1750N_B.jpg
Tylko co do tego programu z strony ecclab, to on nie działa mi. W ogóle nie chce się zainstalować
No i policzyłem tym arkuszem ze strony Pana Jasia oraz danymi ze strony Toma. I wyszło mi, że pierwotne to 1438 zwojów drutem 0,35mm, a wtórne 54 drutem 1,5mm dla oporności 4Ohm. Coś mi się wydaje, że chyba coś spartaczyłem... Więc prosiłbym o jakieś sprawdzenie.
Prawidłowo. W końcu to jeden z elementów kształtujących brzmienie. Nie powinien przenosić wszystkich składowych równopainlust pisze:Moje trafa pod 2xEL84PP przenoszą od 100Hz
Zerknij. Przekładnia oporowa jest kwadratem przekładni napięciowej. Dla takiej ilości zwojów otrzymasz:Turgon pisze:wyszło mi, że pierwotne to 1438 zwojów drutem 0,35mm, a wtórne 54 drutem 1,5mm dla oporności 4Ohm. Coś mi się wydaje, że chyba coś spartaczyłem...
n=1438/54=27
Ra=4*27^2=3k
Jeżeli to się zgadza, to ilość zwojów wygląda normalnie. Chociaż niech popatrzy ktoś bardziej wprawiony, ja się na EI nie znam
