Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Co by nie było za słodko, Atmel oficjalnie zakończył produkcję procesorów z miernika ATMEGA16PU.
Wojtek
Post autor: Wojtek »
traxman pisze:Co by nie było za słodko, Atmel oficjalnie zakończył produkcję procesorów z miernika ATMEGA16PU.
Zawsze sie cos poradzi nawet jakby trza byłoby przejściówke do tego zrobić na jakis inny procek np. smd.
Wojtek
Jeszcze przepisanie programu...
Wojtek
traxman pisze:Jeszcze przepisanie programu...
Zgadza sie ale to nie musi byc taki duzy problem. Ale myslę ze jeszcze jakiś czas kupi sie te procki chociaz ostatnio ceny poszły strasznie w górę.
Wojtek
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
Marvel pisze:
traxman pisze:A ja wreszcie zaprojektowałem płytkę dla leniwych
Aż się prosi wygiąć metalową obudowę z napisami sitodrukiem. :wink:
Albo przynajmniej zrobić dla podstawek coś podobnego do płytki pod wyświetlacz:-) Kawałek blaszki z otworami:-) też bym się na to pisał.
velsper
Post autor: velsper »
Ale jest chyba jeszcze ATMega16A-PU. Bez literki "A" wycofano już jakiś czas temu. Ponoć to prawie to samo.
Na taką płytkę byłbym też chętny. Miernik w zasadzie ukończony, zostały tylko trafo i obudowa.
Przy okazji zauważyłem, że Telto rozpoczęło produkcję transformatora zasilającego do miernika (pod oznaczeniem TST120L/T05). Ale w toroidy.pl chyba taniej wychodzi (w wersji standard)...
Marcin
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
velsper pisze:[...] Telto rozpoczęło produkcję transformatora zasilającego do miernika (pod oznaczeniem TST120L/T05).
Ten typ ma jedno uzwojenie wtórne 24V, więc raczej trudno byłoby go wykorzystać w mierniku.
Jeśli będą jakieś zmiany w programie, to i tak będzie trzeba przejść na ATmega32, bo w dotychczasowym pamięć jest pełna.
Przy okazji: zbieram pomysły co dodać do programu miernika. Kusi mnie jakaś wersja charakteryzatora...
Tomek
velsper
No tak, miało być TSTL 120/T05, mój błąd...
http://telto.nazwa.pl/sklep/product_inf ... ts_id=3848
Marcin
Tomasz Gumny pisze: Jeśli będą jakieś zmiany w programie, to i tak będzie trzeba przejść na ATmega32,
TG -> Zapomnij, znowu go za dwa miesiące wyrzucą, trzeba przeskoczyć na coś z czteroliterowym oznaczeniem, to potrwa kilka lat zanim go poprawią i jak już będzie OK -> wyrzucą z produkcji np. AT2560 itp.
W przypadku charakterografu to przydałby się Ktoś piszący na PC.
MStaniszczak
traxman pisze:
Napisz co w takim sofcie było by potrzebne. Baardzo dawno nie pisałem nic okienkowego/konsolowego, ale może dał bym jeszcze radę;-) Ostatnio sporo pisze w pythonie, a on i do okienek się nadaje;-)
Nie wiem tylko czy z kasą wyrobie na charakterograf, bo ostatnio mam sporo wydatków nei związanych z hobby:-(
Cały myk polega na tym, by charakterograf bazował na elektronice miernika, a wymiana sprowadziła się do zmiany procesora i oprogramowania.
MStaniszczak
A więc to inna inszość :-) Tylko muszę w końcu skończyć składanie miernika ;-)
Głownie chodzi o odebranie danych z RS232 i pokazanie ich ładnie na wykresie.
MStaniszczak
OK. Poczytam, poszukam jakiś bibliotek dla pythona do generowania wykresów i może coś wykombinujemy :-)
W między czasie muszę dokupić brakujące części do miernika i go poskładać do końca ;-)
mak222
Post autor: mak222 »
traxman pisze: W przypadku charakterografu to przydałby się Ktoś piszący na PC.
W okresie zimowym też mógłbym coś pomóc. Piszę od wielu lat w Delphi, wprawdzie głównie aplikacje bazodanowe, ale komunikację po RS już przerobiłem przy okazji komunikacji z GPS-em, z grafiką też trochę walczyłem. Wszystko jak zwykle będzie zależało od dostępnego czasu a to niestety jest nieprzewidywalne (ze wskazaniem na brak :P )
