Strona 45 z 121
Re: Co by tu kupić (na zapas)
: ndz, 25 kwietnia 2021, 16:36
autor: cirrostrato
kubafant pisze: ↑ndz, 25 kwietnia 2021, 16:20
cirrostrato pisze: ↑ndz, 25 kwietnia 2021, 15:35
Sławek dalej sprzedaje 6AU6 po 5zł, mozliwość targu zerowa za jakiekolwiek lampy.
On tylko tak mówi
Za trochę drobnych w kieszeni, i mając czasu mniej niż zero, spróbowałem się targować ale może przy 18-tu sztukach (wziąłem wszystko co miał interesującego ale też dawno u niego nic nie kupiłem choć złomu ma sporo) był twardy, ani złotówy w dół.
: ndz, 25 kwietnia 2021, 16:49
autor: kubafant
Ciekawa sprawa, Piotr (taipan3) kupił dzisiaj u niego 10 6AU6 (tych samych co TDM) po 4 złote. Jeszcze kilka zostało (chyba z osiem, ale i tak za tydzień będzie miał pewno więcej). Z ciekawszych rzeczy miał fajne kontrolki sieciowe, w oprawce zamiast żaróweczki (
gwint bagnetowy) siedzą neonówki. Może to mieć ciekawą prezencję w urządzeniu
Jakub
: ndz, 25 kwietnia 2021, 16:57
autor: cirrostrato
Widać rankiem (byłem wcześnie) sprzedaje drożej......
: ndz, 25 kwietnia 2021, 18:32
autor: leszekb
Jestem z południa Polski i niestety nie mam dostępu do Wolumenu
, a chętnie kupiłbym 10 sztuk 6AU6. Może któryś z kolegów forumowiczów nabyłby dla mnie te lampy przy okazji wizyty na bazarze i wysłał je na malownicze Podbeskidzie
Oczywiście należność za lampy przelałbym wcześniej na konto. Byłbym ogromnie wdzięczny.
Leszek
: ndz, 25 kwietnia 2021, 18:47
autor: kubafant
Mogę Ci służyć, ale następna moja wizyta na Wolumenie będzie za ok. 3 tygodnie - teraz jadę do domu na majówkę.
Jeżeli ten czas oczekiwania Ci nie przeszkadza, odezwij się do mnie. Jeżeli to za długo, może któryś z Kolegów będzie chętny pomóc.
Jakub
: ndz, 25 kwietnia 2021, 19:02
autor: leszekb
Dziękuję za odzew. Oczywiście, że poczekam. Obecnie mam mnóstwo czasu. Odezwę się na PW.
: ndz, 25 kwietnia 2021, 20:52
autor: taipan3
Heniu rankiem wcale nie sprzedaje drożej , po twoich naukach zawsze się targuje
było 5 PLN za szt. jest 4 PLN
: ndz, 25 kwietnia 2021, 21:11
autor: cirrostrato
taipan3 pisze: ↑ndz, 25 kwietnia 2021, 20:52
Może Sławek patrzy na kupującego i ocenia stan jego portfela po wyglądzie (nie bierz do siebie), kiedyś jak wyglądałem ciut jak menel (teraz przynajmniej częściej się golę choć pod maseczką tego i tak nie widać) u Sławka było taniej, trzeba chyba wrócić do tematu choć chyba 6N2PE-W nie sprzeda po 2zł bo ich już nie ma. A 6AU6 mnie nie interesują nawet po 2zł. Pozdrawiam.
: ndz, 25 kwietnia 2021, 21:14
autor: kubafant
cirrostrato pisze: ↑ndz, 25 kwietnia 2021, 21:11
Może Sławek patrzy na kupującego i ocenia stan jego portfela po wyglądzie (...)
Nie tylko Sławek, wielu sprzedawców tak postępuje. Nie raz się już o tym przekonałem.
: ndz, 25 kwietnia 2021, 21:28
autor: taipan3
Chyba coś w tym jest czas na podcięcie brody
: pn, 26 kwietnia 2021, 21:21
autor: Tomek Janiszewski
kubafant pisze: ↑ndz, 25 kwietnia 2021, 16:49
Przed prezentacją w typowy sposób radziłbym zajrzeć do środka, aby nie zarżnąć neonówek
Na 4 sztuki jakie kupiłem tylko jedna zawierała neonówkę na 220V, pozostałe - na 110V.
- Po lewej - neonówka na 110V, po prawej - na 220V. Ta druga posiada minimalnie wyższą bańkę.
Oczywiście, żaden problem włączyć dodatkowy rezystor (pewnie koło 1M) w szereg z kontrolką na 110V. Na razie jednak spróbowałem
prezentacji kontrolki na 110V w
nietypowy sposób, i w bardzo rzadko spotykanym urządzeniu:
- Ze zdjętym kapturkiem aby lepiej było widać neonówkę
- I w komplecie, za to po ciemaku.
Jednak ta lampka okazała się mniej czuła na sygnał podnośnej 38kHz niż goła neonówka stosowana dotychczas.
Pruć oprawki neonówki celem wyciągnięcia lub zwarcia opornika który się tam znajduje (na 100%, w oprawce żadnego rezystora nie ma, więc w razie potrzeby można w miejsce neonówki wkręcić pasującą żarówkę, np. na 12V) nie zamierzam. Na razie zatem pozostanie neonówka używana dotąd, tu jeszcze jedno jej zdjęcie ale przy świetle lampy błyskowej. Teraz czerwone światło neonówki nie oślepiło aparatu, i wyszedł fajny efekt.
: pn, 26 kwietnia 2021, 21:38
autor: kubafant
Tomek Janiszewski pisze: ↑pn, 26 kwietnia 2021, 21:21
A u mnie na cztery kupione jedna wcale nie zawiera neonówki... a zwykłą żaróweczkę. Także trzeba uważać, przed podłączeniem!
Dekoder nieźle zakurzony! Trzeba by pomyśleć o jakiejś obudowie (dla całego tunera oczywiście), masz już jakąś koncepcję?
A może będzie przeróbka na większe rdzenie, pozyskane w niedzielę u Sławka?
Jakub
: pn, 26 kwietnia 2021, 22:25
Koncepcji na całość amplitunera wciąż nie mam, a co gorsze uświadomiłem sobie że gdyby miał się znaleźć w jednej obudowie ze wzmacniaczem, to ten ostatni trzeba by gruntownie przebudować. Bo jego front na którym znajdują się gałki głośności, balansu i barwy a także hebelkowy wyłącznik sieciowy oraz dwie neonowe kontrolki (jedna sygnalizująca włączenie kabla do sieci oraz druga świecąca się gdy włączone jest zasilanie) stałby się odtąd tyłem i wszystko co wymieniłem wyżej musiałoby stamtąd zniknąć. Znalazłyby się tam za to gniazdka (sieciowe, głośnikowe i sygnałowe) oraz bezpiecznik sieciowy które musiałyby zniknąć z obecnego tyłu bo ten ściśle przylegałby do sekcji tunera, na której powinny znaleźć się wszystkie potencjometry). Konstrukcja dzielona (osobno tuner, osobno wzmacniacz) nie wchodzi w grę, bowiem wszystko ma być pędzone z jednego zasilacza. Zanim jednak zacznę cokolwiek w tym zakresie kombinować - musiałbym uzupełnić amplituner o obwody wejściowe i heterodyny AM. Mam pewien nieszablonowy pomysł (wejściowy wzmacniacz w.cz na EF89 w konfiguracji... wspólnych siatek i aperiodycznym wejściem sygnałów DSK na katodę lampy obciążoną w anodzie obwodami w.cz. AM, zaś przy odbiorze FM ta sama lampa pełniłaby normalną funkcję dodatkowego stopnia p.cz. w układzie wspólnej katody, poprzedzającego standardowy w odbiornikach AM/FM stopień p.cz. FM z ECH81, ale musiałbym to najpierw wypróbować czy się nie wzbudzi przy takiej konfiguracji stopni. Ale do tego jeszcze daleko. Nowego stereodekodera też na razie budować nie będę. Na razie mogę pochwalić się kolejną zgrzebaną głowicą DEA, którą uruchomiłem dziś po raz pierwszy. Ruszyła od pierwszej pyty, ale pogra w tej postaci niedługo, zanim nie skręcę dla niej kolejnych papierowych tutek o grubszych ściankach. Musiały się trafić lepsze rdzenie niż trafiały się ostatnio, bo gdy Radio Wnet znalazło się na jednym krańcu, to Radio Zet wypadło... o pół obrotu przed drugim krańcem. Na co mi aż tak szeroki zakres przestrajania? Wykonam więc zupełnie nowe cewki strojeniowe, a te które działają obecnie - zachowam w komplecie, może będą pasowały do innego egzemplarza, np. sierotki po DSL201?
: wt, 27 kwietnia 2021, 01:12
autor: Thereminator
Tomek Janiszewski pisze: ↑pn, 26 kwietnia 2021, 22:25Konstrukcja dzielona (osobno tuner, osobno wzmacniacz) nie wchodzi w grę, bowiem wszystko ma być pędzone z jednego zasilacza.
Przecież jedno nie wyklucza drugiego. Można zrobić dwa moduły: tuner i wzmacniacz +zasilacz; połączyć je oprócz kablami sygnałowymi także dodatkowymi przewodami zasilania, choćby na starego typu wielostykowych złączach nożowych (takich jak w kontrukcjach kol. Krzema3).
: śr, 28 kwietnia 2021, 09:58
autor: cirrostrato
https://allegro.pl/oferta/lampa-6cb6-ma ... 0628689000 Porównajcie z 6AU6, zastosowanie podobne, parametry prawie te same, Sa nawet trochę wieksze.....i cisza. Potęga reklamy.....
