Generator i miernik czestotliwosci DIY
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
dolphin123 pisze:
traxman pisze::arrow: dolphin123:to program do obsługi zdalnej oscyloskopu, do tej pory używałem do zapisywania przebiegów pamięci zewnętrznej USB, ale teraz zamiast przenosić dane z oscyloskopu do PC, można sterować oscyloskopem z PC i robić zrzuty ekranu bezpośrednio do plików graficznych.
Nie chciałbyś tego dokładniej opisać ? (opisać podłączenie, oprogramowanie i zapis danych) Na pewno umiliłoby to pracę wielu z nas :wink: Drażnią mnie powolne pomiary i marnowanie czasu na obróbce zdjęć wykresów... :?
A masz oscyloskop z wbudowanym portem USB? Traxman ma po prostu nowoczesny cyfrowy oscyloskop z możliwoscią współpracy z komputerem i zestaw oprogramowania do niego, a nie stary sprzęt z demobilu jak większość forumowiczów...
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Myślę, że na Politechnice Gdańskiej znalazłbym dobry sprzęt :) Pytałem o oprogramowanie raczej i sposób, bo jeśli jest w sieci "uniwersalne" to można spróbować :wink:
Kuba
www.audio.lutuje.se
velsper
Post autor: velsper »
Tomasz Gumny pisze:
velsper pisze:Rozumiem, że w tym układzie zastosowane są wyświetlacze ze wspólną katodą ?
Tak. Wprawdzie WK są trochę mniej popularne niż WA, ale do portu procesora w stanie niskim może wpłynąć znacznie większy prąd niż wypłynąć w stanie wysokim. Dzięki temu zaoszczędziliśmy trochę miejsca na płytce i kilka elementów.
Czyli rzeczywiście przez pomyłkę dali mi nie takie jak trzeba i stąd dziwactwa na wyświetlaczu. A już myślałem, że coś uwaliłem.
W każdym razie na wyjściu DAC-a "coś się dzieje", jak dojdzie OPA (bo niedawno zamówiłem dopiero) to przetestuję go dokładnie na oscyloskopie. W każdym razie wygląda na to, że wszystko powinno działać, także trzeba powoli rozglądać się jeszcze za jakąś sensowną obudową.
Marcin
Wojtek
Post autor: Wojtek »
W dokumentacji generatora brak jednej zworki albo pokrywa sie ona z obrysem wyświetlacza - chodzi o zworę łaczącą sygnał SDI pomiędzy U2 i U1. Na obrazku pokazanym przez traxmana w tym watku (plik jpg kilkanascie postów wcześniej) oczywiscie ona jest ale jak ktoś sciagnie tylko dokumentacje z pierwszego postu i nie zastanowi sie nad pozostajacymi wolnymi otworami to tej zwory nie położy.
Wojtek
Post autor: Zibi »
megabit pisze:Jakieś propozycje co do obudowy? :roll:
Gdyby nie wszystko było na jednej płytce....
http://www.tme.eu/pl/katalog/?id_producer=173
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Wojtek pisze:W dokumentacji generatora brak jednej zworki albo pokrywa sie ona z obrysem wyświetlacza
Dodałem wyraźny rysunek zwór do pierwszego postu.
Zibi pisze:
...to by było masę okablowania. Jeśli ktoś to lubi, :twisted: to może wyciągnąć na płytę czołową: przyciski (5+GND), enkoder (2+GND), potencjometr (2+GND), gniazda (2+GND) oraz wyświetlacze (11 przewodów).
Tomek
:arrow: Zibi. Pisałem już o tym chyba wcześniej, najlepiej pasuje do płytki ta obudowa:
http://www.nikomp.com.pl/opisy/OBA00/OBA33APC.htm
oczywiście biała bo ta czarna jakaś paskudna jest. Te co proponujesz sa chyba droższe od całego generatora. :wink:
megabit
Post autor: megabit »
Ja kupiłem czarną i wcale taka paskudna nie jest :wink: Tylko musiałem zamówić nowy transformator bo stary ni chu-chu nie chciał wejść.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Wpakuj go do wtyczki, ostatnio ilość walających się po biurku zasilaczy mnie dobija - chyba zrobię jeden/dwa porządne i z tego będę zasilał wszystkie w miarę przenośne urządzenia.
Też kupię czarną. Będzie mi pasować do czarnej obudowy rodzącego się powoli i w bólach miernika lamp. Biała obudowa może się wydawać ładniejsza, ale jak za kilka lat pozółknie, to już nie będzie taka fajna...
megabit
To by trzeba kombinować z 3-pinowymi gniazdami i wtyczkami zasilającymi (+dodatkowa obudowa), a połączenie na stałe generatora z zasilaczem wtyczkowym odpada. Udało mi się kupić trafko 10VA o wymiarach 44x53x28mm
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Można zastosować jack stereo, XLR albo magnetofornowy din.
Komputerowe DB9 lub USBB
Post autor: Zibi »
:arrow: traxman
Widziałem te obudowy pulpitowe. Uznałem jednak, że ktoś może preferować klasyczne rozwiązania. Co do ceny, to widywałem droższe.
Gdzieś Bopla miała takie obudowy, ale z wyższą ścianką ta były by idealne - ele to i tak drogo niestety - chociaż tworzywo jest 10x lepsze niż w tych tanich - no i połówki obudowy do siebie pasują....
