Miernik lamp DIY - sonda
Tomasz Gumny
Re: Miernik lamp DIY - sonda
A i owszem, tylko Kto to zrobi? I czy wydzielić je do osobnego wątku - czy przykleić na początku?
Tomasz Gumny
Panel użytkownika -> Załączniki -> Sortuj wg wątku.
Pojawiło się już "elektroniczne" wydanie majowego numeru EP z drugą częścią opisu miernika (dostępne dla prenumeratorów): http://www.ep.com.pl/?sect=czytelnia&pg ... r=2010&m=5
Tomek
Jest druga część artykułu o mierniku, szczerze mówiąc sporo się różni od tej którą przygotowaliśmy do publikacji....
Tomasz Gumny
Mam już papierową EP przed sobą.
Niestety w odróżnieniu od pierwszej części artykułu, druga to fragmenty tego co z traxmanem napisaliśmy. Na domiar złego rysunki montażowe (i tak gęste) są pomniejszone do 50% i zupełnie nieczytelne.
Znalazł się też błąd na schemacie okablowania podstawek (Rys.7.). W podstawce heptal pojawiło się błędne połączenie siatek G1 (1,7-J6) z żarzeniem H2 (4-J6). Za późno dostaliśmy do korekty i nie dało się już tego poprawić.
Jest też odrobina miodu: na załączonej płycie CD są rysunki montażowe (pdf) w "normalnych" rozmiarach oraz pliki do zaprogramowania procesora (hex, eep i opis fuse-bitów).
Dodane: Brakuje też pełnej instrukcji obsługi (niby powinna być na CD), katalogu lamp oraz schematów i zdjęć adapterów do mniej typowych lamp.
Tomek
TooL46_2
Jest juz moze dostepne dla normalnych smiertelnikow (w kiosku)?
Jesli tak, to daje znac Zonie, zeby zkupila i podeslala
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tomasz Gumny
To głównie opis obsługi miernika, który jest zamieszczony w pierwszym wątku oraz schematy adapterów, które sukcesywnie zamieszczam. Triodowicze maja więc braki uzupełnione, natomiast osoby które pierwszy raz mają do czynienia z miernikiem mogą mieć pewne problemy. Opis się urywa w połowie zdania .... a na ftp. nie ma dokończenia (może się pojawi).
efekt02
W elektronicznym wydaniu EP 06/2010 doklejona na końcu została instrukcja, o której wspominał Traxman, jest ona również dostępna na ftp dla tego numeru.
Nie wiem jak jest z wydaniem papierowym - ponieważ takiego nie posiadam...
host: ftp://ep.com.pl • user: 17933 • pass: 5047v06p
I to jest dokładnie to o czym pisałem, instrukcja + adaptery do mniej typowych lamp.
Tomasz Gumny
W sumie jest to niezbędne uzupełnienie artykułu w EP i szkoda, że się nie "załapało" na papier. Opisy wyświetlacza LCD w instrukcji trochę się rozjechały - oryginalnie była tam czcionka o stałej szerokości.
Tomek
GeTe
Dotarła do mnie płytka tego miernika, zacząłem ją obsadzać elementami i przy CE6 jest nieścisłość na soldermasce podane jest 10uF, a na schemacie i w wykazie 1uF ( pewnikiem poprawne jest to 1uF).
Pozdrawiam GeTe
PS. ciągle myślę o tym pomiarze na zboczu, ale najpierw skończę ten miernik - bo muszę przebadać coraz większą stertę lamp
Pozdrawiam GeTe
Tam ma być 1uF, płytka jest z poprzedniego rzutu, więc nie zostało to zmienione aby nie przygotowywać dokumentacji produkcyjnej ponownie. Z 10uF tez będzie działać, ale wtedy większe ryzyko zadziałania zabezpieczenia Ig2 przy szybkich zmianach Ug2.
Tomasz Gumny
Ja też myślałem, ale wszystko rozbija się o zasilanie siatki drugiej... Póki co wychodzi, że ta metoda najlepiej nadaje się do badania triod.GeTe pisze:PS. ciągle myślę o tym pomiarze na zboczu
Tomek
