O analizatorach i rowerach :)
MarekSCO
Re: O analizatorach i rowerach :)
Post autor: MarekSCO »
:arrow: AndrzejJ :)
Ja gumy z kierownicy zdejmowałem wkładając kierownicę na 5 minut do wrzątku...
Zawsze mi się udawało je zdjąć w nienaruszonym stanie...
A zanim ostygły dawałem radę jeszcze je porządnie wyczyścić :)
:arrow: gustaw353 :)
Masz na myśli takie "podwyższone" rowery? :
https://www.google.pl/search?q=high+bik ... 80&bih=880
Miło mi z Wami :)
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Tam przez chwilę widać, że ten rower może być i "podwyższany" zaraz potem "leżący", to znowu podwyższony. Ujęcie jest krótkie i nie można dostrzec szczegółów. Stąd moja uwaga o "wycięcie" z tego filmu tego fragmentu, od 4 min. 15 sek.
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
:arrow: MarekSCO
Udało mi się je zdjąć wstrzykując strzykawką trochę oleju między nie a kierownicę, dzisiaj zamówiłem trochę części, szczęśliwy koniec planuję na koniec lipca, jak będzie zobaczmy, myślę, że gdzieś koło 20(elementy do szkiełkowania i cynkowania wysyłam dopiero w poniedziałek, bo aktualnie fachowcy mają zajęcie i i tak wcześniej by nic nie było) wszystko będzie poskładane.
Jutro wysyłam ramę i kilka innych części do malowania.
Bak wczoraj poszpachlowałem, bo na środku jest zgrzew który był fabrycznie zaszpachlowany, a kilka wgniotek też jest.
Potem tylko walka z zaplataniem i centrowaniem kół.
ciasteczkowypotwor
Post autor: ciasteczkowypotwor »
Taka ciekawostka :)
gustaw353
MarekSCO
O analizatorach mam na razie niewiele nowego, ale nowy rower dla żony zrobiłem...
Wstawiam fotkę, może kogo zainspiruje :)
Ciekawa strona.
Takie mini łodzie podwodne coraz częściej śnią mi się po nocach...
Bez komór balastowych i pomp, a tylko stery i śruba...
Ech... :) Sam nie wiem... Ale coraz bardziej mi się to podoba :)
Miło mi z Wami :)
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Marek, a czy mógłbyś pokazać film, jak się na tym rusza, jedzie i zatrzymuje?
Tomek
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Rusza się i zatrzymuje pewnie dość zwyczajnie. Zapewne trzeba się jednak najpierw do tego przyzwyczaić. Bardziej zastanawia mnie długość drążka kierownicy. Wydaje mi się, że w takiej konstrukcji powinien być krótszy niż normalnie. W dodatku kąt tego drążka względem poziomu moim zdaniem powinien być mniejszy. Stwarzałoby to problemy, ale można dać jakiś przegub.
MarekSCO
Mam tylko taki z pierwszych prób mojej żony...
http://www.youtube.com/watch?v=jTtUl7SX ... e=youtu.be
Nakręcę coś przy okazji w przyszłym tygodniu :)
maciej_333 pisze:Bardziej zastanawia mnie długość drążka kierownicy. Wydaje mi się, że w takiej konstrukcji powinien być krótszy niż normalnie. W dodatku kąt tego drążka względem poziomu moim zdaniem powinien być mniejszy.
Rowerek jest rzeczywiście bardziej "czoperowaty" niż jego poprzednik, ale jest w tym i pewien większy sens...
Rama wykonana jest ze stali niskostopowej i wykombinowałem sobie, ze będzie trochę "reaktywna"...
Stąd cała konstrukcja działa trochę jak resor... Ma w tym swój udział również ułożenie i ukształtowanie przedniego widelca...
( Był gięty na gorąco )
Użytkowniczka twierdzi, ze jest przez to dużo wygodniejszy od poprzednika :)
O przegubie myślałem ( i pewnie zastosuję w przyszłej konstrukcji - poziomym tandemie ) ale tutaj chciałem
z jednej strony uniknąć luzów przegubu z drugiej zaś nie chciałem stresować żony dodatkową komplikacja ;)
Miło mi z Wami :)
gustaw353
Te wasze "leniwce" nie nadają się do cyklu miejskiego - tylko na gładkie trasy.
Ja wolę klasykę. Dosiadasz roweru jak konia. Gdy trzeba to unosisz się w strzemionach (na pedałach) i równowagę łatwiej utrzymać podczas "woltyżerki" - a rower tego wymaga.
....a czemu u was domy tak krzywo stoją ?
Ostatnio zmieniony ndz, 15 września 2013, 22:14 przez gustaw353, łącznie zmieniany 1 raz.
MarekSCO
gustaw353 pisze:....a czemu u was domy tak krzywo stoją ?
Bo zdjęcie było robione z jadącego obok drugiego "leniwca" ;)
A trzymając aparat jedną ręką trudniej jest odpowiednio "wypoziomować" ;)
Miło mi z Wami :)
akim
Post autor: akim »
Zima się zbliża, znalazłem przed chwilą taką ciekawostkę:
"Rower zimą? Dlaczego nie!"
http://studentpotrafi.pl/16651/Rower-zima-Dlaczego-nie
Myślicie, że to dobry sposób?.
Ten link znalazłem tutaj:
"[opony na zimę] niecodzienny patent"
http://www.forumrowerowe.org/topic/1470 ... ny-patent/
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
W mojej byłej pracy jest Gość, który śmiga rowerem cały rok. Nie widziałem u niego takich wynalazków, ma rower "zimowy" i "leni", zimowy był tani, a letni miał wypasiony. Tak czy inaczej na "zimowym" dawał radę przy -30 stopniach "bez krępacji".......zawsze pytaliśmy - "A Twój jak dzisiaj ???.... Odpalił"...... przy -35 stopniach. :D
P.S.
Pozdrawiam Cyklistów.
nxn68
Post autor: nxn68 »
qdlaczian pisze:W mojej byłej pracy jest Gość, który śmiga rowerem cały rok.
To tak jak ja, mam do pracy 1,5 km przez ogródki działkowe-7 minut pedałowania :mrgreen:
qdlaczian
nxn68 pisze:
To tak jak ja, mam do pracy 1,5 km przez ogródki działkowe :mrgreen:
Gosć ma jakieś 4 km....czyli niewiele więcej. Jednak ja mając podobną drogę śmiagałem autem.
