Generator i miernik czestotliwosci DIY
sppp
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Post autor: sppp »
Ja sobie pewnie wyrzeźbię obudowę z laminatu (z płytek).
Sebastian
zakrzesiu
Post autor: zakrzesiu »
Ja właśnie taką mam Z33A :)
traxman pisze:Tak wyglądają w zbliżeniu, o ile coś się nie zmieniło w produkcji:
No i wszystko jasne.
Dzięki.
Stop kultowi Burego, Łupaszki i innych zbrodniarzy z NSZ
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Trochę czasu miałem to na szybkości te nieszczęsne smd polutowałem, a raczej waliłem klopsy cyny, bo muszę grot wymienić sobie :roll: Lewa podstawka pod U1 jest odwrotnie przylutowana ale to nic. Jakby ktoś znalazł błędy będę wdzięczny:
Kuba
www.audio.lutuje.se
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
dolphin123 pisze:Jakby ktoś znalazł błędy będę wdzięczny:
Wymień nakrętkę przy 7805 na mniejszą.
Tomek
Albo dłuższą śrubę i podkładkę izolacyjną.
Tomasz Gumny
Chyba dobrze byłoby, gdybyś dokładnie sprawdził stronę lutowania lub podmienił zdjęcie na takie o wyższej rozdzielczości, bo jest kilka podejrzanych "smarków".
Tomek
dolphin123
Dzięki za zainteresowanie się Panowie :wink: Co prawda makro dobrego nie mam ale wrzucę coś większej rozdzielczości. Luty same w sobie są dobre, tylko za wielkie kulki dawałem.
Kuba
www.audio.lutuje.se
Tomasz Gumny
Złącze J2 (SO) wygląda na zwarte.
Tomek
dolphin123
Zwarte nie jest, ale dzięki jeszcze raz :wink: Coś jeszcze budzi zastrzeżenia ?
Kuba
www.audio.lutuje.se
Post autor: fugasi »
Czy nie byłoby lepiej aby radiator 7805 nie leżał na PCB tylko miał parę mm wolnej przestrzeni pod sobą?
radiator jest w celach towarzyskich, 05 spokojnie bez radiatora też sobie poradzi.
megabit
Post autor: megabit »
Dopiero dzisiaj udało mi się wymienić kwarc na prawidłowy i generator ruszył jak trzeba.
Co do przeskakiwania enkodera to pobawić się pojemnością C2? Zakupiony transformator 2x9V niestety okazał się bardziej 2x11V. Radiatorek jest gorący, ale paluch można na nim trzymać - nie parzy. Może tak zostać?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
dolphin123
Generatorek odpalił z kopa :) ale trochę martwi mnie prostokąt w niskich częstotliwościach. Jutro pokażę zrzuty z oscyloskopu.
Kuba
www.audio.lutuje.se
sppp
Post autor: sppp »
Generator ruszył od razu. Do zasilania użyłem dwa trafka standby ze starszych telewizorów (na oko mocy ze 2W każdy).
Ja nie mam zastrzeżeń do prostokąta (minimalne, ledwo dostrzegalne zafalowanie tuż za zboczami na poziomych odcinkach). Na sinusie faktycznie widać ząbki. Teraz będę obudowę rzeźbił.
Sebastian
