Strona 41 z 50
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
: sob, 8 maja 2010, 21:22
autor: megabit
Ha! Chyba mam winowajcę. Podmieniłem kwarc na inny (8MHz - innego nie miałem) i wszystko wygląda dużo lepiej. Wyświetlacze odświerzają się wyraźnie szybciej. Przy kwarcu 8Mhz i nastawie 10kHz mam 4kHz na multimetrze, czyli z proporcji wynika, że jak wstawię kwarc 20Mhz to dostanę 10kHz
: sob, 8 maja 2010, 21:41
autor: Tomasz Gumny
Wlutuj jeszcze raz kwarc 20MHz, tylko przy lutowaniu nie dociskaj go do płytki. Chyba jeszcze nigdy nie trafiłem na uszkodzony rezonator...
: sob, 8 maja 2010, 21:47
autor: megabit
Po wymianie powrót objawów. To normalne, że enkoder lubi "skoczyć" sobie w przeciwną stronę?
: sob, 8 maja 2010, 21:59
autor: Brencik
Pozostaje nic innego jak podmienić kwarc - mi zdarzyło się kilka w karierze uszkodzonych...
: sob, 8 maja 2010, 23:47
autor: adie
I skakać do przodu i do tyłu nie koniecznie o ten sam krok częstotliwości ?
Gdzieś na 2x stronie był opis podobnego zachowania się enkodera .
: ndz, 9 maja 2010, 00:31
autor: MalKontent
Tomasz Gumny pisze:MalKontent
czy procesory programowałeś przy użyciu skryptu?
Nie, programowałem po swojemu, po stoczeniu boju z programatorem, co opisywałem.
Ale wszystkie fuse'y dokładnie sprawdziłem, znalazłem też soft do mojego programatora USBASP (eXtremeBurner), który programuje w sekwencji wszystko po kolei w jednym przebiegu (flash, eeprom, fusebity), więc raczej nie ma mowy o pomyłce.
Wyrywkowo sprawdziłem też zaprogramowane procki w moim prototypie, po to go m.in. złożyłem...
Kwarce "niskie" przy zbyt długim podgrzewaniu lutownicą mogą się uszkodzić, zdarzyło mi się to kiedyś, jak uparłem się poprawić lutowanie i miedź była utleniona, więc dłużej musiałem grzać punkt lutowniczy. Odtąd zawsze zostawiam parę mm pomiędzy kwarcem a płytką.
Co do nie do końca pewnej pracy enkodera, to i u mnie taki efekt występuje. Można poeksperymentować z dodatkowym tłumieniem drgań styków za pomocą kondensatorków, jeszcze tego nie próbowałem.
: ndz, 9 maja 2010, 01:33
autor: megabit
Pewnie głupie pytanie, ale nie znalazłem odpowiedzi w wątku: do czego służy wyjście SWO?
: ndz, 9 maja 2010, 08:52
autor: TooL46_2
Jesli mnie pamiec nie myli, to wyjscie Y do wobulatora. Ale na moja pamiec bym nie liczyl
: ndz, 9 maja 2010, 10:22
autor: Tomasz Gumny
Tam pojawia się napięcie proporcjonalne do częstotliwości, więc jeśli masz oscyloskop z możliwością pracy X-Y, to podając to napięcie na wejście toru
X można obejrzeć charakterystykę częstotliwościową (
film). Dodatkowo w trybie przemiatania (załączenie SWEEP jest sygnalizowane miganiem wyświetlacza) można ustawiać dolną i górną częstotliwość (napięcie jest od razu przeskalowywane) a aktualnie wyświetlana jest wyróżniona jaśniejszym paskiem na ekranie oscyloskopu.
: ndz, 9 maja 2010, 22:46
autor: MStaniszczak
Ja tylko szybki - płytki i procesory dotarły. Dziękuję:-)
: pn, 10 maja 2010, 15:30
autor: Thereminator
Można prosić o wrzucenie dokładniejszego rysunku z rozmieszczeniem zwor na PCB? Albo jestem jakiś ułomny albo w płytce pod wyświetlaczami jest ze dwa razy więcej otworów niż trzeba pod zworki...
: pn, 10 maja 2010, 16:20
autor: traxman
Tak wyglądają w zbliżeniu, o ile coś się nie zmieniło w produkcji:
: pn, 10 maja 2010, 18:36
autor: sppp
Paczuszka przyszła, dziękuję serdecznie
. Zaczynam składać.
: pn, 10 maja 2010, 18:50
autor: megabit
Jakieś propozycje co do obudowy?
: pn, 10 maja 2010, 18:55
autor: traxman
http://www.nikomp.com.pl/opisy/OBA00/OBA33APC.htm
podobna do tej, model który spadek ma po krótszej krawędzi.
