Miernik lamp DIY - sonda
Tomasz Gumny
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: Tomasz Gumny »
gsmok pisze:[...] (Autorzy nie omieszkali wspomnieć o naszym Forum :D ).
Wszak tutaj się miernik narodził, a przynajmniej począł... :D
Tomek
Post autor: fugasi »
Thereminator pisze:Kto późno przychodzi... :wink:
Niekoniecznie, przecież nikt nie wymaga udziału wykrwawionych w boju Traxmana i Tomka Gumnego, akcję zakupu elementów może poprowadzić ktokolwiek. Jakby co to ja piszę się na elementy SMD (oprócz scalaków). :)
GeTe pisze:Witam,
Dzisiaj zakupiłem EP i widzę że będzie tylko kit w wersji A ( zna ktoś cenę tej płytki ?? ). Dodatkowym utrudnieniem w zbieraniu części jest to że większość biernych to SMD - nie obierzcie tylko tego jak krytykę projektu, ale ja mam prawie wszystko przewlekane :(.
Z powyższego powodu mam pytanie czy nie było by dobrze zrobić listy społecznej na wersje "B", tak by w AVT zakupić płytkę a na forum resztę elementów (tylko trzeba zdecydować czy takie rzeczy jak np trafo, radiator,obudowa mają wchodzić czy nie) ?
A u mnie nie można dostać tego EP. Nawet nie wiedzą czy już był czy jeszcze go nie było... nawet w empiku nie otrzymałem tej informacji...
kotok
Post autor: kotok »
Mam jeszcze jeden numer u siebie w sklepie. Jeśli ktoś reflektuje, to mogę wysłać najtańszą przesyłką.
Może uda mi się dostać go w Warszawie... nie będę przecież ściągał gazety z drugiego końca Polski. Ostatecznie zadowolę się skanem...
efekt02
Post autor: efekt02 »
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT5229.pdf
AVT5229 Miernik lamp elektronowych (1) EP 04.2010 - nie pytajcie dlaczego pod linkiem jest dostępny pełny artykuł zupełnie za darmo :wink:
nixie2
Post autor: nixie2 »
A można do tego miernika dopisać program co by sam charakterystyki zdejmował?
Tomasz Gumny
Tak, ale to drugie tyle do pisania na mikrokontroler i aplikacja na PC.
Tomek
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
I pewnie kosc z wieksza pamiecia, ale to chyba nie powinien byc problem. :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
A ja bym wolał większy zakres Ua :wink:
Skoro opis sprzętu jest dostępny to sprawa jest otwarta - czekamy na "WSAD" alternatywny, płytka strawi ATMEGA32 więc można od razu na niego kodować, do tego jest jeszcze E2PROM 512K do wykorzystania więc......
0:00:00 -> START
0:00:01 -> A JA CZEKAM I SIĘ NIECIERPLIWIĘ
0:00:02 -> NIECIERPLIWIĘ SIĘ BARDZIEJ...
Nie wiem czy nie będzie sensowniejszym odgrzebanie charakterografu i wykorzystanie w pełni jego możliwości...
GeTe
Post autor: GeTe »
Ale pisanie wsadu od początku raczej mija się z celem. Można by trochę zmienić tylko istniejący. Do charaktreografu wystarczy by miernik dział jako zasilacz sterowany po RS (wiem z opisu że umie działać jako zasilacz sterowany z LCD) i umiał się komunikować na zasadzie polecenie-odpowiedź:
SET UA=200V
OK
SET S1=-10V
OK
GET IA
0.010 (10mA)
SET S1=-9V
OK
GET IA
0.011
itd.
Program prosty w VisualBasic lub Delphi do komunikacji, tylko z wykresem gorzej bo odrazu wydruk by się przydał i takie tam. Dlatego mógłby plik generować który by się wczytywało makrem do Excela, lub makro w excelu by uruchamiało komunikacje. Ja to kiedyś robiłem coś podobnego i po prostu generowało plik tekstowy który wczytałem do excela i tam już normalnie na piechotę wykres zrobiłem.
I tu pytanie do Traxman czy zgodził by się taką lekką poprawkę do softu zrobić ?? A może soft juz to ma. Bo nie wiem zarazie nic o komunikacji po RS miernika. Czy gdzieś na forum w tym wątku jest specyfikacja komunikacji po RS ??
PS. Zrobię ten miernik na zasadzie modułów ( CPU, Zasilacz Ua, Zasilacz S2- prawie identyczny jest jak Ua, Zasiacz S1, Zasilacz Ż) na uniewrsalkach z przelewanymi elementami. Mam zamiar później poprawić Zasialcz Ua by dawał większe U ( i tu uśmiech do traxmana czy poprawi stałą/e w programie by dobrze dział z innym dzielnikiem do Ua - tak aby te lampy co w pamięci zostały zaprogramowane można bylo by mierzyć i poprawnie wskazywał na LCD )
PS2. Chyba najpierw ustalamy napięcie ujemne na S1 a dopiero później włączamy Ua, bo odwrotnie mogło by być ciekawie
W mierniku komunikacja jest w jedną stronę, po ESC, wysyła zrzut ekranu, więc przeróbka na charakterograf jednak wymaga przepisania oprogramowania, chociażby ze względu na brak miejsca w ATmega16.
GeTe
Post autor: GeTe »
No to fakt, trzeba by przepisać. A w czym jest oryginał napisany ??
ASM+C
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
Można by było soft faktycznie inaczej;-) W mierniku tylko coś jak API, sterujące miernikiem z wystawioną funkcjonalnością po RS. Cała logika już na PC;-) Tylko wówczas po co gałka, przycisk i LCD;-) Zalety - odpadają m.in. limity pamięci i na PC jednak pisze się wygodniej;-) Wady - konieczność odpalenia komputera żeby użyć miernika, można całość wsadzić w obudowę bez interfejsów na świat - ew. LCD mogło by zostać w celach informacyjnych ;-)
