Wzm lampowy z edw 09/07
peter507
- 100...124 posty
peter507
- 100...124 posty
Na początku upewnij się, że wszystkie punkty pracy są w porządku, czyli pomierz prądy i napięcia w odpowiednich miejscach bez podłączania niczego.
Później powinieneś podłączyć generator i oscyloskop, aby zbadać układ. Jeżeli ich nie posiadasz, to oczywiście pomiń ten etap.
Dopiero na końcu podłącz słuchawki i jakiekolwiek źródło (takie, którego masz zamiar używać ze wzmacniaczem).
peter507
- 100...124 posty
Pyra
peter507
- 100...124 posty
Maciej Szczodrowski
Nie pamiętam, czy wynika to z artykułu, ale ja zawsze stosuję rezystory 2W, ostatecznie 1W. Jak się grzeje to nie rozpaczam, tylko zwiększam moc rezystora.
Pyra: czy myślisz o generatorze prostokąta na starym dobrym UCY7400?
Jako źródło do pierwszego testu można użyć rzeczywiście cokolwiek: stary walkman, discman, wyjście słuchawkowe jakiegoś starego sprzętu. Jak zadziała to wtedy Kolega będzie mógł kombinować z sygnałami testowymi. Skoro nie ma generatora to może użyć programu komputerowego. Chociaż to też tylko na krótką metę, bo kiedyś podpiąłem do wyjścia karty muzycznej oscyloskop i sprawdzałem, co posiadany przeze mnie programik generuje. Nie było to idealne.
Maciek.
Maciek.
Pyra
Macieju
W moim oscyloskopie Kabit 509 jest na nim zrobiony generator kalibracyjny. Prostokąt 1kHz bardzo ładny, często na początku stosowałem jako źródło sygnsłu do testów
Myślałem raczej o czymś w typie ICL8038 (max038 bardzo dobry, choć drogi
), lub: XR 2206 dużo tańszy i dość dobry
Czy ten wątek nie powinien się znaleźć w dziale dla początkujących?peter507 pisze:Może być troche większy ? czyli 27kom lub 33kom ?? bo takie to juz mam.
Zastanów się po co jest ten rezystor i co się stanie jeżeli będzie miał większą wartość.
Pomyśl też o zbawiennych właściwościach połączenia równoległego
peter507
- 100...124 posty
peter507
- 100...124 posty
