500-744-542
Piec gitarowy do grania w domu
Urban Turban
Jarosław
MKramer
Poradźcie coś na męczące brzęczenie, o którym wcześniej wspominałem.
Przypominam, że:
1. po podłączeniu gitary daje się słyszeć nieprzyjemne brzęczenie. Charakterystyczne jest to, że skręcenie "treble" na minimum skutecznie je ogranicza - ale przecież nie o to chodzi.
2. dotknięcie strun gitary, a najlepiej samego chassis znacząco to brzęczenie zmniejsza.
3. Obudowa jest uziemiona i podłączona do masy
4. Wyłączenie zasilania nic nie zmienia (układ działa jeszcze przez chwilę zasilany kondensatorami) - czyli wpływ napięć zmiennych zasilacza nie występuje.
5. Zapytam jeszcze - z jakimi lampami zamiast ECC83 mógłbym poeksperymentować? 6N2P? Jakieś inne?
Przypominam, że:
Mariusz Kram
Mariusz Kram
megabit
1. Mozliwe ze w gniazdku jest podlaczone uziemienie lecz po 2 stronie nie jest ono podlaczone do ziemi. Proponuje sprawdzic czy "zerowanie" zda egzamin.MKramer pisze:Poradźcie coś na męczące brzęczenie, o którym wcześniej wspominałem.
Przypominam, że:
Podlacz bolec w gniazdku pod ten przewod ktory jak sprawdzisz neonowka to sie ona nie zaswieci.
2. Na wejscie najlepsza jest ECC83 ale na nastepne stopnie u mnie swietnie brzmiala ECC85 - moja ulubiona lampka
petersz
Jarosław
eS
ZoltAn
A tak on brzmi: http://setium.republika.pl/exciter.mp3 - oczywiście partia solowa (bo w tle słychać gitarę akompaniującą).MKramer pisze:Podoba mi się schemat z załącznika. Mam tylko pytanie - wtórne napięcie trafa to 250V?
To jest Exciter ClubMan z http://www.fonar.com.pl -> DIY -> Dział 16.
Lampy to 6N2P-EW - wejściowa, 6N2P z szarą anodą - barwa, 6P14P - końcówka. Trafo głosnikowe TG3,5 -cośtam-666 albo TG5-cośtam-..., trafo sieciowe - doskonale sprawdza się sieciak od gramofonu Bambino.
Na bazie właśnie tego układu klepię swoje exciterki - dwa, trzy w roku - na przysłowiowe piwko i "Prave olomoucke venuśki" do piwka zawsze coś wleci
Głośnik to TVM (Tesla) ARZ6604 - jakością brzmienia nie ustępuje małym Celestionom i (ich) Eminencjom
Gumiaka ARN6604 NIE POLECAM - muli
Oczywiście mój kopyrajt na odwzorowanie (wyłącznie montażowe - bo schemat jest ogólnodostępny w sieci AX84) exciterka bez problemów
Wzmacniacz ten ma jedna wielką zaletę: prawidłowo zmontowany nie brumi i nie wymaga użycia ani 1cm zaekranowanego przewodu wewnątrz chassis
Pozdrawiam, Zoltan
Ważne: wzmacniacz powinien bezwzględnie posiadać kabel sieciowy z żyłą zerującą i wtykiem do gniazda z tzw. bolcem)
Ostatnio zmieniony śr, 21 listopada 2007, 10:27 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 2 razy.
MKramer
Zoltan - dzięki za opis układu, choć musze przyznać, że mój wzmacniacz jest właśnie oparty o ten schemat.
Uziemienie jest dobre, co wczoraj dokładnie sprawdziłem. Gitara jaką używam do testów, to jednoprzetwornikowa basówka.
Mariusz Kram
Mariusz Kram
megabit
ZoltAn
Czy wzmacniacz bez podłączonej gitary - ale z volume na maximum - wydaje tylko silny jednostajny (charakterystyczny dla hajgajna
Czy podłączenie do wzmacniacza samego kabla gitarowego (niepodłączonego do instrumentu) powoduje znaczący wzrost brumów, szumów i "ćwierkania"
Czy wzięcie w palce masy niepodłączonego wtyku (od strony gitary) całkowicie lub choćby częściowo zmniejsza te zjawiska
Czy próbowałeś tę gitarę na innym wzmacniaczu (zaznaczam: lampowym)
Czy struny/strunnik są na pewno galwanicznie i niskooporowo połączone z masą "elektryki" gitary - w jaki sposób i jaka jest jakość tego połączenia
Tytułem eksperymentu połącz dodatkowo strunnik gitary z masą wzmacniacza długim odcinkiem linki miedzianej (0,5 - 0,75mm2) lub przyzwoitej jakości kablem ekranowanym z oplotem ekranującym obustronnie zwartym z żyłą środkową - albo samą plecionką do ekranowania przewodów (jeśli posiadasz takową).
Do wzmacniacza przyłącz linkę w jak najbliższej okolicy gniazda wejściowego - najlepiej zawinąć oczko na lince i doraźnie przykręcić je drugą nakrętką na gwint gniazda jack (jeżeli jest jakiś zapas gwintu).
Tak się nie powinno robić (linka bocznikuje masę sygnałową prowadzoną oplotem kabla gitarowego), ale może w ten sposób stwierdzisz czy brumy są objawem jakiegoś "niedomasienia" elektryki wewnątrz instrumentu, złego połączenia strun i strunnika z masą albo słabej jakości kabla gitarowego - czy to tylko wina nadczułego pikapa zbierającego wszystkie rozproszone elektromagnetyczne śmiecie z eteru.
Pzdr. Zoltan
