Transformator / zasilacz
Naked_Raygun
Post autor: Naked_Raygun »
Zibi - :shock: ??
Za duży przekrój??
Trafo waży ponad 5,5kg i do najmniejszych nie należy, więc chyba ma prawo mieć taki przekrój?? Z obliczeń tyle wychodzi, liczyłem dwa razy i raczej się nie dupnąłem po drodze więc powinno być ok.
Post autor: Zibi »
Na fotografii nie wygląda na tak wielkie. Wymiary pakietu zauważyłem dopiero później.
Naked_Raygun
Na fotce zamieściłem głównie ujęcie samych odczepów, żeby było wyraźnie widać ale jako ciekawostkę mogę jutro wrzucić zdjęcie całego transformatora. Wyjściowy też nie wiele mniejszy:)
Post autor: Zibi »
Według mnie, to prąd anodowy jest zbyt mały. Napisałeś, że transformator napędzał 6 sztuk EL34. Jak pomnożysz go 3x będziesz bliżej prawdy.
Naked_Raygun
hmm... hmm... hmmm... :?
Prąd uzwojenia anodowego liczyłem ze średnicy drutu i wychodzi jak byk 0,47A, raczej nie daje się cięńszego drutu na same wyprowadzenie tylko grubszy, więc nie wiem jak to wszystko rozumieć. Jak można inaczej obliczyć dokładną wartość prądu??
Poniżej zdjęcie - z lewej sieciowy z prawej wyjściowy.
Post autor: Zibi »
Nie bardzo rozumiem do czego jest ci potrzebna taka precyzja. Transformator zasilał 6szt. EL34, wzmacniacz miał przynajmniej 150W, więc swobodnie udźwignie 4 lampy i 100W mocy wyjściowej.
Naked_Raygun
W zasadzie nie chodzi mi o precyzję tylko potrzebuję wyznaczyć prąd żarzenia gdyż z moich obliczeń wychodzi 62 A co jest raczej wartością zbyt dużą (przynajmniej mi się tak wydaje). Bez Ia tego raczej nie zrobię.
Post autor: Zibi »
Naked_Raygun pisze: W oryginalnym układzie transformator pracował z sześcioma El34 i jedną ECC81 a po przeróbce przez jakiegoś magika z dodatkową ECC83.
6x1,5A+0,3A+0,3A=9,6A
Naked_Raygun
Ale w zasadzie samo uzwojenie może mieć większy prąd(??) i to chciałbym jakoś własnie obliczyć bo zastanawiam się nad osobnym uzwojeniem żarzenia preampu i końcówki bo jeśli zostawię np. cztery lampy mocy, to wtedy prąd będzie tak czy siak za duży a tak wogóle to idę spać bo już sam nie wiem co piszę :)
Wielkie dzięki
dobrej nocy wszystkim!!
dokładnie. wyśpij się bo bełkoczesz.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Naked, odpowiedz na takie pytanie: czy z uzwojenia o napięciu 6,3V i wydajności prądowej 100A możesz żarzyć jedną ECC83?
Uzasadnij swoją odpowiedź.
Pozdr.
Naked_Raygun
Nie może bo by ją szlag trafił:) Tolerancja raczej wąska względem not katalogowych (z tego co pamiętam ok. 5% ale mogę się mylić). Trochę się mieszam z tym uzwojeniem bo rozważam kilka opcji co do jego wykorzystania a to opisać jest mi trochę ciężko:)
Post autor: Zibi »
Zęby zaczynają boleć, gdy się to czyta. Teslacoil, zapytaj jeszcze raz.
Naked_Raygun
Zaczynam dostrzegać, to że się pogrążam :) Wiem że nic nie wiem :) Motto dnia dzisiejszego!! Nie wiem już o co chodzi... Bezpośrednio wydaje mi się tak jak to napisałem nie możliwe no chyba, że chodzi o włączenie równolegle rezystora żeby zmniejszyć prąd.
KaKa
Post autor: KaKa »
Ojjjjj, ojjjjjjj, jak śpiewa Kazik w piosence młodych wioślarzy.
Sugeruję poszukać jakiś książek z liceum czy technikum, i je przestudiować :)
Pozdrawiam, Kacper
