Lampy polskiej produkcji
Re: lampy PWLR ciąg dalszy
Czujnik pisze:Co do zabrania, to nie jest to konieczne, sam oddam, mam dublet tyle, że podstawka zamieniona niegdyś na bocznostykową. No ale o tym to zapraszam na prywatnego meila, nie warto zajmować miejsca na forum.
A nie masz nadmiaru polskich EBL1?
Czujnik
Post autor: Czujnik »
Niestety to jest tylko jeden egzemplarz. Nie przewiduję się go pozbywać. Za to chciałbym jeszcze dołożyć fotki innych lamp, jak dotąd nie występujące w powstającym zbiorze. Tym razem wszystkie produkcji ZWLE. Ciekawe, czy uda się zbudować pełny wykaz niegdysiejszej, polskiej produkcji?
Czujnik
Jeszcze jedna polska lampa. Tym razem 5C3S Telamu.
Anoda
Re: Lampy polskiej produkcji
Post autor: Anoda »
Czujnik pisze:Jeszcze jedna polska lampa. Tym razem 5C3S Telamu.
Ma Pan może taką sztukę na sprzedaż/ wymianę? Pilnie potrzebna... :wink:
Czujnik
Czy chodzi o Telam? Jeżeli tak to mam, jeżeli nie też mam ( rosyjskie). Zapraszam na priw. po co zaśmiecać wątek?
Czujnik
lampy PWLR
Znalazłem dwa pudełka z lampami Telam. Oba różne i oba dość ciekawe graficznie. Do tego zgłaszam lampę EL 3 PWLR. No i na razie zostawiam ten wątek.
A ma ktoś GKE500 z ZWLE? Dziś dowiedziałem się, że były takie wykonywane od człowieka, który je projektował :idea:
eS
Post autor: eS »
Alek pisze:A ma ktoś GKE500 z ZWLE? Dziś dowiedziałem się, że były takie wykonywane od człowieka, który je projektował :idea:
no to w takim razie ten człowiek powinien wiedzieć co było w asortymencie. jeżeli znasz ludzi z kadry Telamu to może oni mieli by dostęp do jakichś archiwalnych dokumantów dot. produkcji? tzn. co było a co nie było produkowane... :roll:
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
W firmie jest jeden człowiek z ZWLE -pracował tam w latach 1953-1955 w biurze konstrukcyjnym.
Drugi człowiek z ZWLE był przez długi czas naszym dyrektorem. Obecnie czasem przychodzi.
Problem polega na tym, że pierwszy z wymienionych tylko czasem staje się w miarę wylewny, przy czym podczas tych chwil można się co nieco dowiedzieć. Próbowałem dziś go namówić by poszukał starych zdjęć, jednak był do tej propozycji nastawiony dość sceptycznie :?. Twierdzi, że większość raczej wyrzucił, jednak sądzę, że chyba coś mogło mu pozostać. Zastanawiam się, co uczynić aby jednak zechciał opowiedzieć więcej i w sposób na tyle składny, by dało się spisać kawałek historii.
Drugi człowiek jest otwarty na rozmowy, ale trzeba czytać między wierszami, gdyż opowieści często zbaczają w kierunku niepożądanym.
Myślę, że w przypadku Laminy i Dolamu można jeszcze próbować zapytywać o rzeczy historyczne. Nie tak dawno z tej ostatniej firmy dostałem pewną ilość widikonów :idea: .
Konstanty
Post autor: Konstanty »
Dzisiaj (26 7 07 ) na Allegro pojawiła sie oferta lampy 12Ż1Ł polskiej produkcji. Elektrycznie jest to odpowiednik znanej RV12P2000 na której można zbudować prawie wszystko.
Konstanty
Zastanawiam się, jakie lampy mogły być jeszcze produkowane w PWLR. Jestem ciekaw, czy były robione sygnałowe lampy kołkowe z rodzaju AF2, RENS1284, skoro produkowano lampy końcowe RES964 i prostownicze 1802, 1805 i 506. Podobnie wśród lamp bocznostykowych serii A, produkowano AL1, AL4, AZ1, AZ4, zatem ciekawe czy były AF3, AF7 itp. Z serii stalowej produkowano EL11, AZ11, ciekawe więc, czy były np. ECH11. W zasadzie z lamp sygnałowych osobiście widziałem jedynie lampy serii czerwonej: EF8 i EF9.
Produkowano też lampę o nazwie "100 watowa lampa nadawcza". Widział ją ktoś kiedyś?
Ostatnia kwestia: gdzie produkowano kineskop 18K1, czy było to jeszcze PWLR, czy też ZWLE, a może już Zelos?
Post autor: fugasi »
Alek, a co ci panowie tacy lakoniczni? Czyżby tam miała miejsce jakaś "produkcja strategiczna" i nadal czują się zobowiązani do zachowania tajemnicy?
Waldemar D.
Post autor: Waldemar D. »
Kolejne do zbioru: AZ11 PWLR oraz AZ1 Telamu z ciekawym cokołem.
Ostatnio zmieniony sob, 28 lipca 2007, 10:18 przez Waldemar D., łącznie zmieniany 2 razy.
Grzybek
Post autor: Grzybek »
Mam pytanie, czy w Polsce produkowano GU-4, 6A8, 6F6S, 6SA7, 6G7, SO-242 lub SB-242 ? W kraju produkowano sporo sprzętu w którym stosowano te lampy.
Grzybek pisze:Mam pytanie, czy w Polsce produkowano GU-4, 6A8, 6F6S, 6SA7, 6G7, SO-242 lub SB-242 ? W kraju produkowano sporo sprzętu w którym stosowano te lampy.
6SA7 na pewno, ale nie mam jej teraz, żeby jej zdjęcie zrobić. 6F6 chyba tez, ale nie jestem juz pewien.
