Marne wykorzystanie pięknej i szlachetnej lampySKATE_PL pisze:Wzmacniacz na sekcji L tej pentody A sekcja F zostaje odłączona
Wzmacniacz SE na lampie PFL200 - do oceny
Re: Wzmacniacz SE na lampie PFL200 - do oceny
SP8RPA
Jednak odwiedliście mnie od tego pomysłu. Po wypłacie kupię drobnicę i zobaczymy co z tego wyjdzie
Po wszystkim zdam relację i wrzucę fotki
Mam jeszcze jedno pytanie zna ktoś parametry trafa tg2-13
Po 8 latach wracam do elektroniki
Na warsztacie
AEG 112WL / Telefunken 650WL / ZRK Juhas 6073/ AGA 2633 B / NORDMENDE Fidelio 59
Na warsztacie
SP8RPA
Tyle że tam niema parametrów tego trafa
Na warsztacie
Na warsztacie
futrzaczek2
Nie ma. Musisz je wyznaczyć samodzielnie.
Jeżeli chcesz pogadać, zapraszam na GG pod numerem 7021498
SP8RPA
futrzaczek2 pisze:Możesz, tylko po co. Znacznie większą frajdę daje ogarnięcie nieznośnego układu niż obejście go na łatwiznę - tak, jak ja to zrobiłem
Niestety, nie znalazłem schematu swojego wynalazku, lecz mogę Ci wartości elementów opisać z pamięci.
EF80:
Ra = 100k
Rs2 = 1M
Rs1 = 1M
Rk = 1k
Csprzęg = 22nF
Konfiguracja to najbardziej typowy układ Wspólna Katoda.
PFL200:
Ra = transformator TG2 z głośnikiem 8 omów
Rs2 = 1k
Cs2 = 50uF (jedna sekcja ELWY do chassis)
Rk = 330 omów
Ck = 100uF
Rs1 = 1M
Do tego potencjometr 1M na wejściu, napięcie zasilania wypadło w okolicach 170V.
Gra czysto i nie słychać zniekształceń, mnie się podoba.
Czyli zrobiłeś tak w stopniu wejściowym EF80 potem sygnał idzie na część F a z niej na część L
Czyli dodałeś tylko EF80
Albo jak wychodzi z opisu (takie jest moje wrażenie) też zostawiłeś wolną część F
Na warsztacie
Na warsztacie
SP8RPA
Chyba że coś źle zrozumiałem
Na warsztacie
Na warsztacie
futrzaczek2
Pentoda napięciowa wisi w powietrzu jako zbyt upierdliwa do użycia.
Aczkolwiek polecam podjęcie próby mającej na celu jej wykorzystanie.
SP8RPA
właśnie jutro idę do sklepu po drobnicę rezystor katodowy może być 0,25W czy dać większej mocy
Na warsztacie
Na warsztacie
megabit
SP8RPA
Dobra części kupione. Wakacje rozpoczęte więc mam dużo czasu na przemyślenie konstrukcji
Jutro postaram się dodać zdjęcia z posuwających się prac
Na warsztacie
Na warsztacie
SP8RPA
Witam wszystkich po krótkiej przerwie
Przejdę do rzeczy
1.W związku z tym że nie posiadam drugiego identycznego trafa głośnikowego,wzmacniacz będzie monofoniczny a jak dorwę drugie trafo to dobuduje drugi kanał
2.Jako że nie posiadam wolnego transformatora dającego minimum 120v zastosowałem drugie ale podłączając odwrotnie do innego trafa wyciągniętego z jakieś rozwalonej wieży samsunga,które jednocześnie zasila żarzenie lamp
3.Problemów ciąg dalszy. Okazało się że jedna z lamp PFL ma przerwany obwód żarzenia w związku z tym zastosowałem inną niestety lampa ta jest "martwa" (emisja grubo poniżej 50% ale w ogóle ta lampa jest jakaś dziwna jakiś krzywa i lekko wybulona
4.W związku z malutkimi funduszami zastosowałem obudowę z tworzywa (lub jak kto woli plastiku
)Otwory wiercone wiertłem do drewna 22mm, podstawki klejone do obudowy znanym klejem Super Glue
Myślę że do wieczora zalutuje elementy i postaram się napisać co i jak
Przejdę do rzeczy
Na warsztacie
Na warsztacie
SP8RPA
Dobra czas przedstawić wyniki pracy
Mianowicie po złożeniu i uruchomieniu wzmacniacza (bez sygnału) rozległ się wielki pisk. Po podłączeniu sygnału pisk lekko przycichł ale dźwięk był bardzo mocno zniekształcony.Po chwili namysłu na wejściu zamiast rezystora 1M zastosowałem 100R
pisk znikł a dźwięk był nadal zniekształcony, dopiero zejście do pułapu 47R dało pożądany skutek.Niestety wzmacniacz bardzo słabo przenosi niskie tony (może to wina trafa
TG2,5-1-666) w wolnym czasie wrzucę filmiki z pracy wzmacniacza ale najpierw muszę je przekonwertować
PS
Potencjometr głośności musi być cały czas na Full inaczej wzmacniacz dalej odgrywa swoje piski (może to wina potencjometru
albo innego dziadostwa
PS
Na warsztacie
Na warsztacie
Krzysiek16
Wzmacniacz źle przenosi niskie tony bo się wzbudza. Nie masz strony wtórnej transformatora głośnikowego podłączonej do masy. A plastikowa obudowa pewnie też robi swoje.
futrzaczek2
Masz zbyt badziewny montaż, by chciało to zadziałać. Pisałem, jakie cyrki należy odprawiać. elementy maksymalnie rozsunięte i sztywno umocowane na płytce drukowanej. Elementy sekcji L i F rozdzielone blachą. Rezystory antyparazytowe przytulone do lampy, można śmiało zwiększyć ich wartość do 22-47k.
22mA/V to nie przelewki
