Mój sposób na piecyk gitarowy.
MichałKob
Re: Mój sposób na piecyk gitarowy.
No wiesz, ZoltAn, przecież jak trafo żarzeniowe jest obliczone na powiedzmy 2A prądu, to może dać w szczycie trochę więcej, jednak lampy jakoś to znoszą. Natomiast ATX swobodnie pociągnie te dwadzieścia amperów, które popłynie przez delikatne włókna nierozgrzanych lamp. Wątpię, żeby było to korzystne. Mam do czynienia z lampką, której włókno żarzenia w chwili załączenia rozbłyskuje (u dołu) niemalże na biało. Wiem, że to normalne, nie wiem jednak, co zostałoby z niego po podłączeniu pod "sztywne" źródło żarzenia.
OT. Teslacoil - dzięki, przewlekając się przez poprzednie wątki z impulsówkami zmusiłeś mnie do działania - wątek Minaturowy Powerman - zrobiłem zasilacz i dla żarzenia i anodowego -> wyniki w wątku.
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... a&start=15
PS. ma ktoś wzory na obliczanie indukcyjności w przetwornicach, korzystam z trzech książek i z każdej inne wyniki +/-50%.
Nie ma tak źle, przetwornica ma ograniczenie prądowe, zarówno podczas włączenia jak i powrocie przy zwarciu - pomiar prądu pseudo-mostka - tym przeplecionym drucikiem, udar redukuje też spora bateria filtrująca, więc napięcie nie skoczy do wartości maksymalnej w czasie równym zero. Dodatkowo w szereg gałęzi 3,3V/5V wpięty jest dławik z którego otrzymuje się mniej istotne napięcia, który też ograniczy prąd. T,o że zasilacz ma duży prąd rozruchu od strony sieci, nie zawsze oznacza, że będzie tak po wtórnej.MichałKob pisze:No wiesz, ZoltAn, przecież jak trafo żarzeniowe jest obliczone na powiedzmy 2A prądu, to może dać w szczycie trochę więcej, jednak lampy jakoś to znoszą. Natomiast ATX swobodnie pociągnie te dwadzieścia amperów, które popłynie przez delikatne włókna nierozgrzanych lamp. Wątpię, żeby było to korzystne. Mam do czynienia z lampką, której włókno żarzenia w chwili załączenia rozbłyskuje (u dołu) niemalże na biało. Wiem, że to normalne, nie wiem jednak, co zostałoby z niego po podłączeniu pod "sztywne" źródło żarzenia.
ZoltAn
Rezystancja zimnego włókna - mimo, że dużo niższa niż rozżarzonego gdzie np. Iż= 0,3A - jest dlań wartością stałą więc czy zasilacz da na wyjściu 2 czy 20A to i tak większy prąd przez to włókno nie przepłynie. To nie bezpiecznik topikowy. Lampom napewno nic się nie stanie - tym bardziej, że napięcie z przetworniczki jest prawdopodobnie bardziej stabilne (niezależnie od obciążenia) niż typowego 50Hz transformatora sieciowego - producent przewidział takie sztuczki.MichałKob pisze:No wiesz, ZoltAn, przecież jak trafo żarzeniowe jest obliczone na powiedzmy 2A prądu, to może dać w szczycie trochę więcej, jednak lampy jakoś to znoszą. Natomiast ATX swobodnie pociągnie te dwadzieścia amperów, które popłynie przez delikatne włókna nierozgrzanych lamp.
Tomasz Gumny
Znasz tą stronę?traxman pisze:[...] ma ktoś wzory na obliczanie indukcyjności w przetwornicach
Tomek
Nie, dzięki. Policzymy, zobaczymy - mam nadzieję, że nie będę maiał czwartego zestawu wyników.
k4be
Wyniki różne, bo pewnie albo inne parametry rdzeni, założone dopuszczalne nagrzewanie, albo tryb działania (ciągły, nieciągły, pośredni) itd...
Teslacoil
Thereminator odkopał temat z zaświatów, ode mnie tyle, że wsio opisane powyżej działa bezawaryjnie do dziś
