Wzmacniacz na PL500
futrzaczek2 pisze: To w takim razie byłoby trzeba głośnika 16Ω?
Tak.
futrzaczek2 pisze:A mam pewien pomysł odnośnie tych transformatorków 12V/50W. Mianowicie, ich przekładnia napięciowa wynosi 18, przekładnia oporowa wynosi 324. Więc przy głośniku 4Ω po stronie pierwotnej jest 1300Ω, przy głośniku 8Ω jest 2500Ω. A gdyby (tak hipotetycznie) ich uzwojenia wtórne połączyć równolegle, a ich uzwojenia pierwotne spiąć szeregowo? Wtedy przekładnia napięciowa takiego cudaka wynosi 38, przekładnia oporowa wynosi 1444 :shock: Więc przy głośniku 2Ω po stronie pierwotnej będzie 2900Ω.
Przejdzie coś takiego?
Weź pod uwagę, że jeżeli użyjesz dwóch oddzielnych transformatorów, rdzeń będzie podmagnesowany i to prądem stałym o wartości zmieniającej się (rosnącej) z wysterowaniem.
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
OTLamp pisze:Weź pod uwagę, że jeżeli użyjesz dwóch oddzielnych transformatorów, rdzeń będzie podmagnesowany i to prądem stałym o wartości zmieniającej się (rosnącej) z wysterowaniem.
A ma toto sens czy można tym pomysłem sobie coś podetrzeć? Rozumiem, że podmagnesowany rdzeń to spadek indukcyjności uzwojenia pierwotnego - tak? A spadek indukcyjności = mniej basów. Wzmacniacz do gitary basami powalać nie musi :)
futrzaczek2 pisze: A ma toto sens
Nie ma.
padamiecki
Post autor: padamiecki »
Albo jeszcze inaczej - ECF8(0)2. Trioda jako odwracanie fazy, a pentoda jako pierwszy stopień napięciowy o dużym wzmocnieniu.
czy ktoś ma może schemat odwracacza fazy na e80cf?
pozdrowienia od padamieckiego
KaW
Post autor: KaW »
Pan Siergiej Komarow na http://www.radiostation.ru .../po wejsciu na stronę -
trzeba kliknąć na nazwisko -i dalej sobie radzić-dostęp inny nie działa -nie wiem dlaczego -mozliwe że ktoś mu coś napsocił-.........to jest ros. poseł do DUMY/
rozwazył wykorzystanie szeregowo połączonych -w pewien sposob-
uzwojeń pierwotnych /połówek/ transf. sieciowych na rdzeniach zwijanych -typ u nas -O- .
Wtedy - W NASZYM -przypadku w jednej gałęzi Ra-wystąpi praktycznie
jedno całe napiecie /skuteczne/ 230V .z TYM ŻE- 115V pierwsze bedzie z pierwszego TS50VA a drugie 115V będzie z drugiej sztuki TS50VA .
Przez łaczenie na krzyż -pierwotnych uzwojeń dwóch TS - A SUMUJAC moc na wtornych uzwojeniach można pokonac problemy niskiej indukcyjności uzw. pierwotnego ,dalej -można lepiej wykorzystac
zasilanie danej pary lamp .
-rosnie tez moc do wykorzystania -moze nie 2x50VA=100w ale
cos koło 75W -powinno być.
To co możemy obejrzeć na stronie AUTORA jest jego własnością -
i ew pytania -czy powiadomienia może przyjać chetnie . Jest współpracownikiem
czasopisma RADIO ros...........
