Kondensatory raz jeszcze
Fajnie. Gość się nieźle napracował.
Oczywiście napisał prawdę (z tego co przejrzałem). Szkoda tylko, że uwzględnił wyłącznie najprostsze, w większości statyczne zjawiaka.
Przez podobne pomiary można prosto i szybko pokazać, że pierdzidło na TDA jest lepsze od dobrego lampowca z porządnym zasilaczem - moc ma większą, THD mniejsze, rezystancję wyjściową również mniejszą itd. :roll:
JacekPlacek
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: JacekPlacek »
Piotr>"Fajnie. Gość się nieźle napracował.
Przez podobne pomiary można prosto i szybko pokazać, że pierdzidło na TDA jest lepsze od dobrego lampowca z porządnym zasilaczem - moc ma większą, THD mniejsze, rezystancję wyjściową również mniejszą itd. "
Czyżbyś zachorował i wierzysz w cudowną siłę sprawczą kondziorów ? :)
Pozdr.
jacek
Pozostają jeszcze pomiary choćby zniekształceń intermodulacyjnych i takich tam pierdółek.
Czepiam się dla zasady - nie stosuję elektrolitów w torze nie z powodu "lepszego brzmienia", tylko dlatego że zazwyczaj w moich urządzeniach potrzebne są pojemności w okolicach u47-2u2, za to na wysokie napięcia.
To oczywiście są szczegóły. Robiłem wzmacniacze wyłącznie na elektrolitach (najzwyklejszych), które też nieźle grają :)
Wiele razy podkreślałem, że zniekształcenia wnoszone przez nawet najpodlejszy kondensator są daleko mniejsze, niż te pochodzące od elementu wzmacniającego (choćby 300B ;) ), czy transformatora.
Dlatego jeżeli stosując dodatkowy kondensator w torze mogę ograniczyć liczbę stopni wzmocnienia, czy wyrzucić transformator robię to bez wahania :)
Większy problem stanowi zasilacz - dodanie zwijki ma głównie na celu likwidację szkodliwego wpływu doprowadzeń. Duże elektrolity (jak dobre by nie były) są z reguły oddalone od stopni lampowych, a małą zwijkę można zamocować bezpośrednio na podstawce lampowej.
Post autor: Zibi »
k4be
Post autor: k4be »
Jak wygrzać kondensatory? Z elektrolitami to łatwe - podłączyć pod 30V przemiennego :)
