Wzmacniacz SE na lampie 300B
Mam nadzieję, że linki się nie powtarzają:
http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... ionote.htm
http://www.tubecad.com/2006/05/blog0064.htm
http://www.electra-print.com/circuits.html
http://members.myactv.net/~je2a3/JELsc-300BCL.jpg
http://members.myactv.net/~je2a3/JELsc-300BDX.jpg
http://members.myactv.net/~je2a3/JELsc-300BDXPS.jpg
Można też poszperać na tym forum (nie tylko w "SET"):
http://www.audioroundtable.com/
gsmok
gsmok
Zrobiłem parę przymiarek związanych z posiadanym transformatorem głośnikowym. Ma on impedancję wejściową 2500 omów. Zabawy z charakterystykami lampy 300B firmy JJ nie napawają optymizmem.
Wydaje się, że 2500 omów to lekkie nieporozumienie (była już o tym mowa w tym wątku). Niestety mogę robić wszystko z wyjątkiem zmiany impedancji trafa
Poniżej załączam ch-ki z wrysowaną prostą obciążenia 2K5. Przykład jest wykonany dla spoczynkowego punktu pracy 350V/80mA.
Obliczyłem moc Pwy wg. zależności, która nie uwzględnia zniekształceń (niesymetrii wartości prądów i napięć wokół punktu spoczynkowego), oraz moce P+ - P- niezależnie dla obu trójkątów mocy. Różnica pomiedzy P+ i P- jest duża - na razie wstrzymuje mnie to przed obliczeniem zniekształceń.
Może gdzieś się kropnąłem
Proszę o ewentualną weryfikację.
gsmok
Piotr - to rzeczywiście może coś pomóc. Co sądzisz w ogóle aby zbliżyć się z linią obciążenia do wykresu maksymalnej mocy. Zauważyłem, że producenci 300B sugerują warunki pracy ze stosunkowo dużym zapasem. Firma JJ poszła jeszcze dalej niż WE. Czego się boją?
Zastanawiają mnie duże rygory jeśli chodzi o prąd spoczynkowy 300B.
W układzie po jego zmontowaniu zobaczę co się będzie działo, gdy zwiększę Ra np. do 3-3,5K (przez zwiększenie obciązenia trafa głośnikowego od strony wtórnej). To jednak bedą wyłącznie pomiary. Od strony odsłuchowej nie mam takiej opcji do dyspozycji. Jedynie co mogę zrobić to podłączyć kolumnę 8 omów do wyjścia 4 omowego.
Zaczyna mnie gonić czas. Chciałbym podjąc już jakąś decyzję odnośnie zasilania tej lampy (Ua i Ia) aby zamówić transformator zasilający.
Ten zapas, to zabezpieczenie przed kaprysami lampy. Zwróć uwagę, że JJ podaje różne prądy maksymalne dla polaryzacji automatycznej (100mA) i sztywnej (70mA).
Z drugiej strony różnica wata, czy dwóch mocy wyjściowej może nawet nie być słyszalna i może warto zapewnić tak kosztownej lampie bardzej komfortowe warunki pracy, co powinno przełożyć się na długowieczność...
Faust_12
- 20...24 posty
kotok
Myślę,że nie będziesz miał nic przeciwko temu ,abym pokazał fotki mojej konstrukcji, o której wspominałem kilka postów wyżej.
Już wkrótce zacznę lutowanie.Układ uruchomiłem wcześniej na desce,dlatego nie powinno być większych niespodzianek.
No, naprawdę ładnie ci to wyszło. Czekam na więcej fotek!
gsmok
Oczywiście, że nie mam nic przeciwko, wręcz przeciwniekotok pisze:gsmok
Konstrukcja wygląda bardzo zachęcająco. Co do traf głośnikowych to rozpoznaję wytwórcę. Sieciowe wygląda mi na Telto, a skąd wziąłeś dławiki?
kotok
Wczoraj miałem problem z dostępem do forum.Dziś jest OK.
Dławiki są też produkcji P.Ogonowskiego.
Będzie to układ dual mono-dwa osobne zasilacze .Nie jest ro rozwiązanie ekonomiczne ale nie o to tu chodzi.
Chassi wymaga jesze drobnych zabiegów kosmetycznych.Wykonane jest z profili aluminiowych ,skręcanych śrubkami -jak większość moich konstrukcji.
Dołączam jesze wydruk,który pokazuje sposób doboru lamp końcowych.
kotok
Zobacz tutaj:fugasi pisze:Kotok, na czym ty to montujesz ? Co to jest ?
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... ht=przedpo
Drewniane boki ,to gotowe listwy używane do oprawy obrazów.
kotok
Jest to wersja końcowa.Przybędzie jeszcze tylko blacha kwasoodporna (lub stalowa), z wyciętymi laserem otworami,do montażu od góry,bez żadnych śrub czy też wkrętów.Sama konstrukcja jest bardzo prosta.Ja wykonuję ją przez jeden dzień.Do zalet tej metody można zaliczyć to,że można jeszcze coś zmieniać w trakcie postępu prac.Wystarczy odkręcić element i przesunąć bodź wymienić na inny.Można też zmienić w pewnym stopniu rozmieszczenie lamp.Zamieszczę zdięcia-jak będę miał coś więcej zrobione.Planuję boki pomalować na kolor czarny-fortepianowy a góra będzie polerowana na lustro lub chromowana.Ale czy to wyjdzie-to się zobaczy.
