Pomiarowa lampa "solid-state"
Tomasz Gumny
Re: Pomiarowa lampa "solid-state"
Jeśli uda się uzyskać sensowne wyniki na tym co jest, to może spróbuje przepiąć PWMy na Timer1, który może być taktowany z 64MHz i mógłby pracować z 10-bitową rozdzielczoscia (a nawet więcej kosztem zmniejszenia częstotliwości). ADC też mogłyby pracować wolniej na pełnych 10 bitach, a nawet z nadpróbkowaniem. Wtedy możemy pobawić się w rozbudowaną matematykę godząc się, że to będzie model niemal statyczny.
Tomek
atom1477
Ok, już wiem o co chodzi.Tomasz Gumny pisze: pn, 4 maja 2026, 20:59 Ja mam funkcję 3 argumentów IA=f(UA,US2,US1), to już 16 megabajtów.
Ale jeśli wezmę starsze 4 bity każdego argumentu, to tablica będzie miała akceptowalny rozmiar 16x16x16=4096 bajtów.
Na przykład dla IA[16,32,0] będę miał wartość IA wprost z tablicy.
Dla wartości pośrednich np. IA[10,20,30] wstępnie umyśliłem coś takiego: pobieram i sumuję z tablicy wartości IA dla najbliższych argumentów mniejszych (0,16,16) i większych (16,32,32) z odpowiednimi wagami:
No to Twoja metoda co do zasady wygląda na poprawną. Tylko nie sprawdzałem dokładnie czy prawidłowo wyliczasz i używasz wagi.
Tu jest dobry materiał o dwuwymiarowej interpolacji:
https://pages.hmc.edu/ruye/MachineLearn ... node7.html
Jak Twoja metoda w przypadku 2D da zgodne wyniki z tym materiałem, to będzie można uznać że i Twoja metoda 3D jest prawidłowa.
viewtopic.php?f=16&t=29213
atom1477
Jeszcze znalazłem dla 3D:
https://en.wikipedia.org/wiki/Trilinear_interpolation
W sumie nie wiem czy mi by się chciało bawić przy tak skomplikowanym wzorze, i bym w tym przypadku dał zewnętrzną pamięć FLASH.
No chyba że chcesz na bieżąco modyfikować charakterystyki (jeżeli to ma symulować wiele rodzajów lamp), no to wtedy trzeba by pamięć RAM, albo jechać na wzorach (wyliczać na bieżąco ze wzoru, bez interpolowania z tablicy).
Tomasz Gumny
Podoba mi się ta metoda sprowadzania trzech wymiarów do dwóch, potem do jednego i do punktu.
Też bym teraz się zastanowił nad zewnętrzną pamięcią. 128Mbit (256x256x256x8bit) kosztuje ~30,- i jest dostępna w „normalnych” obudowach.
Dobra rozmarzyłem się. Na razie moim hobby będzie interpolowanie.
Tomek
atom1477
Jak podeślesz jakąś przykładową zawartość tablicy to sprawdzę jakie wyniki dają te wzory.
Tomasz Gumny
Nie ma jeszcze tablic. Dopiero dzisiaj pojawiła się koncepcja jak mają wyglądać. Ja sprawdzałem na funkcjach y=x.
Tomek
TooL46_2
Troche ‘pomarudze’: interpolacja liniowa dla Ua to jeszcze tak… Ale napiecie na siatce drugiej jest nieliniowe jesli chodzi o wplyw na wartosc pradu Ia… Juz predzej funkcja sklejana (cubic spline) ale to juz serio chyba prosciej z panem Koren…
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Posiedzialem i wykoncypowalem taki kod...
Mam dwa ale...
1. Czy naprawde nie prosciej byloby z funkcjami parametrycznymi?
2. Sciaganie charakterystyk dla roznych Ug2 to bedzie niemaly problem bo w notach katalogowych rzadko mozna spotkac nawet Ug2 dla dwoch wartosci...
Kod: Zaznacz cały
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <cmath>
#define UA_DIV 16.0
#define UG_DIV 10.24
#define GRID 16
#define UG_STEP (UG_DIV / (GRID - 1))
double table[256] = {
0.3053,0.7320,0.7913,1.1387,1.3456,1.5596,1.9422,2.0080,2.4147,2.6607,2.9138,3.3615,3.4379,3.9060,4.1864,4.4728, // ug = 0
0.0622,0.2444,0.2809,0.5284,0.6907,0.8663,1.1905,1.2473,1.6039,1.8227,2.0503,2.4566,2.5263,2.9563,3.2154,3.4814, // ug = 0.68
0.0000,0.0039,0.0087,0.0987,0.1944,0.3163,0.5631,0.6085,0.9022,1.0879,1.2848,1.6423,1.7043,2.0903,2.3252,2.5680, // ug = 1.37...
0.0000,0.0000,0.0000,0.0011,0.0074,0.0334,0.1395,0.1652,0.3589,0.4962,0.6508,0.9440,0.9962,1.3274,1.5329,1.7481,
0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0001,0.0007,0.0101,0.0144,0.0704,0.1315,0.2185,0.4133,0.4510,0.7043,0.8698,1.0487,
0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0004,0.0006,0.0062,0.0166,0.0397,0.1160,0.1342,0.2784,0.3869,0.5147,
0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0004,0.0014,0.0045,0.0203,0.0252,0.0750,0.1229,0.1899,
0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0001,0.0004,0.0028,0.0036,0.0148,0.0284,0.0519,
0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0003,0.0005,0.0025,0.0055,0.0116,
0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0001,0.0004,0.0010,0.0024,
0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0001,0.0002,0.0005,
0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,
inline double lookup(int ua_i, int ug_i) {
return table[ug_i * GRID + ua_i];
double ia_triode(double ua, double ug) {
// Normalize into grid space
double u = ua / UA_DIV;
double g = ug / UG_STEP;
int ua_i = (int)u;
int ug_i = (int)g;
// Clamp to valid range (important near edges)
if (ua_i >= GRID - 1) ua_i = GRID - 2;
if (ug_i >= GRID - 1) ug_i = GRID - 2;
if (ua_i < 0) ua_i = 0;
if (ug_i < 0) ug_i = 0;
// Fractional parts
double fu = u - ua_i;
double fg = g - ug_i;
// Fetch 4 corners
double v00 = lookup(ua_i, ug_i);
double v01 = lookup(ua_i, ug_i + 1);
double v10 = lookup(ua_i + 1, ug_i);
double v11 = lookup(ua_i + 1, ug_i + 1);
// Bilinear interpolation (compact form)
return (1 - fu) * (1 - fg) * v00 +
(1 - fu) * fg * v01 +
fu * (1 - fg) * v10 +
fu * fg * v11;
int main() {
double ua = 220.0;
double ug = UG_STEP * 2.1;
double ia_plate = ia_triode(ua, ug);
printf("Plate current for point(%fV, -%fV) is: %f", ua, ug, ia_plate);
return 0;
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tomasz Gumny
Będziemy interpolować liniowo prądy IA i IS2 tylko pomiędzy węzłami tablicy. Zakładam, że w punktach wartości będą poprawne, wzięte z modelu Korena albo charakterystyk. Nie wiem jak wygląda rzeczywisty wpływ US2 na IA, ale dla pentod podawany jest parametr μg2g1, który wskazuje ile razy US2 słabiej wpływa na IA niż US1. I to podobno jest wartość stała, związana z konstrukcją danej lampy.TooL46_2 pisze: wt, 5 maja 2026, 03:57 Troche ‘pomarudze’: interpolacja liniowa dla Ua to jeszcze tak… Ale napiecie na siatce drugiej jest nieliniowe jesli chodzi o wplyw na wartosc pradu Ia…
Z tego odnośnika: "The term spline comes from the flexible spline devices used by shipbuilders and draftsmen to draw smooth shapes." Aż mi się przypomniało pierwsze praktyczne doświadczenie z interpolacją. Za młodu kupiliśmy z kumplami dokumentację deski z żaglem. Przekroje kadłuba były co pół metra, a najdłuższe krzywiki miały 30cm. Więc zmierzyłem przekroje, napisałem w Fortranie program do interpolacji Newtona, odebrałem wydruki (to były czasy Odry, Georga3, kart perforowanych i drukarek wierszowych). Po przeniesieniu wyników na papier wyszły pięknie pofalowane zarysy kadłuba.TooL46_2 pisze: wt, 5 maja 2026, 03:57Juz predzej funkcja sklejana (cubic spline) ale to juz serio chyba prosciej z panem Koren…
Fajnie, tylko ja nadal nie mam matematyki zmiennoprzecinkowej.
W zasadzie ze wszystkim się zgadzam, tylko pamiętaj, że zaczynaliśmy od triody na 2 wzmacniaczach operacyjnych. Myślałem, że pentoda to taka przerośnięta trioda...TooL46_2 pisze: wt, 5 maja 2026, 03:57Mam dwa ale...
Tomek
Tomasz Gumny
Mój jest znacznie krótszy, ale służy tylko do testowania. Mierzy 3 napięcia, każde na 4 bitach:
Kod: Zaznacz cały
UA, US2:
0000=0..15V
0001=16..31V
1111=240..255V
US1:
1111=0.0..-0.63V
0001=-0.64..-1.27V
0001=-8.96..-9.59V
0000=-9.60..-10.23V
Tomek
Radiowiec
Zadam przewrotne pytanie. A czy musisz mieć zaimplementowane całe charakterystyki? Nie wystarczą 2-3 punkty w pamięci? Przecież i tak to służy tylko do testów, więc parametry mogą być jakiekolwiek, byle byłyby powtarzalne i w zakresie pracy miernika. Nawet układ mógłby sobie sam jakieś przeliczenia robić tak aby miernik mógł to zmierzyć.
Tomasz Gumny
Zasadniczo wystarczy mi wycinek charakterystyki w przedziale, w którym miernik robi pomiary i przewidywalne zachowanie poza nim. Na przykład dla przyjętej tutaj EL84 wystarczyłby fragment zaznaczony na czerwono.
Reszta to zabawa. Dla mnie całkiem przyjemna i edukacyjna.
Przypuszczam, że gdybym był piękny, młody i pełen zapału, to spróbowałbym zrobić grający emulator lampy. Z możliwością zmiany typu lampy poprzez modyfikacje współczynników w programie. Sądzę, że technologia już na to pozwala.
BTW. Program naskrobałem w asemblerze.
Tomek
Radiowiec
Czyli teoretycznie można by założyć, że przy danym Ua i Us2, jeśli napięcie Us1 z miernika zmieni się o "x" to układ musi zmienić prąd o "y". Program mógłby sprawdzać czy Ua i Us2 jest zbliżone do tej wartości która ma być (np w zakresie 240-260V), jeśli tak, to zadać określony prąd, a jeżeli zmieni się Us1 to zmienić "Ia" o tyle i tyle. Nawet za każdym kolejnym pomiarem, układ mógłby zwiększać prąd anodowy bardziej, żeby sprawdzić inne wartości "s". A jeszcze ciekawiej było by gdyby ta lampa "w stanie stałym" miała wyświetlacz i pokazywała jakie aktualnie parametry podaje dla miernika
Tomasz Gumny
Tak, tylko że poza Us1 również Us2 wpływa na Ia, a miernik ma dla pentod wyznaczać ug2g1.
Jak pomyślę co i jak wpływa na Is2, to cieszę się, że to załatwi tablica...
Były takie pomysły na początku wątku:
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p=439973#p439973
Tomek
Radiowiec
OK, rozumiem:)
