AVT-2754 i lampy PL84+TG6-16
Olkus
Re: AVT-2754 i lampy PL84+TG6-16
Post autor: Olkus »
Ola Boga pisze: ndz, 30 listopada 2025, 12:47
Szrot majster pisze: sob, 29 listopada 2025, 20:49 Dziś doszło do mnie takie impulsowe cudo do lamp prosto z Aliexpress.
Czy to cudo zapewnia separację galwaniczną od sieci i między poszczególnymi napięciami?
Od sieci separacja na 99% jest, widać trafo ale trzeba by się przyjrzeć odstępom, tu już różnie bywa.
Zakładam że napięcia żarzenia są połączone (widać jakiś scalak po wtórnej, może jakiś buck?) ale odseparowane od anodowego, tak są wykonane podobne zasilacze dostępne na Ali, ale nie miałem nigdy takowego u siebie, choć chętnie bym taki potestował.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Są kondensatory wysokonapięciowe klasy Y(niebieskie ceramiki) i transoptory jak w zasilaczach telewizorów LCD.
Jest to na sterowniku PWM LD7575
LD7575.PDF
Nie ma galwanicznego połączenia między masą zasilacza a masą żarzenia i anodowego, pomiędzy masą anodowego a masą żarzenia też nie ma połączenia.
Zasilacz wygląda bardzo porządnie, dużo lepiej wykonany niż wiele zasilaczy z telewizorów LCD.
Olkus
Post autor: Olkus »
Szrot majster pisze: ndz, 30 listopada 2025, 16:54
LD7575.PDF
Całkiem ciekawy układ. Mógłbyś podać jaki scalak jest po stronie wtórnej?
Co do wykonania, widziałem dużo lepsze jak i dużo gorszych zasilaczy, ten jest raczej dość przeciętny. Elementy jakości niezbyt wysokiej, brak dławików na wyjściu. W te 0,6A dla 300V to coś nie wierzę patrząc na tę konstrukcję.
A.
Szrot majster
Jest TL431 w SMD i NE555 w THT.
A co do dławików.....MeanWell serii LRS też ich nie mają a zasiliłem z niego CB radio Alan 87 i bez problemu usłyszał mnie kierowca TIR-a na krańcu Grudziądza czyli około 15km przy mocy nadajnika 30W i antenie bazowej 5/8.
Ja go słyszałem dużo słabiej ale on nadawał z prętowej anteny i z mocą 4W.
Ani on, ani ja nie słyszeliśmy zakłóceń.
Nie każdy zasilacz impulsowy ma dławiki a mimo to nie zakłóca.....widziałem zasilacze małych końcówek mocy w klasie AB typu TDA7297 i pochodne, nie słychać tam pisków czy szumu, z LRS-a żarzę od 2 lat lampy i jest czysto.
A z kondensatorami to różnie bywa, w amplitunerze taki Rubycon czy Sanyo jest wieczny, w zasilaczu impulsowym ma trwałość podobną do ChongX, na chińczykach zrobiłem w 2017 roku zasilacz TV LCD LG i ten TV do dziś działa u jakiegoś pijaczka z sąsiedniej wsi.
Tak samo bajki o psuciu się kondensatorów enerdowskich, jak nie są to "bałwanki"(Schneemann), to się to nie psuje, jeśli ten sprzęt z DDR-u nawala, to przyczyną są kondensatory rosyjskie, wyjątkowo podłej jakości.
Olkus
Post autor: Olkus »
Jak jest 431 to można spróbować podregulować, ale skoro nie ma tam żadnego innego układu to pewnie stabilizowane jest tylko napięcie żarzenia a anodowe już nie, więc nie uda się go zmniejszyć. Ale nie mam układu przed sobą, to tylko podejrzenia.
Moje MeanWell dławiki mają. Tu nie ma, to jest flyback to być nie musi, ale... no właśnie, przez to tętnienia są dużo większe jak i zakłócenia, które i tak we flybacku są na wyższym poziomie niż np. w topologii forward czy półmostku. Dobry zasilacz dławik powinien mieć, modyfikowałem tani zasilacz z allegro do LED, poprzez m.in. dodanie dławika, poprawa była duża.
W kwestii kondensatorów, w źle zaprojektowanym układzie każdy padnie, różnica jest taka, że lepszy wytrwa dłużej niż tanie dziadostwo.
A.
Szrot majster
Właśnie anodowe jest regulowane, żarzenie jest na sztywno/
Miałem różne plany ale raczej wrzucę ten zasilacz do mojego wzmacniacza na AVT-2754, w obecnej formie i przy 16kW fotowoltaiki lampy pójdą na śmietnik po roku, nie używam tego wzmacniacza, jak to lampa żre 120W a ojciec myśli, że dalej te 16kW to mało, by przy świeczkach siedział i w piecu starą sklejką palił jak było w jego domu rodzinnym, tacy ludzie są niereformowalni :evil:
Post autor: Marek7HBV »
https://pl.aliexpress.com/item/10050073 ... in_prod%3A cena chyba dobra? I na dodatek dwa w jednym.
Szrot majster
Przecież to jest to samo.
Mój zasilacz też 300V DC.
Ale wzmacniacz z tematu zrobię na trafie i stabilizatorze......za daleko prace poszły, rezystor szeregowy w zasilaczu to 360R a rezystory katodowe 100R 5W, u mnie jest problem z miejscem, i tak poniszczyłem już dwa czy trzy biurka :evil: , teraz takie obdrapane stoją.
A ojciec sklep ma tylko do końca roku, menel z podwórka, co na szkodę działał też został doświadczony przez życie i o kulach chodzi, bardzo dobrze.
A jak miałem 1709zł renty, to nic nie dało się robić, teraz okazało się, że markowe wiertła mi żul wyniósł i poniszczył, wszystkie palniki na kartusz gazowy zniszczył, straty w dziesiątki tysięcy złotych ale on robił za 60-100zł dniówki, więc był od 2017 roku, mi całe DIY przez gościa obrzydło, bo typ stale nawalony.
Zapewne Koledzy nie mieli "konia trojańskiego" i trolla zarazem w swoich domach i pracowniach.....ja musiałem połknąć tą żabę :evil:
Olkus
Post autor: Olkus »
Szrot majster pisze: ndz, 30 listopada 2025, 18:49 Witam!
Jak anodowe regulowane to po prostu wyreguluj do tylu ile potrzebujesz i odpadną Ci gorące rezystory redukcyjne :D
Ciekawe jak zrealizowano pętle sprzężenia zwrotnego.
Ja bym jeszcze sprawdził jak sobie ten zasilacz poradzi z jakimś ~300mA obciążenia anodowego przy jednoczesnym obciążeniu żarzenia, żeby się nie okazało, że działają zabezpieczenia...
Szrot majster pisze: ndz, 30 listopada 2025, 19:55 Witam!
Ale wzmacniacz z tematu zrobię na trafie i stabilizatorze......za daleko prace poszły.
To nie jest to samo. Zauważ, że w linku podanym przez Marka ten zasilacz ma dwa osobne trafa, bo w rzeczywistości są dwie odrębne przetwornice, jedna do żarzenia a druga do anodowego. Bardziej bym chyba ufał temu rozwiązaniu, także pod kątem bezpieczeństwa (ciekaw jestem trafa w twoim zasilaczu, jest małe, więc na pewno nie ma tyle mocy co mówi chińczyk).
A.
No właśnie nie to samo. To są dwa zasilacze w jednej obudowie i przy odrobinie wiedzy można zmieniać zakres napięcia anodowego w zakresie 170 -320 V {albo szerzej}. Do projektu Kolegi trochę za słaby, ale inne rozwiązania wzmacniaczy mogłyby dobrze współpracować. :D
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
A ja chciałbym zapytać, czy taki zasilacz jest bezpieczny? Na zdjęciu pokazane jest, gdzie połączyć przewód fazowy i neutralny. A co w przypadku gdy podłączy się to odwrotnie?
Szrot majster
Radiowiec pisze: pn, 1 grudnia 2025, 11:36 A ja chciałbym zapytać, czy taki zasilacz jest bezpieczny? Na zdjęciu pokazane jest, gdzie połączyć przewód fazowy i neutralny. A co w przypadku gdy podłączy się to odwrotnie?
Jest też miejsce na przewód PE
Olkus
Post autor: Olkus »
Raczej nic (zwykle). Ale trzeba by sprawdzić czy przypadkiem faza nie pojawi się na radiatorze.
Popatrzyłem na trochę zdjęć jak ten zasilacz wygląda, są dwa transoptory równolegle, rozwiązanie nieidealne. W komentarzach znalazłem informację że przy 0,3A obciążenia anodowe przysiada do 277V :roll:
A.
Szrot majster
Olkus pisze: pn, 1 grudnia 2025, 11:49
A.
Podłączyłem przewód z PE, mam różnicówkę, nic nie wywala, a RCD potrzebuje niewiele, by wyłączyć zasilanie w domu.
A anodowe może sobie przysiadać, AVT -2754 dużo nie pobiera z zasilacza anodowego, poza tym napięcie anodowe jest tu regulowane od 270V do 318V, a poza tym ten zasilacz i tak lepszy niż wynalazki dedykowane do lamp NIXIE, czy inne podobne
Jakie lampy ostatecznie Kolega zastosuje? PL82 czy PL84, bo jest różnica. :D
