PL504 SRPP- czy poprawny schemat i warty zbudowania?
Szrot majster
Re: PL504 SRPP- czy poprawny schemat i warty zbudowania?
Post autor: Szrot majster »
Marek7HBV pisze: ndz, 5 stycznia 2025, 13:09 W redukcji żarzenia triod jest rezystor 22? Niech Kolega sobie to sprawdzi. :D
Rezystor 22R jest, bo jest tam żarzenie 15V a napięcie żarzenia PCC85 to 9,5V, czyli lampa jest lekko niedożarzona, bi Iż=250mA.
To nie ten wzmacniacz a poprzedni na PL84, powinien być 18 omowy, ale lampy telewizyjne są mało wrażliwe na wahania i spadki napięcia żarzenia.
PL84 są żarzone katalogowym napięciem 15V.
Szrot majster
A z SRPP na PL500 znacznie posunąłem się w pracach.
Transformatory poszły na płytę montażową, wywaliłem PCB z rezystorami 150R, bo głupio to wyglądało.
Są tam też rezystory 10k i 1k w obwodzie końcówki mocy, układ stopnia WK zostanie zmontowany na górnej listwie, analogicznie jak w poprzednim wzmacniaczu.
Nad rezystorami katodowymi nic nie będzie montowane a kondensatory katodowe pod rezystorami są oddalone o 2cm i są to LOW ESR na 105 stopni Celsjusza.
Ja robię powoli, bo mam wybity łokieć, nie tak łatwo wtedy wiercić czy piłować pilnikiem :D
Jutro zrobię prowizoryczny zasilacz "na drutach", oczywiście trafo separacyjne podepnę do wariaka, by była płynna regulacja napięcia.
Jeśli coś jest nie tak, to proszę pisać
W poprzednim wzmacniaczu jest żarzenie PCC85 napięciem 8,5V, czyli w granicach tolerancji dla serii P, różnica 1V nie robi większego problemu
Nawet jest 9V :D
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
To są zwykle otwornice do metalu 15-20zł, wiercę wkrętarką na twardym równym podłożu, typu deska czy mdf, nie polecam w powietrzu, nawiercam z jednej strony do połowy blachy potem kończę od drugiej, wystarczy lekko pilnikiem poprawić.
Jeśli potrzeba potem to giąć, lepiej duże dziury wywiercić po gięciu, ciężko potem to wygiąć.
Tv miały chyba pcb pionowo i ciepło se mogło furkac do góry.
Nie obwisna ci te trafa?
Szrot majster
No to ja debil.....wierciłem w powietrzu, jak pokazano na YouTube :evil:
A czy na podłoże do wiercenia nada się styrodur, taki spieniony polistyren, jaki idzie w posadzki w domu?
Trafa nie obwisną, są unieruchomione kawałkami laminatu ale i tak to tylko do zdjęcia....jutro wytnę kawałki dykty i dam szpilki M4, po śruby nie byłem
Poza tym to są małe transformatory, nie wiem, czy jeden 0,5kg waży, moc ich to 20VA, udało się kupić tanio, bo po 30zł, u siebie lokalnie takich cudów nie mam.....co najwyżej idzie znaleźć transformator od "jamnika" czy stary, wygrzany dławik od świetlówki, nikt mi nie da elementów indukcyjnych za darmo, bo lepiej jak odwinie i na złomie na dwa piwa dostanie.
Ogólnie teraz transformatory poszły w cenę, bo jest dużo projektów DIY, nie tylko na lampach.
A jeszcze 15-25 lat temu można było szuflować te trafa.....czasy się zmieniły.
Co do gięcia....nie bawię się w to, bo w wyszczerbionym, 50 letnim imadle ojca raczej nie wyjdzie ładnie.
A giętarka to droga zabawka, tak samo gilotyna do blachy
Olkus
Post autor: Olkus »
Wczoraj wierciłem otwór 50mm dla wentylatora. Obudowa plastikowa. Wiertarka na statywie i otwornica do drewna, podparcie kawałkiem klocka z drewna, wiercenie bez podparcia to bardzo zły pomysł, wszystko się wygina :roll:
Przy otworach na podstawki mogłeś sobie zrobić szablon, choćby z tektury ale lepiej z jakiejś sklejki czy dykty, robisz w nim najpierw otwory i jak uznasz, że ułożenie elementów Ci nie pasuje to zawsze możesz zmienić. Potem tylko przykładasz do obudowy, najlepiej zamocować ściskami i wiercisz.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Szrot majster
Nawet nie pomyślałem o szablonie :evil:
Następny będzie maleństwo na 6P1P, które kupiłem od Kolego cirrostrato i to EV, czyli militarne.
Mam też fajne trafa od EL95 Telefunkena, sieciowe też mam, jeszcze kiedyś kupione od Kolegi saico.
Ale ten SRPP będę składał jutro, muszę robić zgodnie ze schematem, zaczynając od końcówki mocy a kończąc na stopniu wstępnym, zasilanie do testu zrobię po prostu lutując na drucie miedzianym 1,5-2,5mm2 kondensatory i do tego mostek 5A 600-1000V.
Tylko wolałbym nie odwalić takiego numeru jak wiszące w powietrzu katody PCC85, bo poprzednio tak zrobiłem i miałem nawet nie 1W i słyszalne zniekształcenia.
Do uruchomienia muszę klocki drewniane znaleźć i za otwory złapać tą płytę montażową......szkoda potłuc PL500 :!:
Podstawki rozepchałem szpikulcem.....enerdowskie lampy nie wchodziły w podstawki rosyjskie, taki "urok" tej ruskiej technologii, heptalowe XT45A też nie weszły w ruskie podstawki, za to rosyjskie lampy pasują do podstawek spoza ZSRR, nawet są nieraz luźne(miałem tak w radiach- 6P14P-EV zamiast zajechanych EL84).
A otwór w plastiku to pikuś, szczególnie ABS....spróbuj tego numeru z pleksi, które potrafi pęknąć albo się topić przy obróbce, o smrodzie palonego pleksi zapewne wiesz....podobnie to śmierdzi jak klej cyjanoakrylowy.
Ale te błędy nie są poważne i nie jest to tak spartolone jak SE na EL32, co otwory powiercone bez myślenia.
Szrot majster pisze: ndz, 5 stycznia 2025, 16:36
Niekoniecznie trzeba się chwalić co i od kogo nie mówiąc, na szczęście, za ile........Wesołego Nowego Roku.
Szrot majster
cirrostrato pisze: ndz, 5 stycznia 2025, 16:58
Nie wiedziałem, że Kolegę zaboli....ale pod 6P1P nie trzeba projektować  układu od zera, bo schematów pod 6V6 czy 6P6S jest w internecie multum.
A za wyświetlacze CQZL-16 bardzo dziękuję, tylko kto to produkował?
ZWLE czy CEMI?
Na pudełkach z wyświetlaczami CQZL-16 jest logo POLAMP. A jak się ma prawie 74 wiosenki, za kilkanaście dni, to jak nic nie boli znaczy koniec balu.........
Szrot majster
cirrostrato pisze: ndz, 5 stycznia 2025, 19:30 Na pudełkach z wyświetlaczami CQZL-16 jest logo POLAMP. A jak się ma prawie 74 wiosenki, za kilkanaście dni, to jak nic nie boli znaczy koniec balu.........
Mój ojciec 1 stycznia też skończył 73 lata.....nie każdy musi iść do piachu :D
A mnie 23 marca 42 wiosny stukną.
A POLAMP to Róża Luksemburg/ZWLE na Karolkowej w Warszawie, firma chyba legendarna na tym Forum :D
Wyroby raczej kiepskie, zależy jaki kto miał dzień...%%%.
Ale PL500 RFT dłużej pożyją od tych z POLAM/POLAMP/Telam.....w PRL-u lampy z NRD stały o parę klas wyżej on naszych , a czechosłowacką EM84 spotkałem w radiu norweskim i to jest montaż fabryczny, uszkodzone ECL86 tam były marki BRIMAR, czyli UK.
Tak więc mogę przeżyć ojca, a również mogę spaść dziś z dachu i za kilka dni być na cmentarzu.
A co do tematu , to zrobiłem prowizoryczne zasilacz....jałowo 345V przy 230V w sieci, mostek z zasilacza ATX i 4 x 100uF 450V.
Jutro będę resztę składał, gdybym nie przywalił przed Świętami łokciem w klamkę od drzwi, to bym więcej zrobił, jednak najgorsze już za mną, bo do wiercenia tyle co nic.
Ale lutowania od cholery i raczej nie na raz.....trochę trzeba myśleć, bo i napięcie większe i prądy też większe niż przy SRPP PL84/EL86..
onyx1944
Szrot majster pisze: ndz, 5 stycznia 2025, 14:59 Witam!
Nie nada się, chodzi o to żeby wiertło nie chodziło na boki, w mocnym materiale nie wierci sie na boki :D i solidnie trzyma koronkę w pionie i nie lata na boki ta koronka.
Dobrze jak blacha jest przymocowana do podłoża, np przykręcona wkretami poprzez małe otwory na śrubki które też często są potrzebne w obudowie.
Wiertło stopniowe jest raczej do rozwiercania i chyba nie ma innej możliwości jak wiercić nim w powietrzu.
Olkus
Post autor: Olkus »
Ja wiertłem stopniowym też wiercę z podparciem, mam klocek z odpowiednio dużą dziurą pod spodem. Bez blacha się wygina.
A.
Szrot majster pisze: ndz, 5 stycznia 2025, 20:00 POLAMP to Róża Luksemburg/ZWLE na Karolkowej w Warszawie
Jedyny kontakt z POLAMP na Karolkowej miałem ok. 1985 rok, miałem kilkadziesiąt kg cantalD 0,3mm i zleciłem przeciągnięcie na 0,13 mm, pierwszy kg oficjalnie, potem nieoficjalnie bo wiedziałem kto obsługuje przeciągarki. Na stosach leżały likwidowane różne maszyny, zwijano produkcję......Dziś na Karolkowej (naprzeciwko dawnego bocznego wejścia do Kasprzaka po drugiej stronie ulicy) knajpy z najwyższej półki, przed knajpami drogie nowe samochody, w środku gwar pijanych Ukraińców, my pany a na wojnę niech jadą głupcy. Ot real......
Post autor: Marek7HBV »
onyx1944 pisze: pn, 6 stycznia 2025, 00:31
Podkładam deskę i oczywiście na statywie bez problemu i równo {tylko wióry lecą :lol: }. :D
Marek7HBV pisze: pn, 6 stycznia 2025, 11:09 Podkładam deskę i oczywiście na statywie bez problemu i równo {tylko wióry lecą :lol: }. :D
Deska z otworem, rozsunięte szczęki imadła maszynowego aby deska leżała na nim z pustką pod spodem i wiercę wiertarką kolumnową. Tylko jedno ale jak powiedział kiedyś młodszy syn ,,ojciec ale ty masz gdzie te wszystkie graty trzymać''.
