Pionier Stereo DSP-102- parę pytań.
Szrot majster
Re: Pionier Stereo DSP-102- parę pytań.
Post autor: Szrot majster »
I dekoder SD 2.6 do poprawki :evil: .....byłoby po scalaku.
Odwrotnie wlutowana podstawka MC1310, szybko obróciłem.....po prostu opis był OK, a od pogody się rąbnąłem i podstawkę wlutowałem odwrotnie, kiedyś zrobiłem odbicie lustrzane dla KA2206, układ z dymem poszedł, zdarza się, nawet saper i elektryk mylą się, choć tylko raz :lol:
Zrobiłem rutynowo i tyle, teraz jest OK. :D
Jutro reszta składania, co do Toccaty, to dalszy plan, bo trzeba oryginalną głowicę UKF zdobyć, najchętniej 88-100MHz i rozciągnąć chociaż to 102MHz, bo u mnie radio PiK jest na 100,1MHz, wyżej tylko radio Gdańsk z Kwidzyna i RMF FM z Iławy.
Moja Toccata wymaga strojenia p.cz., również wymiany niemal 100% PR-ków, tak je potraktowało powietrze w Będzinie.....tam nie trzeba palić papierosów, pójdziesz na spacer i dwie-trzy paczki "spalisz", to dziadostwo było pokryte srebrem i jest po latach czarne a radio jest rok starsze ode mnie, to nie na teraz.
Kupiłbym trupa Toccaty 940/1 lub 940/2 czy Bruns(srebrna Toccata 940/1)
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Jest jedna Toccata trup bez gałek w Chorzowie, problem w tym, że nie wysyła https://www.olx.pl/d/oferta/amplituner- ... 2E0Pu.html ale może da się z nim dogadać co do wysyłki :?: .
Ja wolę masę w formie poligonu i ścierzki min. 1mm - minimalizujemy ryzyko podtrawień i drutowania.
Szrot majster
Dekoder gotowy :D
Dekoduje 19kHz, tłumienie ustawiłem zgodnie ze wskazówkami Kolegi CHOPIN66.
Reszty nie robiłem, bo nie mam już sił grzebać w radiu.....po co mam coś upalić?
Tranzystor do żarówki dałem BC327, rezystor dałem 1k, bo i tak w radiu jest wlutowana biała dioda LED.
Tranzystory na wyjściu dałem BC550B.....chyba lepiej niż BC337 czy byle co pokroju MPSA42?
Na spodzie nie ma żadnych zwarć, oscyloskop pokazuje, że wszystko OK, sygnały poniżej 19kHz przechodzą przez filtry bez tłumienia, nie ma obcinania sinusa czy innych cyrków, wiem, że nie będzie trzeszczeć czy charczeć :D
Wszystko zostało wymyte IPA, wysuszone suszarką do włosów- nienawidzę brudnych, oblepionych topnikiem płytek(co ciekawe na Elektrodzie takie niechlujstwo uchodzi bezkarnie, ale nie każdemu).
Kondensatory 150pF zestawiane z 100pF+47pF, te dwa rezystory w filtrze zmienione na 47k.
Jutro może :?: :?: uda mi się zamontować PCB w radyjku i posłuchać.
Muszę wywiercić nowe otwory pod nową PCB dekodera.
Wytnę też dystanse izolacyjne z kawałka pleksi, bo oryginały ni gdzieś zginęły :evil:
Plus dekodera do masy radia, minus do masy wzmacniaczy mocy?
Nie wiem, jak ustawić resztę PR-ków?
Czy da się to zrobić mierząc napięcia na MC1310?
Nie mam kodera stereo, bo jak szło takowy pozyskać, to się okazało, że sprzedający jest totalnym debilem z typu "ja to sprzedam na Allegro" albo "przyjdzie głupi i kupi" :evil: :evil:
Ten sam jełop miał Meratronik K-937, też nie szło ujechać i ten wobulator leży u niego ponad 22 lata, tak zwany "pies ogrodnika".
Toccaty z linku nie kupię....chciałem 2 lata temu kupić Dell Latitude D830 z intel GMA a nie jak u mnie Quadro(awaryjne GPU), nijak nie szło załatwić wysyłki, po prostu debil....inaczej tego nie idzie nazwać :evil:
Toccata raz po raz pojawia się na portalach ogłoszeniowych, niestety mam u siebie problem z pożyczeniem gotówki , a tam Allegro Pay nie ma.
Były Toccaty w znośnym stanie, ale w domu jest problem z utylizacją złomu po przeszczepie, że niby marnuję pieniądze.
CHOPIN66
Szrot majster pisze: ndz, 8 grudnia 2024, 18:02
Tak dokładnie
Szrot majster pisze: ndz, 8 grudnia 2024, 18:02 Nie wiem, jak ustawić resztę PR-ków?
Powinieneś dać radę ustawić mierząc napięcia.
Na pinie 2 ustaw potencjometrem R302 -9,5V
na pinie 3 ustaw potencjometrem R307 -7,5V
na pinie 8 ustaw potencjometrem R332-10V
Szrot majster
Mam ustawiać w docelowym układzie radia, czy na zasilaczu serwisowym?
W radiu jest chyba ponad 15V, a MC1310 może pracować do 14V.....rezystor 330R 1W w szeregu wystarczy?
Mam dwie instalacje PV, 10kW i ostatnio 6kW, wolę uniknąć niespodzianek, bo 253V to mam w każdy słoneczny dzień.
Nie wiem też, czy nie będę mocował tej PCB na płasko.....oryginał jest mniejszy na wysokość.
A w ogóle kupię sobie jeszcze Proximę, nie są tak drogie jak nasze UNITRA, pół ceny, tudzież jak za Tarabana....równowartość dwóch, lepszych flaszek wiadomo czego :lol: ....bynajmniej nie denaturatu :D
Jutro będę kombinował z upchnięciem dekodera w radiu.
A czy Atena stereo i Trawiata stereo też bazowały na Jubilacie i miały dekodery z plusem na masie?
Bo ten SD 2.6. nie przypasuje raczej do DSTL-202, nie wiem jak tam było.
CHOPIN66
Ustaw na zasilaczu serwisowym potem ewentualnie skorygujesz po zamontowaniu w radiu.
Atena Stereo miała plus na masie, Trawiata pewnie też oba odbiorniki bazowały Fagocie płyta była ta sama tylko tranzystory małej mocy wymieniono z germanowych na krzemowe.
Trawiata od Ateny różniła się brakiem wbudowanych głośników i potencjometrami suwakowymi zamiast obrotowych.
DSTL miał minus na masie na masie
SD-2.6 z dodanym LM337 - Trawiata/Atena miały - 22V
Stereo dekoder-SD2.6+LM337.pdf
Stereo-dekoder-SD2.6+LM337 opis.pdf
R337 330R
R338 3,3k
SD 2.5 z dodanym LM317- DSTL miał zasilanie z +22V wrzucę Jutro - wymaga przeprojektowania płytki z plusa na minus na masie
Szrot majster
A czy dekoder stereo z możliwością minusem na masie nadaję się do wszystkich odbiorników radiowych z minusem na masie?
Mam kilka wynalazków z RFN gdzie dekoder stereo już jest tylko paprotką, mam Siemens podobny do Jubilata, też chyba plus na masie i wcale nie ma efektu stereo, Saba HiFi 8050 i 8100, znowu problemy ze starym MC1305P
Siemens RG 23 konkretnie, german w środku, Acetki w końcówce mocy
CHOPIN66
Szrot majster pisze: pn, 9 grudnia 2024, 10:01 Witam!
Tak nadaje się, Jeśli napięcie w radiu jest w zakresie 8 do 14 to nie montujesz stabilizatora (dajesz zworę między wejściem a wyjściem stabilizatora.
Szrot majster
Wstawiłem dekoder do radia :D
Niestety połączenie dekodera do masy radia i masy końcówek nie ruszyło :evil:
Dałem zasilanie dekodera tam, gdzie wychodzi zasilanie dla starego dekodera, masę do masy końcówek radia, uzyskując ponad 14V przy 220V, układ MC1310 zaczął się robić ciepły a dźwięk był zakłócony silnym przydźwiękiem,
Sprawę rozwiązałem dając równolegle 2x100R, za tym elektrolit 470uF, jest idealnie, napięcie zasilania MC1310 przy 243V nieznacznie przekracza 12V.
Ogólnie gra ładnie ale pokręciłem rdzeniem cewki obwodu wejściowego w głowicy UKF, bo stereo łapało na 2-3 stacjach, widać nie było idealnie zestrojone.
Teraz gra jak należy, ale na 2m linki 0,35mm2 to nie będzie dobre stereo, co najważniejsze, pies nie boi się już "pilota" 19kHz, który też psuł brzmienie.
Napięć ze schematu nie uzyskałem idealnych, bo i zasilanie jest inne, jednak ustawiłem bez problemu "zaskok" PLL dekodera, zrobiłem to nas Jedynce z grudziądzkiego nadajnika za Wisłą, około 5km .
Konkretnie tak zrobiłem, że podłączyłem do pinu przy diodach prostowniczych, tam, gdzie był podłączony stary dekoder, względem masy radia i masy końcówek napięcie natychmiast siadło do około 3,5V.
Szrot majster
Jeszcze pytanie w kwestii tego NRD-owskiego gruza
Rozwalił się dekoder stereo(pękł karkas filtra), na początku pandemii zrobiłem drutowany kynarem dekoder na MC1310, niestety radio gra ostro, "sypie piachem", co powoduje brak filtrów MPX.
Do tego oryginalne potencjometry suwakowe z odczepami konturu uległy biodegradacji, pasowały suwakowe Telpody bez odczepów, trzeba było 4 otwory wywiercić, oryginały były na plastikowym szkielecie, który po prostu zgnił od upływu czasu, było to zupełnie kruche, coś z ich tworzywami było "nie halo"
rft_500_505_stereo-junior_sm.pdf
CHOPIN66
Tam był SD 2.1 którego unowocześnieniem jest SD 2.5
Tak jak obiecałem - płytka SD 2.5 z LM317- po wlutowaniu stabilizatora użyć go można w DSTL-202- Ważne aby dać mały radiator. Zachowałem sterowanie LED/żarówką przez tranzystor jak w SD 2.6
Swoją droga twoje MC1310 to eksportowe wersje A290D :D dlatego się nie spaliły a zrobił mocno ciepłe bez rezystorów - A290D można było zasilić napięciem do 15V :D a nie jak oryginalny MC1310 do 14V. :D
Szrot majster
CHOPIN66 pisze: pn, 9 grudnia 2024, 23:46 Tam był SD 2.1 którego unowocześnieniem jest SD 2.5
Dzięki za dekoder, DSTL-a nie ma, jest za to kilka wynalazków z minusem na masie i jak zwykle zepsutymi, przestarzałymi dekoderami stereo na cewkach.
Ten w Pionierze Stereo gra pięknie, nigdy nie słyszałem tak dopracowanego dekodera, ja zrobiłem bez filtrów MPX, stąd takie badziewie to było, najprostsza aplikacja A290D.
A moje MC1310 to faktycznie A290D, kupiłem je
https://shop.tvsat.com.pl/pl/p/20szt-MC ... -TSL/16598
Kiedyś były na Allegro, dwa upaliłem, bo dałem 70V z lampowego detektora na EAA91.
Te szare obudowy typowe były dla NRD, mam TBA120S z NRD, również 7400 i 7472.
Ogólnie po upadku Muru Berlińskiego wielu się dorobiło na "rublach transferowych", które upadająca NRD jeszcze honorowała, między innymi dwóch braci S. z Bydgoszczy.
To był gwóźdź do trumny bydgoskiej ELTRY, bo wiele sprzętu szło z RFN via NRD.....nie pamiętasz tych czasów, ja wtedy miałem koło 7-8 lat i moja Mama też sporo wówczas zarobiła.
Albo taki numer, że Z80 z NRD nijak nie pasował do normalnej podstawki czy footprintów z programów CAD do PCB, ichniejszy 8088 też miał inny raster, one miały "krzywe" nogi.
Szrot majster pisze: wt, 10 grudnia 2024, 00:01 Albo taki numer, że Z80 z NRD nijak nie pasował do normalnej podstawki czy footprintów z programów CAD do PCB, ichniejszy 8088 też miał inny raster, one miały "krzywe" nogi.
Oj chyba za daleko "popłynąłeś" w narzekaniach... :wink:
U880(x) maja "normalny raster"...
