Prosty wzmacniacz lampowy zasilany do 100V.
Misiek13
Re: Prosty wzmacniacz lampowy zasilany do 100V.
Post autor: Misiek13 »
Krzysztof pl pisze: pt, 29 grudnia 2023, 10:46 Mam jeszcze dwie ef98.
Można jakiś przedwzmacniacz zrobić na nich?
Na liście lamp, którą zamieściłeś na początku wątku jest wiele "normalnych" lamp, żarzonych szeregowo. Pytanie ile szt ich masz. Zadawalające efekty uzyskasz przy zastosowaniu PCF802 i EF80. Korektor RIAA można zbudować z dobrym wynikiem na 6ż1P, 6ż1B. Podaj ilości posiadanych lamp to wymyślimy wspólnie konfiguracje układu.
EF98 to lampa niskonapięciowa, akuratnie w tym zastosowaniu się nie sprawdzi.
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Krzysztof pl »
Znalazłem po tacie transformatory tg2-13-666.
Nie mogę poszukać opisów pinów tych transformatorów.
Na dole tata napisał el84 to lampa jest .
Może ktoś zna opis pinów.
Muszę poszperać trochę to coś się jeszcze znajdzie.
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Jutro policzę ile sztuk jest jakich bo dziś znalazłem jeszcze dziewięć innych lamp .
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
9 sztuk 6f12p
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Krzysztof pl pisze: pt, 29 grudnia 2023, 23:11Znalazłem po tacie transformatory tg2-13-666.
No, to już cieplej. Z takimi transformatorami spokojnie zrobisz coś prostego na jednej EL84, albo czymś tańszym typu 6P1P, nawet jakaś ECL/PCL się nada. Do takiego wzmacniacza znajdziesz mnóstwo porządnych opisów, a pewnie i gotowe płytki drukowane.
Wyprowadzenia transformatora można ustalić omomierzem. Masz, prawda?
Misiek13
Krzysztof pl pisze: pt, 29 grudnia 2023, 23:11 Znalazłem po tacie transformatory tg2-13-666.
Podajesz liczbe mnogą czyli masz przynajmniej 2.
Wcześniej pisałeś, że masz 2 szt. PCL82 więc jesteśmy w domu - będzie wzmacniacz stereo SE.
Napięcie anodowe z podwajacza napięcia z transformatora 98V 350W, żarzenie z dodatkowego zasilacza.
Tutaj masz notę aplikacyjną do PCL82:
https://frank.pocnet.net/sheets/010/p/PCL82.pdf
Teraz rysuj schemat, sprawdzimy go i możesz składać układ.
Najważniejsze, że do uruchomienia "na desce" zmieścisz się w pierwotnie założonym budżecie.
Krzysztof pl pisze: pt, 29 grudnia 2023, 23:13 9 sztuk 6f12p
Na tych lampach ogarrniesz wzmacniacz napięciowy z aktywną regulacją barwy dźwięku, ale to później gdy zrobisz układ na PCL-kach.
Były też opisy ukłaów korektorów RIAA na tych lampach, jednak w tym wypadku byłbym sceptykiem czy nie będą zbyt mikrofonować.
Olkus
Post autor: Olkus »
Trafo 350W do PCL82 to "lekka" przesada. Nie lepiej rozejrzeć się za np. jakimś TS40 czy TS30 z Bambino?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Pcf801 4szt
Pcf802 4szt
6ż1p 2szt
6ż5b-w 2szt
6ż2b-w 2szt
6ż1b-w 4szt
6ż10b-w 2szt
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
6ż9p 4szt
Pcl805 4szt
6n15p 4szt
Pcl82 2szt
Pl504 6szt
6n1p-w 1szt
6h2p-ew 1szt
Ef80 2szt
2ż27p 2szt
Ecl84 2szt
Ef98 2szt
6f12p 9szt
Ecc84 2szt
Misiek13
Na podstawie tej listy widać, że masz jeszcze jeden sensowny typ lampy do budowy wzmacniacza - jest to PCL805.
Pisałeś:
Nie wiem jakie one mają parametry, więc na początku należy je pomierzyć. Zaczynamy od zmierzenia omomierzem rezystancji uzwojeń. Jeżeli jedno z uzwojeń ma rezystancje kilkaset omów a drugie poniżej oma to świadczy, że jest to transformator do układów lampowych. Jeżeli masz miernik z funkcją pomiaru indukcyjności to możesz zmierzyć indukcyjność uzwojeń.
Jak będziesz miał wyniki tych pomiarów to powiem co trzeba dalej zmierzyć.
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Jutro z rana zmierzę i powiem.
Posiadam zwykły multimetr tylko.
Olkus
Post autor: Olkus »
Krzysztof pl pisze: sob, 30 grudnia 2023, 21:21 Jutro z rana zmierzę i powiem.
Wystarczy. Omomierz przecież w nim masz? Z tego co mówi Google to trafo pracowało z lampą EL84, więc ustalenie wyprowadzeń nie powinno być trudne.
A.
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Tak ma wszystkie funkcje standardowe .
Indukcyjności nie zmierzy.
Post autor: Einherjer »
Może lepiej byłoby zacząć od zmierzenia przekładni http://www.trioda.nazwa.pl/fonar/audio/ ... /trans.htm Prawdopodobnie ten TG2 pracował z PCL82, ale warto sprawdzić.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Lampy amerykańskie i sporo lamp lutowanych radzieckich 6ŻxxB
są na napięcie anodowo-ekranowe rzędu 100V.
Są one dostępne na aukcjach.
Bo na ogół większość kupujących preferuje dwukrotnie
co najmniej większe napięcia wysokie elektrod.
Poza tym dwie lampy na Ua ok.100V
można użyć w układzie SRPP we końcówce,
bo są w szereg dla prądu stałego.
Ponadto w przedwzmacnianiu można także
użyć kaskody i podobnych układów.
Także z zasilaniem szeregowym w.n.
Pozdrawiam Kolegów w Nowym Roku 2024.
Jacek
