Trafa pod ECL82 SE
Olkus
Re: Trafa pod ECL82 SE
Post autor: Olkus »
brencik pisze: sob, 26 sierpnia 2023, 23:06 To najprawdopodobniej nie jest wina układu a jego montażu.
Czasem wystarczy zorientować sama lampę o 90 lub 180 st i wzbudzenie jak ręką odjął mija...
No to chyba będę musiał zmienić obudowę, w tej nie ma możliwości zmian, bo jest ciasno.
saico pisze: ndz, 27 sierpnia 2023, 18:40 Zgadza się a najczęstszą przyczyną są transformatory sieciowe, które "sieją" polem.
Gdybym użył zasilacza impulsowego mogłoby być lepiej?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Post autor: Marek7HBV »
Przydzwięk zapewne zmniejszy się, ale wzbudzanie zostanie. Powodem jest sam schemat i jego wrażliwość na rozmieszczenie elementów. Układ elementów powinien być taki
A transformator sieciowy umieszczony w ekranie z blachy 1 mm. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Dzięki za ten rysunek. Będę musiał zrobić nową obudowę, może częściowo drewnianą... Czas pokaże :wink:
A.
saico
Post autor: saico »
A.
Zasilacz impulsowy do wzmacniacza lampowego, to jeszcze większe utrudnienie - trzeba zastosować 2 do zasilania anodowego i żarzenia. Nikt takich nie produkuje. W przypadku mojego wzmacniacza germanowego rozwiązał on sprawę, ale był na 14V. Tu jest podjęta taka próba - https://www.youtube.com/watch?v=23lvwvZQ-Y0
Ostatnio zmieniony pn, 28 sierpnia 2023, 23:45 przez saico, łącznie zmieniany 2 razy.
Olkus
Post autor: Olkus »
Można jeden dający dwa napięcia. Wiem, że nie ma w sprzedaży, ale można zrobić, lub pozyskać np. z TV CRT :wink:
A.
saico
Post autor: saico »
"Trochę" będzie się to grzało.... rozwiązanie połowiczne. Jak nic trzeba zastosować mały wentylatorek.
Ostatnio zmieniony wt, 29 sierpnia 2023, 18:22 przez saico, łącznie zmieniany 1 raz.
namor
Post autor: namor »
saico pisze: pn, 28 sierpnia 2023, 23:44
A.
Chińczycy robią takie zasilacze, nawet w opisie podkreślają rozdzielenie mas anodowego i żarzenia, https://pl.aliexpress.com/item/10050035 ... pt=glo2pol poczekam na promocję i kupię, szkoda, że nie robią na 400-450V (albo ja nie znalazłem), byłby do EL34 PP.
Olkus
Post autor: Olkus »
Chyba widziałem już kiedyś taki zasilacz. Na promocji warto kupić, choć pewnie trzeba będzie wymienić elektrolity z no name na coś lepszego.
Ja mam pozyskany za darmo TV CRT, daje 150V i 12V. Do jakiegoś preampu ujdzie.
Na bazie trafa z takiego zasilacza chcę wykonać własny, na wyższe napięcie. Półmostek 250W (ale da się wyciągnąć więcej, trafo to ETD44) dający ponad 450V już zrobiłem :wink:
A.
