Wzmacniacz na TAA435 + AD161/AD162
Re: Wzmacniacz na TAA435 + AD161/AD162
Marek7HBV pisze: śr, 3 maja 2023, 08:26 Doprowadzenia można śmiało przedłużyć drutem 0,1 podwójnie złożonym i zakręconym na kikuta. Lutować oczywiście krótko :oops: Z braku odpowiednich podkładek izolujących stosuję cienki, rzadki materiał nasączony pastą termoprzewodzącą {wystarczy zwykła z tlenku glinu}. Jego grubość nie jest kontrolowana, ale przy kilku woltach to bez znaczenia. :D
W dzieciństwie pod tranzystory stosowałem cienką bibułę, nasączoną pastą silikonową, wtedy jeszcze przezroczystą, bez tlenku aluminium czy innych substancji, które poprawiałyby przewodność cieplną. Jakoś działało, choć nieco później stosowana przeze mnie cienka mika charakteryzowała się dużo lepszym przewodnictwem cieplnym (również dużo lepszym niż np. estrofol /folia poliestrowa PE/). Zresztą w tamtych czasach germanowe i wchodzące dopiero do użytku krzemowe półprzewodniki nie miały wielkich mocy, ale miały większą powierzchnie styku z podkładką izolującą elektrycznie element od radiatora. Nie to co teraz, gdy z tranzystora w obudowie TO220 trzeba niekiedy odebrać kilkaset watów... Pamiętam, że w starych wzmacniaczach tranzystorowych, tranzystor czuwający nad prądem spoczynkowym tranzystorów końcowych potrafił być wciśnięty w rurkę z tworzywa sztucznego i wsunięty w dużo za duży otwór w radiatorze, czasami zabezpieczony przed wypadaniem z otworu klejem typu butapren...
Szkoda że nie były produkowane elementy zawierające dwa, trzy lub cztery diody krzemowe umieszczone w obudowie umożliwiającej przykręcenie do radiatora.
Romekd pisze: śr, 3 maja 2023, 10:41 Pamiętam, że w starych wzmacniaczach tranzystorowych, tranzystor czuwający nad prądem spoczynkowym tranzystorów końcowych potrafił być wciśnięty w rurkę z tworzywa sztucznego i wsunięty w dużo za duży otwór w radiatorze, czasami zabezpieczony przed wypadaniem z otworu klejem typu butapren...
Tak było we wzmacniaczu Eltron 100 o mocy znamionowej 100 W. Stosowano tam zwykły BC237.
AZ12 pisze: śr, 3 maja 2023, 11:15 Szkoda że nie były produkowane elementy zawierające dwa, trzy lub cztery diody krzemowe umieszczone w obudowie umożliwiającej przykręcenie do radiatora.
Były tylko diody BAP811 i BAP812, które zawierały dwie lub trzy połączone szeregowo struktury diodowe, zamykane w obudowy TO-92. Do temperaturowej kompensacji prądu spoczynkowego końcówek wzmacniaczy tranzystorowych (krzemowych) o mniejszej mocy wyjściowej nadawały się całkiem nieźle. Widywałem też podobne diody produkcji zachodniej (mające od dwóch do czterech połączonych szeregowo struktur diodowych), montowane w obudowach szklanych (podobnych jak w diodach 1N4148).
saico
Post autor: saico »
Liczę, że wzmacniacz zachwyci niedowiarków, bo mam zamiar "wypuszczenia" kilkunastu sztuk. Mnie urzekł.... ale kto się nie załapie niech żałuje, wkrótce (początek czerwca) pojawią się wzmacniacze w krótkiej serii a potem coś nowego.
Post autor: Marek7HBV »
Rozwinięciem tego wzmacniacza {skażonego scalonym krzemem} byłoby dodanie strującej pary koplementarnej i wykonanie stopnia mocy w WE. A to pozwoliłoby wykorzystać diodę {diody} ograniczającą napięcie na scalak, oraz zwiększyć moc {nawet przy 8 omach}. :D
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
saico pisze: pt, 5 maja 2023, 23:35 Liczę, że wzmacniacz zachwyci niedowiarków, bo mam zamiar "wypuszczenia" kilkunastu sztuk. Mnie urzekł.... ale kto się nie załapie niech żałuje, wkrótce (początek czerwca) pojawią się wzmacniacze w krótkiej serii a potem coś nowego.
Nie chcę zaliczać się do niedowiarków, Twoja koncepcja mi się podoba a unikalne wzornictwo również uważam za trafione.
Ale skoro jesteśmy na forum technicznym to może jednak jakieś wykresy, pomiary byś pokazał?
Mnie np. interesuje bardzo rozkład harmonicznych dla 1 W mocy wyjściowej na 8 Ω.
saico
Post autor: saico »
Wzmacniacza już nie posiadam o czym pisałem wcześniej. Czekam na płytki i dopiero ruszę z tematem na nowo. Takich pomiarów nie robiłem.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
U mnie prace się posunęły bardzo daleko.....w sobotę zrobiłem dwie płytki(jedną próbowałem cynować, niestety stracona :evil: , zrobiłem drugą :lol: ).
Trawiłem nadsiarczanie sodu B327, jako, że z nosem w miseczce a przy tym wydziela się czysty tlen, to nie spałem wcale w nocy, powierciłem i polutowałem ,to, co było "na stanie", na przykład ten wysokonapięciowy(2kV) 220pF, bo nie miałem innego, elektrolity zwykłe(nie będę pchał kasy w osiowe), reszta była, nie mam PR-ka precyzyjnego 20k, który za 2 dni dojedzie i kondensatorów 2200uF 25V, które też kupiłem, kupiłem też potencjometry 20k stereo liniowe i logarytmiczne stereo 47k do głośności.
Podkładka silikonowa z arkusza 0,5mm 10x10cm, lepsza taki, niż jakieś papiery, szmatki, nasycane pastą silikonową....zresztą co tu ma się grzać?.
Jak widać, bez problemu wlutowałem podstawki pod TAA435.....mam taką zasadę, że montuję podstawki ZAWSZE :!:
Teraz radiatory trzeba zrobić, dwie wioski dalej, w Warlubiu mi gość zrobi, tlko , że....Kolego saico, daj DOKŁADNE WYMIARY, NAJLEPIEJ RYSUNEK TECHNICZNY.....nie będę czekał wtedy miesiąc a i tak nie będzie pasować :evil: .
Termistor raczej trytytką umocuję, bo nie będę blaszek docinał do elementu współczesnego.....nie jestem takim purystą.
Ma Kolega gotową płytkę {zepsutą} wystarczy jako szablon, rysunek zbyteczny. :D
Bardziej skomplikowaną płytkę (do przedwzmacniacza stereo) zrobiłem inną metodą i wyszła za pierwszym razem.
Marek7HBV pisze: śr, 10 maja 2023, 07:43Ma Kolega gotową płytkę (zepsutą) wystarczy jako szablon, rysunek zbyteczny. :D
Jak się jej nie ma to można użyć jako szablonu do wykonania otworów pod elementy mocy fragmentów płytek z wylutowanymi elementami z elektrośmieci.
saico
Post autor: saico »
Gratuluję postępów:) pisałem... "Radiator to blacha aluminiowa 2mm o wymiarach 90x70mm wygięta w literę "U". Takiego formatu nie kupisz na Allegro - należy zamówić z pocięciem". Zagięcia wypadają na najdłuższym odcinku od krawędzi tak: 25x40x25mm. Tam gdzie jest 40mm wierci się otwory pod tranzystory AD. Trzeba je sobie odznaczyć od wydrukowanej płytki bądź "pustej" PCB. Przypominam jej wymiary 140x70mm, wiadomo jak należy przyłożyć.
Olkus
Post autor: Olkus »
A gdzie Kolega kupował kondensatory osiowe do tego wzmacniacza?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Te kondensatory da się zakupić w znanym sklepie TME.
Olkus
Post autor: Olkus »
AZ12 pisze: śr, 10 maja 2023, 13:07 Witam
Tak, ale cenowo jest już drogo, a nawet nie wiadomo jaki to producent w przypadku tych 2200uF.
Dzięki. Sądzisz, że można by te 100uF zastąpić 220uF czy lepiej nie?
A.
