Wzmacniacz GI30_T+6Z52P_T=15W
rufus74pz
Re: Wzmacniacz GI30_T+6Z52P_T=15W
Post autor: rufus74pz »
Nastąpiła mała pomyłka, kolumna 8 omowa została podpięta pod wyjście 4 omowe, jeżeli jest to możliwe, proszę Administratora aby usunął zdjęcia, obecne wklejone zdjęcia są WŁAŚCIWE.
Jest to porównanie pasma i zniekształceń, w pierwszym przypadku jest zastosowany rezystor w katodzie lampy sterującej, a w drugim przypadku dioda.
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
Bardzo ładnie widać jak spadki pasma transformatora "generują" duże zniekształcenia, dobre transformatory to podstawa.
rufus74pz
Ponieważ dostałem wzmacniacz do poprawy pomiary GI30 za kilka dni, teraz waga ciężka: zasilacz 53kg, wzmacniacz 38kg moc 28W klasa A1, lampa wyjściowa 813 w triodę.
Pomiary przed modyfikacją:
Pomiary po modyfikacji:
rufus74pz
Pomiar pasma dla mocy 8W, reszta w innym terminie.
Olkus
Post autor: Olkus »
Muszę przyznać, że wzmacniacz i zasilacz robią wrażenie :shock: Razem ponad 90kg, półka musi być solidna :roll: :D
Szkoda, że nie ma więcej zdjęć całości - zarówno od zewnątrz jak i od środka.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
rufus74pz
Dla wyjaśnienia jest to pomiar pasma wzmacniacza na GI30 (miałem pytania na PW)
Miałem obawy o górę pasma (pojemność wejściowa GI30), jednak jest całkiem OK, jak na transformatory głośnikowe zrobione z kształetk o grubości 0.5mm.
Nie miałem czasu na zrobienia większej ilości zdjęć wzmacniacza jak i zasilacza tego "kolosa", ponieważ duża ilość problemów, a czasu na to wszystko tylko 2 dni. Wzmacniacz zrobiony przez "audiofila", więc opis problemu wyglądał następująco: szklista góra, brak powietrza w wysokich rejestrach, brum, "pykanie" co 15 sekund, rozbieżność miedzy kanałami, uspokojenie średnicy, ogólna poprawa brzmienia, dodam wzmacniacz zasila tylko głośnik średniotonowy i wysokotonowy, bas "obsługuje" wzmacniacz klasy D.
Pierwszy pomiar:
Pasmo przenoszenia i zniekształcenia przed modyfikacją i po modyfikacji już przedstawiłem, co do reszty problemów, wszystkie wyeliminowane.
rufus74pz
Może się przydać, jest to pomiar zasilacza żarzenia z 2 strony wątku:
Tak wygląda pomiar karty przy zwartym wejściu wraz z przewodem pomiarowym:
rufus74pz
Pierwsze pomiary wzmacniacza GI30+6Z52P, żarzenia jest realizowane na zailaczach impulsowych, zasilacz anodowy to LM317 Maida:
rufus74pz
Porównanie kondensatorów w katodzie lampy mocy, pomiar pasma:
1. 100uF/400V foliowy
2. 100uF/250V elektrolit
3. 270uF/200V elektrolit
4. 680uF/250V elektrolit
rufus74pz
Wykonałem pomiar pasma i zniekształceń w punkcie odsłuchu (mikrofon to XREF20 z plikiem kalibracyjnym) w dwóch wariantach, pierwszy to pomiar bez kondensata w katodzie lampy mocy drugi z kondensatorem. Pomiar zniekształceń na zaciskach wzmacniacza to 0.13%THD dla wariantu bez kondensatora w katodzie i 2.8%THD dla wariantu z kondensatorem w katodzie lampy, pomiar wykonany dla 1kHz. Jednak jak widać pomiar zniekształceń dla 1kHz przy pomiarze "dźwięku" już nie wykazuje tak dużej różnicy.
rufus74pz
Nowy Rok, nowy projekt, tym razem PSE na 300b sterowany ECC81, moc około 20W, transformatory głośnikowe na rdzeniach CC typu HiB 0.23mm, reszta po pomiarach.
Olkus
Post autor: Olkus »
Pokaż jeszcze środek :wink:
A.
rufus74pz
Środek jeszcze pusty, zasilacz to układ MAIDA na LM317, żarzenie lamp ECC81 będzie na LM317, a lamp 300b będzie realizowane na układzie zapożyczonym z innego forum, szukam osoby do zaprojektowania PCB, tak wiem układ jest prosty i można "poskładać" na uniwersalnej płytce, jednak chcę mieć dedykowane PCB do tego układu.
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Jak się ma dwie lampy mocy, to można je żarzyć prądem zmiennym, a grzejniki połączyć w odwrotnej fazie i przydźwięk będzie minimalny. No chyba, że masz głośniki 150dB/W ;)
Misiek13
Post autor: Misiek13 »
rufus74pz pisze: wt, 27 lutego 2024, 15:43 szukam osoby do zaprojektowania PCB
Przy tak prostej płytce polecam samodzielny projekt. Jeżeli obsługujesz komputer to bez problemu ogarniesz KiCada. Program za darmo, działa pod Linuxem i Windowsem. Spróbuj. Na Triodzie sporo osób ten program obsługuje i na pewno pomoże w projektowaniu.
