Wzmacniacz ze stopniami CFP
Elektronika retro
Misiek13
Re: Wzmacniacz ze stopniami CFP
Post autor: Misiek13 »
Ta asymetria wynika z obliczania przez LTSpice stanów początkowych. Osobiście jako źródło stosuję PWL i wpisuje coś takiego jak w linku:
viewtopic.php?p=423880#p423880
Takie źródło "startuje" do zera a dalej jest symetryczne.
Wynik dla THD jest naprawdę bardzo obiecujący. Bałem się nieliniowości przy przejściu z klasy A do B.
Nieliniowy
Post autor: Nieliniowy »
Nowy schemat:
Pomiary THD:
Jest problem z PWL, pomiary narastania zbocza w toku..
Nieliniowy
Nie udało mi się na razie okiełznać źródła PWL, próbowałem też wersje z plikiem wejściowym. Może coś nie tak z nowym LTSpice albo z użytkownikiem..
przykładowa zawartość pliku:
0 0
10u 0
10.01u 1
20u 1
20.1u -1
30 u -1
30.1u 0
40u 0
Powinien być jeden pełny cykl a jest zerowe napięcie..
Jednak, darmowemu softowi nie zagląda się w assembler.. :lol: No chyba że jest open source :wink:
Zmiana kondensatorów C8,10,11,21 z 150pF na 68pF znaczne zmniejsza obciążenie stopnia napięciowego powyżej 10KHz. Efektywność kompensacji par CFP zachowana jest poprzez zwiększenie rezystorów R41,42 z 10 na 100ohm. Spadł prąd płynący poprzez te rezystory o około 2mA do 0.5mA. 10KHz moc maksymalna. Zniekształcenia nieznacznie spadły. Nowe dane uzyskane po tej modyfikacji. Jechałem z napięciem wejściowym od 0.01V do 1.5V co odpowiada 72W na wyjściu.
Ciekawe zachowanie przy niskich częstotliwościach. Dla 100Hz wzrost THD o dwa rzędy wielkości w stosunku do 1KHz.
I do tego, zniekształcenia nie są zależne od mocy. Sam pomiar 1KHz jest dziwny, brakuje dokładności i wychodzą bzdury. THD 0% przy mocy 5W nie jest możliwy w prawdziwym układzie. Być może jest włączona kompresja danych przed transformacją FFT.
Graf pochodzi z "ręcznej" manipulacji danymi do formatu CSV + Gnuplot.
Pomiarom niskich częstotliwości wierzę i jest coś w układzie niedorobione. Zasilanie udaje prawdziwe, jest oporność 0.1ohm źródeł napięciowych.
Niskie częstotliwości mogą rozchodzić się poprzez niedostatecznie odfiltrowane zasilanie. Teoretycznie częstotliwość graniczna filtrów RC zasilania od źródeł prądowych to < 1Hz..
Misiek13
Do wczoraj używałem LTSpice w wersji XVII. Dzisiaj zainstalowałem pod Linuxem wersję 24 i PWL działa. Muszę się tylko do niej przyzwyczaić.
Może w parametrach symulacji masz ustawiony zapis nie od 0.
Nieliniowy pisze: ndz, 27 października 2024, 06:39 Ciekawe zachowanie przy niskich częstotliwościach. Dla 100Hz wzrost THD o dwa rzędy wielkości w stosunku do 1KHz.
Miałem podobny przypadek w wersji XVII. Zniekształcenia dla 1kHz były o przynajmniej rząd wielkości większe niż dla 10 lub 20kHz i nie zależały od napięcia. Kompresja jak zawsze była wyłączona:
Misiek13
Jeszcze raz sprawdziłem. Złożyłem podobny układ i okazało się, że po znaczącym zwiększeniu pojemności C1 i C4 problem ustąpił. Podobne problemy występują przy próbach symulowania regulatorów barwy dźwięku przy potencjometrach w pozycjach innych niż środkowa. Nie udało mi się także zasymulować THD w przedwzmacniaczu RIAA.
Nieliniowy
Pozbyłem się paru niepotrzebnych dyrektyw i pomogło.
Zbocze opadające to 14.3V/µS , zbocze rosnące to 17.2V/µS
Szału nie ma, ale wystarczające przy maksymalnej mocy (72W) do ponad 200KHz.
Sprawdziłem też kompresje, jest wyłączona.
