Mikro head PP na 5902, 6N16B, 6N17B
slawekmod
Re: Mikro head PP na 5902, 6N16B, 6N17B
Dziś pogrzebałem jeszcze trochę we wzmacniaczu. Generalnie zmieniłem rezystancję w USZ i zmieniłem wartość rezystora katodowego w inwerterze. 4W w miarę przyzwoitego sinusa wystarczy. Jutro sprawdzę jak działa końcówka na głośniku i jak będzie dobrze to biorę się za przedwzmacniacz.
Dla zainteresowanych: Hammond 125B zaczyna przenosić dobrze sinus przy około 70Hz . Zmniejszanie czestotliwości poniżej 70Hz powoduje znaczne pogorszenie obwiedni sygnału. Z górną częstotliwością nie ma problemu, prostokąt przy 24kHz nadal jest w miarę prostokątny ale z dzwonieniem na zboczu narastającym. Jednak to końcówka do gitarowca więc tym się nie przejmuje.
Pp 5902 najlepiej radzi sobie z Raa z zakresu 6800 do 8200. Moc wydzielana na siatkach 2 nie przekracza 450mW ( przy pełnej mocy ). Wg różnych katalogów siatka 2 ma dopuszczalną moc od 0.3 do 1W. W każdym razie u mnie nie świeci jak to bylo w przypadku soldano slo EL84 (ale tylko z lampami 6P14P, na EL84 było ok)
Napięcie dostarczone z zasilacza do transformatora głośnikowego to 158-160V.
slawekmod
Nie mogę edytować więc dopiszę:
Na allegro kupiłem optocouplery LCR 0203 występujące jako LC03. Zmierzyłem dziś na szybko rezystancję i przy 4mA wynosi ona 255 omów, przy 8.5mA 160 omów. Producent deklaruje zasilanie 20 mA więc powinno być jeszcze niżej z rezystancją. Przy wyłączonym zasilaniu mój miernik teoretycznie mierzący do 220 Momów pokazywał OL. Podłączenie zasilania powoduje natychmiastowy spadek oporności do tych 255 czy 160 omów. Oczywiście czas włączenia trzeba by zmierzyć oscyloskopem co może uczynię w sobotę. Co mnie niepokoi to czas wzrostu rezystancji po wyłączeniu napięcia. Mija ze 2-3 sekundy aż miernik pokaże 45Momów. Może to wynikać z właściwości optocouplera albo z właściwości miernika. Muszę to zmierzyć.
Link do aukcji https://allegro.pl/oferta/przekaznik-op ... ZGQ3MWU%3D
Link do dokumentacji https://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/ ... 105667.pdf
To jest rezystor sterowany podczerwienią,czyli ciepłem.Przy większym prądzie {mocy} będzie stygł dłużej i niestety w obwodzie o dużej rezystencji nie sprawdzi się.slawekmod pisze: czw, 19 maja 2022, 20:51 Co mnie niepokoi to czas wzrostu rezystancji po wyłączeniu napięcia. Mija ze 2-3 sekundy aż miernik pokaże 45Momów. Może to wynikać z właściwości optocouplera albo z właściwości miernika.
slawekmod
VTL5C3 działają podobnie. Zobaczymy jak to będzie działało. Jestem ciekawy. Gdzieś tam, na zagranicznych forach wyczytałem że ludzie stosują te elementy we wzmacniaczach gitarowych z powodzeniem. Za dużo roboty z podmianką w SLO 50 bo pewnie bym sprawdził.
W przyszłym projekcie warto spróbować taki https://docs.rs-online.com/4569/0900766b81294f84.pdf Można sterować prądem dużo mniejszym od 1 mA.slawekmod pisze: czw, 19 maja 2022, 21:18 VTL5C3 działają podobnie. Zobaczymy jak to będzie działało. Jestem ciekawy. Gdzieś tam, na zagranicznych forach wyczytałem że ludzie stosują te elementy we wzmacniaczach gitarowych z powodzeniem. Za dużo roboty z podmianką w SLO 50 bo pewnie bym sprawdził.
slawekmod
Można spróbować tylko z dostępnością tak sobie.
Powalczyłem dziś jeszcze ze wzmacniaczem. Okazało się że triody w 6n17p lekko się różnią i w anodę jednej z nich musiałem wstawić o 20% większy rezystor. Wiem że to normalne w układzie parafazowym ale u mnie akurat ten który powinien mieć mniejszą wartość musi mieć większą. Lampy są lutowane do druku więc ot tak nie jest prosto sprawdzić inną. W każdym razie teraz działa to jak należy. 5902 potrzebują dość konkretnego wysterowania jak się okazało. Inwerter daje na siatki s1 około 18V RMS przy sygnale wejściowym 1,6v RMS. Przy takich parametrach wzmacniacz uzyskuje około 4W. Prądy spoczynkowe ustawione na 7mA.
Czas na przedwzacniacz.
slawekmod
Optocouplery LCR 0203 vel LC03 można sobie odpuścić. Załączanie następuje bardzo szybko ale wyłączenie trwa kilka sekund. Nawet nie było sensu mierzyć ile. Widać to wyraźnie na oscyloskopie. W każdym razie jako przełączniki kanałów się nie nadają.
slawekmod
Tym razem zrobiłem sobie udogodnienie do próbnych układów na subminiaturkach w postaci płytki próbnej. Będzie można na niej polutować wszystko co mi przyjdzie do głowy bez przegrzewania ścieżek itp. Lampy będą lutowane do swoich kołków bez nadmiernego odginania wyprowadzeń a elementy z nimi współpracujące do osobnych kołków. Jest też miejsce na dodatkowe gniazda Jack 6.3 gdyby mi wpadło do głowy robić pętlę efektów.
slawekmod
Odebrałem dziś od Kuby transformator głośnikowy na rdzeniu 54. Podłączyłem pod 5902 PP i wyszło z niego 4W z ładnym ( może nie idealnym ) sinusem. W przeciwieństwie do Hammonda schodzi dość nisko z pasmem. Sinus robi się brzydki poniżej 40Hz. Rzecz jasna że jest też spadek mocy na wyjściu w okolicach tej częstotliwości ale rośnie ona dość szybko powyżej tych 40 Hz. Nie mam REW-a, rozmontowałem komputer -blaszak bo pewnie sprawdziłbym pasmo w całym zakresie gitarowym. Transformator przenosi poprawnie do około 6,5kHz. Później widać lekkie zniekształcenia na wierzchołkach sinusa ( przy 4W) W Hammondzie to samo zaczyna się przy 10.5kHz. Ogólnie jestem zadowolony i to właśnie to trafko pójdzie jako wyjściowe do 5902 PP.
slawekmod
Oczekuję na wiertła 0.6-0.8mm i kołki lutownicze więc zabrałem się za docelowa płytkę końcówki mocy. Uzupełniłem brak rezystora USZ, zmniejszyłem raster wyprowadzeń pod lampy tak aby nie nadwyrężać ich wyprowadzeń. PCB zmniejszyło się o kilka mm z każdej strony i ma teraz 50,6 na 37.5mm.
slawekmod
Końcówka na nowym PCB prawie gotowa. Brakło mi dwóch rezystorów
slawekmod
Rozciąłem jeden z chińskich LDRów LCR 0203 ( na allegro jako LC 03) W środku... wiadomo. Dioda i fotorezystor.
Olkus
Równie dobrze można samemu zrobić zamiast kupować
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
slawekmod
Udało mi się kupić transoptory TLP595 w wersji SMD. Zobaczymy jak zadziałają. LDR-y VTL5C3 są praktycznie niedostępne. Te LC 03 nadają się najwyżej do załączania jakiś dodatkowych rezystorów w katodach bo na pewno nie do przełączania kanałów. Czas przełączania dla TLP 595 wynosi typowo 0,3ms, rezystancja przejścia w stanie włączenia 8 omów. Ciekawy jestem efektów.
Podoba mi się jak producent specyfikuje pojemność w stanie wyłączonym
No ale przy gitarowym paśmie raczej nie będzie problemów z przesłuchami przez pojemności.
