Philips B4S62A/00- brak odbioru na AM
Olkus
Re: Philips B4S62A/00- brak odbioru na AM
Post autor: Olkus »
TELEWIZOREK52 pisze: śr, 4 sierpnia 2021, 16:19 A jakie masz napięcie na drugiej nóżce EL86 przy wyjętej lampie ??
Na nodze 2 brak jakiegokolwiek napięcia.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: śr, 4 sierpnia 2021, 17:52 Sprawdzić okolice R17 {zasilanie S2 i EABC}. :D
Zaraz zobaczę :wink:
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
R22 uszkodzony, zmierzona oporność około 5ohm, w dodatku był wymieniany przez kogoś na oko ma moc 2W. 0,25W mógłby być jako odpowiednik?
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Olkus pisze: śr, 4 sierpnia 2021, 22:35 R22 uszkodzony
Pomyłka, chodzi o R17.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Po wymianie R17 radio znowu zaczęło grać. Napięcia są takie jak przy pomiarze poprzednim, na katodzie (noga 3) jest ponad 12V na plusie, tak być nie powinno, prawda? W głośniku słychać dość mocne zniekształcenia, które znikają przy dotykaniu nóżek lamp. Na nodze 2 EL86 przy wyjętej lampie jest - 0,2mV.
A.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Jak najbardziej powinno być na katodzie EL86 +12V :D
Olkus
Post autor: Olkus »
CHOPIN66 pisze: czw, 5 sierpnia 2021, 18:15 Jak najbardziej powinno być na katodzie EL86 +12V :D
Fakt, mój błąd.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Powracam do tematu po dłuższej przerwie, wziąłem się za wykonanie repliki selenu - do obudowy po starym wkleiłem mostek prostowniczy i zalałem gipsem.
Jak wyschnie to pokażę efekty :)
Co do usterki nic nadal nie wykryłem :(
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Byłem dziś na Krakowskiej giełdzie i kupiłem trochę gratów, w między czasie gips sobie wysechł i wygląda to nie najgorzej wg mnie.
A.
tarasw
Post autor: tarasw »
Mam nadzieję, że jest to izolacyjna żywica, a nie gips.
Gips może od wilgoci namięknąć i nieszczęście gotowe.
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
Olkus
Post autor: Olkus »
tarasw pisze: pn, 17 stycznia 2022, 11:56 Mam nadzieję, że jest to izolacyjna żywica, a nie gips.
Wojciech
Niestety, jest to gips :roll:
Przy okazji chciałem wczoraj kupić ECC85 do radia, ale na giełdzie nie było a w internecie cena wysoka, może ktoś by chciał się zamienić za E88CC?
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Jeszcze pytanie o poczwórny kondensator elektrolityczny, wyniki pomiarów są jak poniżej, mogę go do odbiornika wstawić spowrotem czy lepiej pozostawić tam zamontowane współczesne elektrolity?
Sekcja 50uF/12V (katodowy EL86) : 64uF, ESR : 2,6ohm
Sekcja 50uF/250V (filtrujący) : 53uF, ESR : 1,5ohm
Sekcja 50uF/250V (filtrujący) : 54uF, ESR : 0,85ohm
Sekcja 10uF/250V : 11uF, ESR 2,2ohm
Ten ESR jest stosunkowo wysoki, co o tym sądzicie?
A.
CHOPIN66
Normalny . Nowe kondensatory elektrolityczne ( nie low ESR ) potrafią mieć po 5om ( szczególnie te o pojemności do 100uF- nie wiem czemu ale te powyżej 100uF mają zazwyczaj ESR do 1om) . Jeżeli nie słyszysz brumu to nie ma potrzeby ich wymiany . Uformują się z czasem podczas używania radia .
Olkus
Post autor: Olkus »
Dzięki za odpowiedź, w takim razie wstawię ten kondensator spowrotem. Jedynie katodowy odłączę, by czasem nie było problemów. Nowe współczesne elektrolity raczej mają niskie ESR, chyba że mówimy o najtańszej chińszczyźnie, ale te od nowości są do wywalenia.
Generalnie brum jest, ale to przez umieszczenia trafa sieciowego obok głośnikowego a i sam głośnik jest 5cm nad sieciowym, wymiana kondensatorów nie wiele dała.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Podłączyłem sekcję 50uF 12V do zasilacza regulowanego, formowałem napięciem 13V, prąd upływu poniżej 1uA. Pojemność po zabiegu wynosi 64uF, ESR 1,9ohm. Formować jeszcze czy już lepiej nie będzie i podłączyć do układu, czy lepiej dać współczesny kondensator?
A.
