Kolejny wzmacniacz, tym razem PP 6P6S.
slawekmod
Re: Kolejny wzmacniacz, tym razem PP 6P6S.
Tak mam ustawiony tuner gitarowy i to cała tajemnica. Robię też pomiary dla 1kHz. Nie bardzo widzę sens aby drążyć temat.
TooL46_2
To takze nawyk -- jak kupisz kamerton do strojenia gitary to normalnie ma A4 -- 440Hz
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
slawekmod
Zakończyłem prace elektryczne przy wzmacniaczu. Wymieniłem rezystor 150omów na 330omów w zasilaczu. Napięcie na transformator głośnikowy jest pobierane sprzed tego rezystora. Zamontowałem gniazda pomiaru prądu i to na tyle.
Wzmacniacz godny polecenia, odpala od pierwszego kopa, bez niespodzianek. Płyta PCB spełniła swoje zadanie, nie ma żadnego sprzęgania, pętli mas itp. Zrobiłem dwie zmiany w układzie zasilacza napięcia ujemnego s1. Pierwsza to zamiana rezystora ograniczającego napięcie na płytkę regulacji bias na zworkę ponieważ nie było można uzyskać napięcia ujemnego o odpowiedniej wartości. Druga zmiana to wymiana rezystorów 10k na 22k wpiętych w szereg od strony masy z potencjometrami regulacji bias. Zwiększyło to jeszcze bardziej zakres regulacji napięcia ujemnego siatek s1 lamp mocy. Dla prądu spoczynkowego 16mA ( odjąłem już prąd siatkek s2) napięcie polaryzacji siatek s1 wynosi około -40V.
slawekmod
Sklejkę na budę będę miał niebawem. Piotrek z forum lutniczego przyszedł z pomocą za co mu bardzo dziękuję.
Tak się zastanawiam czy przypadkiem nie dać ciemnozielonego tolexu zamiast skóry z węża czy też nudnego czarnego. Miałby być taki https://amptone.pl/p/89/3339/tolex-blac ... grill.html
czemu znów taki ciemny... jakiegoś beżowego nie ma?
slawekmod
Nie wiem czy jest beżowy ale spodobał mi się ciemny zielony no i taki zamówiłem.
slawekmod
Zamontowałem gniazda pomiaru prądów spoczynkowych robiąc do nich inne okablowanie. Umieściłem nalepki z informacjami co gdzie i czego robić nie należy ( informacja dla mnie. Za parę lat może być pomocna
Ostatnio zmieniony sob, 2 maja 2020, 15:23 przez slawekmod, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja w swoim SLO także zamontowałem gniazda do pomaru prądów spoczynkowych i ... w ogóle ich przy ustawianiu owych prądów nie użyłem
slawekmod
Ja używam często podczas prób a po uruchomieniu wcale. Gniazda dobieram takie żeby sondy miernika wchodziły na wcisk. Bardzo wygodna sprawa.
Ja od zawsze używam kabli z krokodylkami. Takie przyzwyczajenie.
EDIT
A tak przy okazji... ten wzmacniacz może pracować z jedną 6P6S oraz z jedną 6P1P. Próbowałeś takiej opcji?
EDIT
slawekmod
Opcja z mojego punktu widzenia bez sensu. Myślałem o tym ale wymiana lamp z 6p6s na 6p1p wiąże się z regulacją prądu spoczynkowego. Rozrzut prądów pomiędzy dobranymi parami 6p6s i 6p1p to 10mA. Para 6p6s ma 16 mA a 6p1p 26mA przy takich samych ustawieniach napięcia polaryzacji siatek s1.
Sprawdzę wszystkie 6p6s i 6p1p jakie mam i zobaczymy, może spróbuję zrobić taki eksperyment.
Ty masz wspólną regulację czy oddzielnie na każdą lampę? Ja nigdy nie robię wspólnej jeśli ma być sztywna. W moim SLO lampy trochę sie różnią i napięcia biasu dla tych lamp różnią się o niecałe 3V. Przy wspólnej byłby problem, więc nigdy nie robię wspólnej.
slawekmod
Nigdy nie robię wspólnej. Zawsze jest oddzielna. Najpierw ustawiam prądy dla każdej z lamp, a następnie wpinam miernik pomiędzy katody (oczywiście w zaciski pomiarowe) i reguluję dokładnie prąd jednej z lamp żeby uzyskać wartość zbliżoną do 0V. Wartość 0.5mV odpowiada 0.5mA różnicy między prądami lamp- pomijalna.
slawekmod
Zacząłem sprawdzać 6P6S które mam (łącznie 7 sztuk) Trafiłem dwie które mają niemal identyczne prądy. Udało się je zrównoważyć co do ułamka mA. Przy 22.25mA (Ia+Is2) obie mają po -31.6V na s1.
Puste podstawki dały możliwości łatwego pomiaru napięć na lampach mocy
Ostatnio zmieniony sob, 2 maja 2020, 18:48 przez slawekmod, łącznie zmieniany 2 razy.
Są jakieś różnice w brzmieniu pomiędzy 6P6S a 6P1P?
