Złe ustawienie względem sieciowego. Cewki nie mogą być skierowane w stronę jego rdzenia. Oba głośnikowe powinny stać na "nogach" przodem, czyli leżący rdzeń sieciowego do obróconego rdzenia głośnikowego o 90 stopni. Klasyka, wtedy uzyskasz ciszę.
https://www.fonar.com.pl/audio/porady/art1/art1.htm
Transformatory do obudowy rack 1U
swisher
Re: Transformatory do obudowy rack 1U
Czyli gdybym zostawił sieciowe tak jak jest to głośnikowe ustawić tak?
Jeśli miałbym zastosować ekrany to musiałbym je postawić na boku, bo w ekranach tak są nóżki.
slawekmod
U mnie są tak jak w tym linku, nie ma żadnych, najmniejszych nawet przesłuchów. http://www.forum-trioda.pl/viewtopic.ph ... 6&start=15
saico
Tak, ale ma też tu znaczenie odległość i w jakiej osi będą wszystkie razem. Czasem przesunięcie głośnikowych względem sieciowego lekko do tyłu lub do przodu wycisza brum. Najlepiej zrobić eksperyment, bo każde sieciowe różnie się zachowuje (sieje polem) dolutowując do uzwojenia głośnikowego słuchawki, podłączyć sieć 230V pod sieciowe i niech sobie tak leży, potem dosuwając i odsuwając głośnikowy będzie słychać narastanie bądź zanikanie brumu w pewnych lokalizacjach, zaznaczyć je na kartce i już wiadomo jak je zamocować.
swisher
Dzięki za podpowiedzi! Czyli najlepiej będzie przetestować na żywym organizmie, a ten jest mocno w kawałkach.
swisher
Ponowię jeszcze pytanie o ekrany - czy zakładać je na trafa głośnikowe? Na sieciowe nie ma szans, bo nie zamknę obudowy.
