Bateryjne radio Turysta B1, schemat oraz informacje
ballasttube
Re: Bateryjne radio Turysta B1, schemat oraz informacje
Dziękuję Kolegom Kubafant i Gustaw za odpowiedź i pozdrawiam Wszystkich Kolegów przy tej okazji.
Jacek
Jacek
spiga
Antena to 9 zwojów drutu w oplocie bawełnianym - ok 0,75 mm - nawiniętych na narożnych cokolikach i umocowana "spinaczami" zrobionymi z tego samego drutu do tychże cokolików. W cokolikach zrobione są 2 otwory, przeciągnięty kawałek przewodu w oplocie bawełnianym i skręcony od strony wewnętrznej. Na zdjęciach widać mocowanie i sposób wyprowadzenia końcówek. Na zdjęciu z głośnikiem w poprzednim poście widać w narożniku taką skrętkę.Mateusz pisze: ndz, 6 grudnia 2020, 18:58 Ten otwór o który pytasz to gniazdo antenowe, jeśli możesz zrobić zdjęcia anteny ramowej, i gdzie jest podłączona.
Wyprowadzenie końcówek anteny także przez otwory w cokoliku najbliższym układów wejściowych i kondensatora zmiennego. Zaznaczyłem sobie krokodylkami miejsca podłączenia anteny (vide zdjęcia), by nie zapomnieć
Ostatnio zmieniony pn, 7 grudnia 2020, 07:56 przez spiga, łącznie zmieniany 3 razy.
Spiga
Mateusz
Kilka zdjęć mojego Turysty, na pierwszy rzut oka brak skali, anteny ramowej, materiału maskownicy, deseczka baterii jest tylko wyjęta. Narazie wyprałem pokrowiec i zakonserwowałem walizke specjalnym olejem.
spiga
Czy w Twoim odbiorniku ten otwór jest jakoś "uzbrojony": jakaś oprawka, gniazdo bananowe czy coś?Mateusz pisze: ndz, 6 grudnia 2020, 18:58 Ten otwór o który pytasz to gniazdo antenowe, jeśli możesz zrobić zdjęcia anteny ramowej, i gdzie jest podłączona.
Ta deseczka, i to co na niej, najbardziej mnie interesuje - musze odwzorować uchwyty do ogniw żarzenia. Jakieś zdjęcia i kilka wymiarów byłoby przyjęte z wdzięcznościąMateusz pisze: pn, 7 grudnia 2020, 06:38 Kilka zdjęć mojego Turysty, na pierwszy rzut oka brak skali, anteny ramowej, materiału maskownicy, deseczka baterii jest tylko wyjęta.
Spiga
Mateusz
Tak, jest oryginalne wejście antenowe.
Mateusz
Narazie tylko tyle, dopiero co przyjechałem z pracy. Sklejka grubości 4mm, blacha mosiężna 0,65mm.
Mateusz
Wycięcie na głośnik, u Ciebie pewnie inne skoro głośnik od pioniera.
spiga
Dzięki wielkie - rozrysuję sobie blaszki i dorobię.
Jeszcze tylko jedna prośba - jak wygląda to gniazdko z drugiej strony?
Spiga
Mateusz
Jutro dokładnie wymierze styki baterii, o ile dobrze pamiętam to ich całkowita długość to 8,8 cm
Mateusz
Jutro zmierze srednice.
spiga
Dzięki, to wystarczy - resztę sobie doliczę z obrazów z miarką
Ale dopiero po pracy ;(
Spiga
Mateusz
Średnica gdniazda antenowego z zewnątrz - ten bakielitowy element to 13mm do dorobienia ze starego gniazda z innego radia
Mateusz
Wymiary styku baterii, kątownik 30x23 mm z wybitymi wgłębieniami srednicy 8mm co 35mm od osi do osi.
spiga
To by wyszło, mniej więcej, jak na rysunkach. Nie mam porządnego programu do rysowania, więc wydłubałem w MS Office dla tego bez wszystkich krągłości/łuków etc. Ale najważniejsze wymiary, sprawdzone z wymiarami ogniwa, uwzględniłem.
Teraz tylko kupić blachę. Akurat 0,65 mm nie widziałem, więc kupię 0,6 i 0,8 i zobaczę, co się lepiej nada do dłubania
Na zdjęciach widziałem, że te uchwyty były mocowane do deski albo nitami aluminiowymi, jak u Mateusza, albo śrubami. Wersja z aluminium nie pasuje mi za bardzo, wolałbym inne rozwiązanie - może nity rurkowe? Łatwiej byłoby zacisnąć na desce niż rozklepywać.
Spiga
Mateusz
No i wszystko się zgadza, tak u mnie są nity aluminiowe. Ja muszę poszukać drutu w oplocie tekstylnym do wykonania anteny. W sumie to najpierw muszę wyczarować zasilacz.
