Powieszanie powierzchni doprowadzeń jest niewskazane bo spowoduje wzrost pojemności pasożytniczych-zasada,,tylko to co konieczne,,!!Do montażu elementów o większej masie/gabarytach stosuje się punkty lutownicze w postaci cienkościennych rurek.Zastosowanie ich ułatwiłoby wymianę i ochroniło druk przed uszkodzeniem. M.Gregsta pisze: czw, 17 stycznia 2019, 18:26 no własnie nie było lutowania- poprostu ten kondensator jest przykręcony do odciętych nózek tego starego... pomysł jest taki żeby tam dac jakies piny i do nich mocowac kondensatory tak aby mozna je było wymieniać - jest to dla mnie akceptowalne jeśli nie narusza konstrukcji i bedzie dobrze wyglądało .... zalezy czy znajde kogoś rozgarniętego z taką tokarką... szukam tez jakiś patentów pinów pcb do łatwego mocowania ( tutaj użyłem mosieznych łączówek z tych kostek do łaczenia kabli - trzymają ok ale dośc niewygodnie sie to instaluje )
Dynaco ST-70 PP - problem z biasem?
Re: Dynaco ST-70 PP - problem z biasem?
kubafant
Tak, te rurki są kapitalne, tylko powiedz gdzie można je kupić? Parę razy przeszukałem cały internet...
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Boguś
Popatrzeć przy utylizowanych lodówkachkubafant pisze: czw, 17 stycznia 2019, 21:36 Tak, te rurki są kapitalne, tylko powiedz gdzie można je kupić? Parę razy przeszukałem cały internet...
kubafant
Nie o to mi chodziło. Były takie nity rurkowe, rurka powiedzmy 12 mm długości, gdzieś w 1/3 kołnierz; przekładało się to przez otwór w płytce, uderzało przez jakiś stożek (np. punktak) opierając drugą stronę w przygotowanej podstawce. Coś a'la popularne teraz turrety.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Gregsta
- 100...124 posty
Dynaco ST-70, Dynaco FM-3, Philips AG9016
kubafant
Nie, wiem co to jest turret, chodzi mi o rurkowe kołeczki lutownicze, jak na zdjęciu: https://www.google.com/search?biw=1396& ... KwmnZkCm-M:
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Fakt ,fajne były ale teraz z demontażu-jak się uda bez zniszczenia.Kiedyś były nity i końcówki lutownicze http://www.srubex.izakupy.eu/products.php/id,44.html .A jeszcze wcześnie, gdy o druku w książkach pisali,stosowałem tekstolit ew.preszpan i nity z rurek miedzianych-formowanych prostymi narzędziami.Trzymało jak cholerakubafant pisze: czw, 17 stycznia 2019, 21:54 Nie o to mi chodziło. Były takie nity rurkowe, rurka powiedzmy 12 mm długości, gdzieś w 1/3 kołnierz; przekładało się to przez otwór w płytce, uderzało przez jakiś stożek (np. punktak) opierając drugą stronę w przygotowanej podstawce. Coś a'la popularne teraz turrety.
kubafant
Coś takiego, rzeczywiście! I ile różnych gatunków mają, nie do wiary. Jak Kolega to znalazł? Pewnie kwestia wstukania właściwego hasła w przeglądarkę.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Gregsta
- 100...124 posty
rzeźba w klocku cd...
Wlutowałem w płytkę 1mm pozłacane piny od lamp nixie - plus taki że w sumie można będzie w razie czego wymienić kondensator "od ręki"
Aktualnie mam nadmiarowy komplet 6 sprawdzonych kondensatorów "oryginalnych" i teraz przymierzam sie do zrobienia kilku kompletów innych kondensatorów ( będą przylutowane do igiełkowych 1mm pinów - tak aby można je było też łatwo wymieniać )... tak to obecnie wygłąda:
https://chomikuj.pl/neo666x/techniczne/ ... tors/tests
kubafant
A to sprawdzenie to na czym polegało, jeśli można?Gregsta pisze: czw, 7 marca 2019, 15:24 Aktualnie mam nadmiarowy komplet 6 sprawdzonych kondensatorów "oryginalnych"
PS. Gratuluję pomysłowości
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Gregsta
- 100...124 posty
uuu... Panie... no więc tak ... najpierw pojszedłem do serwisu z tym kondensatorem - starszy gościu stwierdził że tak to on nie sprawdza tylko "w układzie" ( ciekawe jak? ) zmierzył mi takim lepszym miernikiem i powiedział że pojemność trzyma "bo Panie te dzisiejsze to gówno takie itp itd" no ale generalnie niczego sie nie dowiedziałem, potem jak przyszły te 3 "nowe" dałem kuzynowi i on dał koledze elektronikowi po PW - ten stwierdził że są OKkubafant pisze: czw, 7 marca 2019, 20:00
PS. Gratuluję pomysłowości![]()
jeśli kondensator jest dobry - nic sie nie dzieje... miernik oscyluje w okolicy 0,00 ( oczywiście jak już prąd w układzie sie ustabilizuje po naładowaniu kondensatora )
kubafant
Approved
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Wiech
Jak kondensator ma upławy to jest rodzaju żeńskiego i powinien iść do ginekologaGregsta pisze: pt, 8 marca 2019, 17:27
lub zwarcie w układzie ( p całkowicie przebity kondensator lub z dużym upławem ) .. dla uszkodzonego wygląda tak:
Wiesław
kubafant
Uporządkujmy nomenklaturę: kondensator z upływem przepuszcza prąd, a z upławem - olej albo elektrolit
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
