Strona 5 z 30
Re: Aktywność służb "Archeo".
: sob, 1 sierpnia 2020, 20:44
autor: Szrot majster
gustaw353 pisze: ↑pt, 30 sierpnia 2019, 19:04
TV Philipsa często miały zespół zasilacza skojarzony z układem odchylania poziomego. Wykonywał on funkcje stopnia odchylania H i jednocześnie przetwornicy zasilającej cały TV. Częstotliwość na jakiej toto pracowało to oczywiście częstotliwość odchylania poziomego z pełną synchronizacją . Układ musiał jeszcze obsłużyć jednocześnie kilka standardów wówczas obowiązujących we Francji ( np. 820 linii).
Zasilacz wys. nap. dla kineskopu był niezależnym stopniem.
Takie rozwiązanie miało swoją potoczną nazwę - chyba
czoper (nie pamiętam jak to się pisało).
Takie same rozwiązanie zastosowano w radzieckim TV "Электроника Ц430" , przy tym można go zasilać z sieci 220V lub z akumulatora 12V
Mam Philipsa Leonardo 937, na chodzie, jak widać, nie chciało mi się kabli i modulatora AV szukać.
TV kupiony w Hamburgu w 2006 roku, na deszczu stał, na szczęście krótko i Turek mi go takiego mokrego odpalił, oczywiście sprawny to wziąłem za całe 5 EURO, trochę sobie pograł i kilkanaście lat stał w niesamowicie gorącym i mocno zakurzonym pokoju.
Ten TV ma właśnie czoper , jest to chassis KT3, były wersje z syntezą i pilotem, ten jest najprostszy, zwykła szufladka jak w Heliosie i isostaty.
Telewizor całkowicie oryginalny, ma fabryczny powielacz WN z logo Philips, jak go wtedy kupiłem, to mu "na szybko" domontowałem fonię równoległą, właściwie to robiąc go, dwie noce nie spałem, we śnie go zrobiłem, chyba dobrze bo 16 lat przetrwał u mnie.
Kolory i ostrość bez zarzutu, jest tu tylko dekoder PAL i głupieje na konsolach do gier, mam taki gówniany konwerter HDMI-RCA i ma on przełącznik PAL/NTSC, niestety nie na wszystkim tak idzie(szyfrowanie HDCP).
Jak podłączyłem DVD to na polskiej płycie DVD był obraz, na koncercie w NTSC zerwał synchronizację, oczywiście przy zastosowaniu konwertera by to działało, ja dałem z gniazd RCA wizję i fonię na modulator AV(za ten modulator lata temu grosze zapłaciłem, zasilacz miałem od starego splittera Cyfry+)
: ndz, 16 sierpnia 2020, 16:45
autor: Marek7HBV
Wykopaliska trwają! Ten oto procesor
sterował kiedyś jakąś nowoczesną obrabiarką{prawdopodobnie} i wykonywał pracę porównywalną do obecnie stosowanych układów PIC.A teraz zostanie dawcą tranzystorów germanowych i diodek{w dużej ilości}
. Wtedy wystarczał RAM 48 Bajtowy
: wt, 25 sierpnia 2020, 21:02
autor: Marek7HBV
Sezon jeszcze trwa
Może by tak zrobić wskażnik wysterowania na takim lampowym oczku magicznym?
: wt, 25 sierpnia 2020, 21:18
autor: Thereminator
To przypadkiem nie kineskop od Sony Watchmana lub czegoś podobnego?
: wt, 25 sierpnia 2020, 21:35
autor: Marek7HBV
Thereminator pisze: ↑wt, 25 sierpnia 2020, 21:18
Ten akurat to jest samsung od videodomofonu.
: pn, 26 kwietnia 2021, 12:32
autor: Marek7HBV
Cztery koty na etacie{z ubezpieczeniem zdrowotnym} i
.Ale z drugiej strony może ta kocia zapora jest skuteczna i mysz się nie prześliżnie do kuchni?To w takim razie powstała jakaś mutacja żywiąca się elektroniką?{horror!
: pt, 30 kwietnia 2021, 18:39
autor: Marek7HBV
Czasem wykopaliska mogą zadziwić.Skąd się wzięła Alfa przeznaczona na Amerykę-czyżbym przekopał się przez jądro Ziemi?
- Alfa
: pt, 30 kwietnia 2021, 18:52
autor: Pixel
Pełen UKF... fajna zdobycz.
: sob, 1 maja 2021, 01:46
autor: TELEWIZOREK52
Odbiera w całym paśmie ??
: sob, 1 maja 2021, 09:10
autor: Marek7HBV
TELEWIZOREK52 pisze: ↑sob, 1 maja 2021, 01:46
Jeszcze nie uruchomiony.Głowica nie nasza z oryginalną ECC85 Philipsa{ze znikającymi napisami
: pn, 3 maja 2021, 23:36
autor: ballasttube
Na początku lat 1970tych miałem styczność z RADMOR-em.
Ludzie tam pracujący powiadali,że te HANy i JANy to były
wersje militarne 2Nów.I że symbole liczbowe bywały pisane od końca
na nich.Czyli coś z tym jest.
A te 180 itp. to nie były czasem SESCOSEMa?
On też chyba palce mieszał w elektronice jugosłowiańskiej i może też
bułgarskiej.Bułgarzy mieli też jakieś kontakty z USA, bo mieli
scalaki z serii 68xx.
: wt, 4 maja 2021, 04:08
autor: tszczesn
JAN to informacja, że element jest wykonany zgodnie z wymaganiami wojska, zaś HAN to sposób na obejście ograniczeń COCOM. I tak, numer za HAN to numer 2N pisany wspak.
: czw, 6 maja 2021, 23:34
Marek7HBV pisze: ↑pt, 30 kwietnia 2021, 18:39
DSC08232.JPGDSC08221.JPGDSC08231.JPG.
To jest wersja europejska, nie USA, spójrz na napięcie zasilania 230-240V, to do UK szło, przecież tam też jest 88-108MHz.
A w Ameryce czy Kanadzie ten odbiornik musiałbyś podłączyć pod dwie fazy, tam jest układ IT, ich "siła" to 220-240V właśnie.
: pt, 7 maja 2021, 02:19
autor: Janusz
Sieci to mają tam różne. Jednak po stronie niskiego napięcia przeważnie układ split-phase. Czyli sieci niskiego napięcia, powiedzmy domowe, zasilane są z transformatorów z odczepem pośrodku uzwojenia wtórnego. Środek jest uziemiony. Stąd pomiędzy przewodami skrajnymi a przewodem neutralnym napięcie wynosi 120 V a pomiędzy tylko skrajnymi 240 V. Z racji uziemienia punktu neutralnego nie jest to układ IT.
: sob, 8 maja 2021, 21:41
Janusz pisze: ↑pt, 7 maja 2021, 02:19
Pomyliło mi się z sieciami na statkach i w Norwegii, tam napięcie fazowe chyba 127V, do "zwykłego" gniazdka dochodzą dwie fazy.
W USA podobno do domów idzie po SN 6kV a każdy dom ma trafo słupowe, prawda to?
A jak odbywa się tam zasilanie świetlówek i innych lamp wyładowczych?
Czyżby zasilane były z 240V?
