Minerva 395
Mateusz
Re: Minerva 395
Post autor: Mateusz »
Na schemacie jest rzeczywiscie już dawno sie zastanawiałem gdzie ona fizycznie jest bo nawet śladu po niej nie widzialem ???
kogigogi
Re: Minerva 395
Post autor: kogigogi »
Że tak powiem zacytuję sam siebie ;
kogigogi pisze: pt, 13 lipca 2018, 19:07 CY1 sprawna , żarówka też ? miernik do ręki i szukaj ze schematem gdzie zanika napięcie sieciowe/anodowe.
ballasttube
Re: Minerva 395
Post autor: ballasttube »
Sprawdzałem dane niemieckie Urdoksa EUXII dla obecnego napięcia zasilania 230V.
Jest OK dla zestawu lamp ze schematu.
Z żarówką bezpiecznikową w anodzie CY1 trzeba pokombinować,aby uzyskać prąd 0.5Ampera.
Może dać typową 6,3V/0,3A, zbocznikowaną opornikiem 6,3V: brakujące 0,2A, czyli najbliższy
typowy opornik jest 33 omy.Dziwne,że napięcie anodowe zanika u Kolegi w radyjku,a CY1
nie daje oznak przeciążenia.Czy jest spadek napięcia anodowego 15 do 20 V napięcia stałego
na uzwojeniu pierwotnym trafa głośnikowego?Jak dać dużą żarówę 230V 60Watów w szereg z całym radiem
po drodze do gniazdka sieciowego 230V, to jest czy nie ma świecenia tej żarówy?
Nie powinno go być dla"zdrowego" radia.
Mateusz
Re: Minerva 395
Postaram sie sprawdzic w tygodniu i opisze , przy okazji pomierze napięcia i prądy we wskazanych przez kolegów miejscach , wtedy może da wykryć się sprawce grzania dławika , nie widac żeby radio bylo kombinowane , chociaż kiedy weszlo w moje posiadanie były w nim dwie lampy których być w nim nie powinno i nieprawidłowo ustawiony selektor wyboru napięcia więc może ktos już coś przerabial ??? Zamias lampy EK2 była UCH171 z dwoma opornikami na zewnątrz , zamiast CBL 1 byla chyba CBC1 ? Lampy nieoryginalne zostały wymienione na oryginalne NOS-y
Mateusz
Re: Minerva 395
Witam , zrobilem pomiar prądu i napięcia na dławiku i wygląda to tak na wejściu w miejscu gdzie są dwa przewody 121mA 243V , pomiar na wyjsciu 119mA 186V , chcialem zrobic pomiar prądu na kapturku anodowym lampy CBL1 ale nie wskazuje żadnej wartości a po sciągnięciu kapturka z lampy radio gra nadal
Mateusz
Re: Minerva 395
Znalazłem chyba przyczyne dlaczego radio nie działa na prawidłowym ustawieniu selektora napięć. W oporniku 125 ohm jest przerwa
Mateusz
Re: Minerva 395
W kapturku anodowym CBL1 znalazlem opornik 100 ohm na schemacie tez go nie ma ... Moze ma to związek z tym ze byla tu wczesniej lampa cbc1 ?
kogigogi
Re: Minerva 395
Mateusz pisze: ndz, 15 lipca 2018, 18:02 W kapturku anodowym CBL1
Zapoznaj się z budową tej lampy ... to nie jest żaden kapturek anodowy :oops:
Mateusz pisze: ndz, 15 lipca 2018, 17:52 W oporniku 125 ohm jest przerwa
Mateusz pisze: ndz, 15 lipca 2018, 17:41
121 mA wydaje mi się za dużo , podmieniłeś kondensatory :?:
Ostatnio zmieniony ndz, 15 lipca 2018, 20:13 przez kogigogi, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateusz
Re: Minerva 395
Kondensatorów nie ruszałem narazie żeby porównać parametry prądu oraz napięcia po wymianie na nowe
Mateusz
Re: Minerva 395
Z lampą cbl jest cos nie tak , napiecie zarzenia 49-53 V mierzone na styku 2 i 3 w podstawce lampy, anoda niby styk 8 pomiar napięcia okolo 140v
Mateusz
Re: Minerva 395
Pomiary na lampie cbl1 styk 8 -135V, 7-184V, 6-0, 5- pomiedzy 12a14V, 4-23,2 V
kogigogi
Re: Minerva 395
Mateusz pisze: ndz, 15 lipca 2018, 20:45 Z lampą cbl jest cos nie tak
[/quote
jak najbardziej tak , zapoznaj się z np. tym https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_cbl1.html
Dziwnie zabierasz si za naprawę tego biednego radia trochę tak od dupy strony ...Proponuję małe co nieco teorii na początek wyjdzie to na zdrowie Tobie a na pewno radyjku też :lol:
kogigogi
Re: Minerva 395
Mateusz pisze: ndz, 15 lipca 2018, 21:06 Pomiary na lampie cbl1 styk 8 -135V, 7-184V, 6-0, 5- pomiedzy 12a14V, 4-23,2 V
Fajnie , ale nic to nie mówi ... względem czego :?:
Mateusz
Re: Minerva 395
Chyba dam sobie spokoj , to ponad moje mozliwosci...
Mateusz
Re: Minerva 395
kogigogi pisze: ndz, 15 lipca 2018, 22:23
Względem chassis a stykami lampy
