Zasilacz anodowy na tyrystorze.
klik
Re: Zasilacz anodowy na tyrystorze.
Bo niektórym wmówiono, że nadają się do wzmacniacza m. cz. Próbowałem bujać się 6N13S, beznadzieja
salicjonał
Obciążenie 250mA wymaga dość skomplikowanego układu o kilku lampach pracujących równolegle i na lampach co najmniej PL504.
Obawiam się kłopotów z pracą tych lamp przy napięciu anodowym 600V.
Czy 6P45S będą lepsze?
Wiech
Na stronie http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... pitel1.htm jest ciekawy rozbudowany zasilacz, niestety bez lamp, ale są schematy, płytka w pdf i brd i obszerny komentarz autora.
salicjonał
Co może być przyczyną braku reakcji na kręcenie potencjometrem. Napięcie ustawia się na ponad 200V.
Schemat - http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... n-EL86.pdf
Jaką wartość ma rezystor, zaznaczony przeze mnie czerwonym kółkiem? Powinien mieć 470 kΩ (oznaczenie na schemacie sugeruje 470 Ω).
Dla rezystorów przy potencjometrze, o wartościach jak na schemacie, w stabilizatorze będzie możliwa regulacja napięcia w zakresie od ok. 215 V do 320 V (bez obciążenia wyjścia). Jeżeli napięcie zasilania układu będzie zbyt niskie, np. 240 V, (autor zaleca 340 V dla wyjściowego 250 V), regulacji napięcia wyjściowego i jego stabilizacji może nie być w ogóle...
salicjonał
Dziękuję za odpowiedź. Przy 340V również brak reakcji. Napięcie samoczynnie spada przez kilka minut od 300V do 100V.
A możesz nanieść na schemat wartości napięć, które występują na elektrodach lamp w wykonanym przez Ciebie układzie? Wartość wskazanego przeze mnie rezystora na pewno była podana błędnie (być może moja sugestia, co do jego wartości też nie była poprawna
), więc może na schemacie znajdują się również inne błędy. W takim przypadku należałoby przeanalizować cały układ pod względem poprawności, czyli przeanalizować punkty pracy lamp, wartości rezystorów, dopasowanie poszczególnych stopni...
Vic384
Czesc
Pare spraw:
Jest to schemat zasilacza stabilizowanego, a nie regulowanego. Aby mogl pracowac jako regulowany, "pierwsze 3" triody musialy by byc zasilane z 250V.
Opornik w "koleczku" powinien miec wartosc od 15k do 20k.
Zamiast ECF mozna dac ECC81 lub ECC82.
Pozdrowienia
Pare spraw:
Pozdrowienia
Zastanawia mnie połączenie katod lampy ECF82 z grzejnikiem. Miało to zapewnić składową stałą +146 V na grzejnikach wszystkich lamp względem masy, by żarzenie nie "wisiało w powietrzu"?
Jest i stabilizowany, i regulowany, choć zakres tej regulacji napięcia potencjometrem, przy jeszcze poprawnej stabilizacji (dla różnych prądów obciążenia) może być niewielki.Jest to schemat zasilacza stabilizowanego, a nie regulowanego. Aby mogl pracowac jako regulowany, "pierwsze 3" triody musialy by byc zasilane z 250V.
Zgrubnie policzyłem układ i podana przez Kolegę wartość rezystora wydaje się być poprawna (ja w tym miejscu dałbym potencjometr 47 kΩ). Nie wiem czemu na schemacie znalazła się wartość "470"Opornik w "koleczku" powinien miec wartosc od 15k do 20k.
Vic384
Czesc
Nie do konca sie zgadzam co to jest. Przy ustawieniu napiecia wyjsciowego 215V, na katodzie ECF bedziemy mieli okolo 110V. Przy ustawieniu 320V bedzie 215V. Reasumujac: dla kazdej wartosci napiecia wyjsciowego trzeba potencjometrem "47k" ustawiac prawidlowy punkt pracy ECF-ki.
Druga sprawa: przy napieciu wyjsciowym 215V, napiecie K-A lampy ECC83 bedzie ponizej 30V, bo katoda musi miec napiecie co najmniej 1V wyzsze od siatki. Bedzie w tych warunkach ta lampa pracowac z pradem anodowym po 0.5 mA ?
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Słusznie - przedział napięcia, jaki podałem w poście z 14.06.17, był wyliczony jedynie z wartości elementów w dzielniku rezystorowym, w skład którego wchodził między innymi potencjometr 50 kΩ, oraz napięcia pracy stabilitronu (wtedy nie analizowałem jeszcze układu jako całości). Po bardziej dokładnym przeanalizowaniu schematu zauważyłem, że przedział regulacji napięcia wyjściowego będzie znacznie węższy, ale by go dokładnie policzyć należałoby włożyć w obliczenia dużo więcej pracy i uwzględnić dokładnie wszystko, włącznie z tolerancją parametrów samych lamp i zmianą tych parametrów wskutek zużywania się lamp w czasie pracy.Vic384 pisze:Nie do konca sie zgadzam co to jest. Przy ustawieniu napiecia wyjsciowego 215V, na katodzie ECF bedziemy mieli okolo 110V. Przy ustawieniu 320V bedzie 215V. Reasumujac: dla kazdej wartosci napiecia wyjsciowego trzeba potencjometrem "47k" ustawiac prawidlowy punkt pracy ECF-ki.
Gratuluję spostrzegawczości i wnikliwości!
salicjonał
Opornik ma wartość 470k. Dziękuję za pomoc.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... alberg.pdf
Czy ten układ może działać na czterech lampach 6N2P? Bez zmiany wartości podzespołów nie ma regulacji napięcia. Nie świeci neonówka.
Chyba lepiej by było zastosować pentody zamiast stada triod.
Kilka schematów zasilaczy z tymi elementami. http://delibra.bg.polsl.pl/Content/3048 ... yrysto.pdf
salicjonał
Sprawa już dawno nieaktualna, bo pomysł z zasilaczem na tyrystorze zarzuciłem, a lampowy zasilacz, z którego aktualnie korzystam, zrobiłem na dwóch EF80 po wypróbowaniu wielu innych układów, parametry których mnie nie zadowalały.
Wiech
Witamsalicjonał pisze: sob, 22 września 2018, 20:51 a lampowy zasilacz, z którego aktualnie korzystam, zrobiłem na dwóch EF80 po wypróbowaniu wielu innych układów, parametry których mnie nie zadowalały.
Czy Kolega może się pochwalić schematem tego zasilacza i ew rozwiązaniem konstrukcji?
Wiesław
