Loewe Opta globus luxus, problem z transformatorem.
Re: Loewe Opta globus luxus, problem z transformatorem.
Możesz zrobić wydmuszki, jeśli zabytkowe radio nie ma dla Ciebie wartości jako antyk [ma tylko grać].
- 25...49 postów
No to zostaje tylko je wyczyścić i czekać, aż się samo naprawi, bo każda naprawa wiąże się z wymianą jakiegoś elementu na nowy nie z tej "epoki".salicjonał pisze:Możesz zrobić wydmuszki, jeśli zabytkowe radio nie ma dla Ciebie wartości jako antyk [ma tylko grać].
- 50...74 posty
Oczywiście, że radio ma wartość jako antyk. Już robiłem takie wydmuszki w zasilaczu innego odbiornika.salicjonał pisze:Możesz zrobić wydmuszki, jeśli zabytkowe radio nie ma dla Ciebie wartości jako antyk [ma tylko grać].
C75 wywaliłem już kilka postów wcześniej.
Co do C69 to jeśli miałby strzelić to chyba by już to zrobił podczas testu. Mogę go wymienić na kondensator elektrolityczny 250V i 47uF. Czy wyższa pojemność będzie ok? Bo napięcie z tego co widzę się zgadza, nawet zapas będzie.
Na zamianę C63 4uF/70V znalazłem elektrolit 4,7uF 400V.
Mam też kondensatory którymi mógłbym zastąpić te z zasilacza (2x50uF).
Odłączyłem też z jednej strony ten rezystor R33 (1K) i napięcie występowało tylko po jednej stronie. Może przy sprawdzaniu czy gdzieś nie ma połączonych styków coś przesunąłem i teraz jest ok, w końcu gdyby było zwarcie to gdzieś to ciepło musiało by ujść.
Nie neguję oczywiście tezy, że kondensatory c69 i c63 nie są do wymiany. Sam jednak zaczekał bym z wymianą tych przy zasilaczu.
Mam nowy miernik. Na wyjściu transformatora głośnikowego nie ma ciągłości, jest nieskończony opór na każdym zakresie pomiarowym.
Na wejściu do transformatora jest opór. Przy transformatorze znajduje się rezystor z opisem na obudowie 1kΩ (R44 na schemacie), mierzyłem ma tylko 746Ω. Tego 2kΩ nie mogę odszukać, ale jeszcze się przyglądnę.
- 25...49 postów
NIE!! Oryginalny jest na 350V. Na schemacie są podane wszystkie napięcia, gdy lampy są już nagrzane, a więc podczas pracy. W momencie włączenia radia, zanim lampy się nagrzeją występuje tam napięcie ponad 300V.Co do C69 to jeśli miałby strzelić to chyba by już to zrobił podczas testu. Mogę go wymienić na kondensator elektrolityczny 250V i 47uF. Czy wyższa pojemność będzie ok? Bo napięcie z tego co widzę się zgadza, nawet zapas będzie.
C60 nie wystrzelił bo dostał pełnego zwarcia i spaliło opornik. Następnym razem może się tylko lekko w środku smażyć nazbierają się gazy i zrobi BUM.
Możesz, ale wystarczy już 63V które są o wiele mniejsze gabarytowo.Na zamianę C63 4uF/70V znalazłem elektrolit 4,7uF 400V.
Zmierz jaki jest opór na wyjściu dodatkowego głośnika, ale tego niskoohmowego "niederohmig". To drugie gniazdo licząc od gniazda pilota.Na wyjściu transformatora głośnikowego nie ma ciągłości, jest nieskończony opór na każdym zakresie pomiarowym.
Te oporniki pracują w obwodzie sprzężenia zwrotnego w regulacji barwy dźwięku. Na tym etapie naprawy zostaw je w spokoju.Przy transformatorze znajduje się rezystor z opisem na obudowie 1kΩ (R44 na schemacie), mierzyłem ma tylko 746Ω. Tego 2kΩ nie mogę odszukać, ale jeszcze się przyglądnę.
Pokaż zdjęcie gniazda pilota ale z wyjętą tą połamana wtyczką.
Zamieszczam jeszcze kompletny schemat twojego radia, bo były trzy wersje i nie wiem czy masz właściwy schemat.
Słyszał o gotowaniu w parafinie? Ja tak robię z bardzo dobrym efektem. I jest oryginał.No to zostaje tylko je wyczyścić i czekać, aż się samo naprawi, bo każda naprawa wiąże się z wymianą jakiegoś elementu na nowy nie z tej "epoki".
- 50...74 posty
Gotowanie to jedno. Na różnych stronach można kupić leżaki magazynowe, z kondensatorami może być problem ale zakup rezystora z tamtej epoki nie stanowi problemu. Zawsze można przemontować z innego mniej ważnego odbiornika.salicjonał pisze:Słyszał o gotowaniu w parafinie? Ja tak robię z dobrym efektem. Kondensatory chodzą jak nowe.No to zostaje tylko je wyczyścić i czekać, aż się samo naprawi, bo każda naprawa wiąże się z wymianą jakiegoś elementu na nowy nie z tej "epoki".
Dobrze, że tego C69 nie zmieniłem bo zasugerowałem się 230V na schemacie.
Jako zastępce C63 mam tylko kondensator na 400V. Może jutro uda mi się zakupić mniejszy wraz z 32uF na 350V.
Brak ciągłości na gnieździe zewnętrznego głośnika, nie mierzy oporu (na tym niskoohmowym, bo na wysokoohmowym mierzy).
Schemat mam dobry bo był na dolnej klapce obudowy, zgadza się z tym który podałem na początku oraz z tym który teraz podałeś.
Wspominałem, że radio było naprawiane. Kompletnie zapomniałem dodać wcześniej zdjęcia rysunku który znajduje się na dole klapki.
- 25...49 postów
Nie włączaj radia do prądu!!
Zrób miedzy zaznaczonymi na zdjęciu pinami zworkę i teraz zmierz opór na gnieździe dodatkowego głośnika (niskoohmowe)
- 50...74 posty
Po zmostkowaniu tych wtyków na gnieździe zewnętrznego głośnika niskoohmowego jest opór 4Ω, taki sam opór jest wtedy na uzwojeniu wtórnym transformatora głośnikowego.kabelek pisze:Nie włączaj radia do prądu!!
- 25...49 postów
No to teraz odlutuj jeden przewód od głośnika (przy samym głośniku).Po zmostkowaniu tych wtyków na gnieździe zewnętrznego głośnika niskoohmowego jest opór 4Ω, taki sam opór jest wtedy na uzwojeniu wtórnym transformatora głośnikowego.
Powtórz pomiary na gnieździe i transformatorze z założoną zworką.
Jeżeli nic nie będzie, to jest transformator uszkodzony (uzwojenie pierwotne) lub zły kontakt miedzy przewodem uzwojenia, a pinami gdzie są przylutowane przewody od głośnika i gniazda.
Będzie trzeba wymontować transformator i dokładnie obejrzeć lutowania na tych pinach, czy przypadkiem nie jest oderwany jakiś przewód z uzwojenia.
Przy uszkodzonym pierwotnym nie byłoby napięcia na anodzie EL84 a to napięcie ( podobno ) jest.kabelek pisze:to jest transformator uszkodzony (uzwojenie pierwotne)
Przyczyną może być zwarcie.TELEWIZOREK52 pisze:Przy uszkodzonym pierwotnym nie byłoby napięcia na anodzie EL84 a to napięcie (podobno) jest.kabelek pisze:to jest transformator uszkodzony (uzwojenie pierwotne)
- 25...49 postów
Miałem na myśli wtórne, sorry.
Przy pierwotnym to by nawet wysoko tonowe nie działały.
- 25...49 postów
Jeżeli będziesz miał lepsze samopoczucie, że masz oryginał, to możesz gotować kondensatory nawet w wodzie święconej.salicjonał pisze:Słyszał o gotowaniu w parafinie? Ja tak robię z bardzo dobrym efektem. I jest oryginał.No to zostaje tylko je wyczyścić i czekać, aż się samo naprawi, bo każda naprawa wiąże się z wymianą jakiegoś elementu na nowy nie z tej "epoki".
Dla mnie to nie jest naprawa, tylko partaczenie, Nigdy nie będziesz miał 100% gwarancji, że nic się nie stanie.
1000 razy się uda, a 1001 nie, co może mieć fatalne skutki.
Takie coś, możesz robić dla siebie, ale dla kogoś i jeszcze kogoś do tego nakłaniać NIE. Tym bardziej, że kolega Wolfradio ma małe doświadczenie.
Każdy ma swój rozum, wie co robi i sam podejmie decyzję. Konsekwencje też będzie sam ponosił.
Przez ponad 40 lat w zawodzie już wiele się naoglądałem do czego są zdolni "naprawiacze"
Na tym kończę dyskusję na temat wydmuszek, gotowania i jeszcze nie wiadomo jakiego sposobu regenerowania podzespołów dziwnymi sposobami.
Lepiej skupmy się nad problemem z radiem.
- 50...74 posty
Pomiary które podałem były wykonane przy wyjętej lampie el84 i odłączonym głośniku.kabelek pisze:No to teraz odlutuj jeden przewód od głośnika (przy samym głośniku).Po zmostkowaniu tych wtyków na gnieździe zewnętrznego głośnika niskoohmowego jest opór 4Ω, taki sam opór jest wtedy na uzwojeniu wtórnym transformatora głośnikowego.
- 25...49 postów
No to znaczy że trafo powinno być dobre, o ile nie jest coś namieszane w połączeniach przewodów do gniazda pilota .Pomiary które podałem były wykonane przy wyjętej lampie el84 i odłączonym głośniku.
Normalnie powodem niedziałania powinien być brak zworki na wtyczce pilota.
Wsadź z powrotem tą wtyczkę tak jak była i EL84. Usuń te dwie zworki z lewej strony (zaznaczone na czerwono strzałkami), ta z prawej od strony trafa sieciowego zostaje. Wstaw zworkę na tych pinach co wcześniej zaznaczyłem (zaznaczone na niebiesko) i wypróbuj radio, czy będzie dźwięk w głośniku. Na razie włącz radio przez układ przeciwzwarciowy z żarówką.
