Przyznam się że pogubiłem się teraz i nie wiem jak to policzyć ? jak zrobić zrzut ekranu ?Lisor pisze:Z tego co zaznaczyłeś to prąd wynosi 50 mA a napięcie na anodzie 350 V. Odejmij od Ua / 350 V / napięcie na katodzie / 50 mA X Rk = Uk / i wynik będzie stanowił moc traconą na anodzie.
Jakie lampy na początek do SE 300B
Ryba
Re: Jakie lampy na początek do SE 300B
Teraz trochę dokładniej Ia=49mA Ua=344V
Kupię NTE132
Lisor
... Ryba. Zmierz napięcie / stałe / na katodzie względem masy lub wylicz spadek napięcia na rezystorze katodowym przy prądzie, który podałeś / 49 mA /. Musi wyjść to samo. Od napięcia na anodzie względem masy / 344 V / odejmij to co wyliczyłeś lub zmierzyłeś woltomierzem / czyli napięcie na katodzie lampy względem masy / i wynik przemnóż przez prąd spoczynkowy płynący przez lampę. Otrzymasz wartość mocy traconej na anodzie - czyli Pa. Tak na oko to wyjdzie Ci z 15 watów. / zaokraglając 350 V - 50 V = 300 V razy 0,050 A = 15 W /. Lampa jest bezpieczna. To samo powtórz dla małej lampy. I gitara
Możesz sobie zmierzyć moc wzmacniacza metodą techniczną - zewrzyj wyjście transformatora rezystorem 8 omowym /moc przynajmniej 10 W / . Podaj sygnał sinusoidalny 1 kHz / np z płyty testowej /, przekręć gałkę wzmocnienia maksymalnie w prawo i zmierz napięcie na rezystorze, który podłączyłeś jako obciążenie / za głośnik /. Pomiar wykonaj możliwie szybko, żeby rezystor przeżył lub zastosuj mocno nadmiarowy. Potem posługując się prawem Oma wylicz prąd płynący przez rezystor. Wynik przemnóż przez napięcie, które zmierzyłeś na tym rezystorze i masz wynik w watach.
Ryba
Chce ustalić czy lampa jest bezpieczna .Sprawdzałem to w programie i chyba jest ok ,ale chciał bym by ktoś to jeszcze sprawdził bo ja mam zerowe doświadczenie. http://www.trioda.com/tools/triode.html
podam jeszcze moje pomiary .Rk=50V Ua=344V Ia=49mA
Spojrzałeś na schemat który wcześniej podałem ? jest tam podane napięcie na katodzie względem masy 50V i 59V , na nóżkach lampy jest 59V a na Rk przed potencjometrem symetryzującym 100ohm 50V . Więc chyba jest ok ?
Kupię NTE132
Lisor
... będzie dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jeśli masz faktycznie 59 V na katodzie lampy to Pa się zmniejszy, co możesz wyliczyć; 344 V - 59 V = 285 V X 0,049 A = 13,965 W
Do wyliczeń musisz brać pod uwagę cały opór włączony o obwód katody / pisałem wcześniej / - 1 k + symetryzacja = ileś tam. To co wyjdzie razy prąd płynący przez lampę da napięcie na katodzie lampy.
Weź to wylicz a potem zmierz woltomierzem - musi być identycznie.
Ryba
Dobra zrobię to na piechotę Rk -1016ohm ,Uk-50V, Ua-344V ,Ia 49mA liczę 50V dzielę przez 1016ohm = 0,049 mA teraz 50VX0,049=14.4W Pa teraz Ua344V-Uk50V=294 teraz 294x0,049=14,4W Ok? lampa jest bezpieczna ?
Kupię NTE132
Lisor
... dla świętego spokoju zmierz jeszcze napięcie woltomierzem. A potem bierz się za pomiar mocy
. Obstawiam 5,5-6 W.
Ryba... technika Twoich wyliczeń jest dla mnie co najmniej dyskusyjna, ale wynik nawet podobny do mojego...Nie popełniłeś małego ,, fo pa ,, ? Pisałem przecie, żeby brać całą rezystancję w katodzie. Napięcie, które wcześniej podałeś na schemacie miało wartość 59 V a nie 50 V.
Ostatnio zmieniony pn, 11 lipca 2016, 13:04 przez Lisor, łącznie zmieniany 1 raz.
Ryba
To teraz zaskoczę Cię w programie ustawiam Ia= 344,8 Ia=49,15 Ug=-73,70 Ra 2,5k rezystor katodowy wychodzi 15000ohmLisor pisze:... będzie dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jeśli masz faktycznie 59 V na katodzie lampy to Pa się zmniejszy, co możesz wyliczyć; 344 V - 59 V = 285 V X 0,049 A = 13,965 W
Rezystory w obwodzie to Rk1016ohm +R nastawny 100ohm + 2x 220ohm =1556 ohm żeby otrzymać Ia 49mA i to by się prawie zgadzało z programem a gdy liczyłem na piechotę podstawiałem Rk 1016ohm . i co ty na to ? ja tego nie rozumiem .
Pomiary będą
Kupię NTE132
Lisor
... ja też nie rozumiem. Prawdopodobnie chodzi o napięcie/przedpięcie na S1 300B, które czegoś ma wartość 73,70 V ? Coś sporo. Może Koledzy więcej wiedzący coś dopowiedzą ?
Lisor
... Ryba skąd wyliczyłeś, że Rk ma 1566 omów ? Pomyśl; 1014 omów + 1/2 wartości potencjometru 100 omowego + 2x220 omów równolegle da wypadkowe 1174 omy. Zmierz to omomierzem i porównaj wyniki.
Napięcie też zmierz a program symulacyjny to może na razie wyłącz.
Ryba
Zobacz obydwa napięcia podałem na schemacie ,jedno mierzone masa piny lampy 59V drugie masa środkowy pin rezystora symetryzującego 50VLisor pisze:... dla świętego spokoju zmierz jeszcze napięcie woltomierzem. A potem bierz się za pomiar mocy. Obstawiam 5,5-6 W.
Kupię NTE132
Lisor
... Ryba. Masz do czynienia z połączeniem szeregowo- równoległym rezystorów. Dla celów poznawczych / zrób to dla mnie / zewrzyj nogi lampy / te od żarzenia i katody przewodem. Podłącz do tej zwory jeden koniec omomierza, drugi do masy. Wynikiem pomiaru będzie faktyczna wartość rezystancji w katodzie. Oporność samego włókna żarzenia można pominąć. I napięcie na katodzie też zmierz. Pliss.
Ryba
Był właśnie kolega z aparaturą pomiarową i tak to wygląda ,wyszło nam 7W mocy na wyjściu .
Kupię NTE132
Ryba
Z włóknem czy zwarte pokazuje 1150 ohm włókno ma 1 ohm . 54,5V katoda .
Kupię NTE132
Lisor
... no to moje omowe wyliczenia na odległość są praktycznie zgodne z faktycznym pomiarem w Twoim wzmacniaczu. W wyliczeniach napięciowych jest mała różnica - 4,5 V, prawdopodobnie dodaje się do wyniku napięcie żarzenia. Osobiście to pomiar robię na nodze lampy z niższym napięciem.
A moc ? A moc niech będzie z Wami / 7 W /. Czegoś tych watów sporo. Obstawiałem trochę mniej. Polecam metodę techniczną.
I tyle ode mnie. Pozostaje powiedzieć END.
Ryba
To nie koniec bo żarzenia mam do kitu i wygląda mi na trafo a pomiary jak widzisz podaję trochę inne co jakiś czas pewnie dlatego . Żarzenie 300b spadło do 4V a na sterujących 4,8 V trafo mam 6,3V 3A dla sterujących i 300b dla prostownika spadł ale minimalnie . Trafo trochę grzeje się i teraz będę szukać przyczyny . Moc jest z zapasem i nie powinno tyle spadać ?
Kupię NTE132
