Atomic, szum i lekki przydźwięk, prośba o pomoc
thn.technik
Re: Atomic, szum i lekki przydźwięk, prośba o pomoc
Post autor: thn.technik »
co do wyjścia, to jak koledzy wcześniej słusznie zauważyli transformator wyjściowy znajduje się w bardzo nieodpowiednim miejscu, tak samo wyjście na głośnik,
w tej sytuacji można zrobić tylko jedno, przewód do TG i do wyjścia powinien być ekranowany, ale kabel to musi być 2 żyły w ekranie, albo podwójnie pojedyncze żyły w ekranie.
w załączniku "wizualizacja" ;-) tętnień zasilania i wpływ miejsca podłączenia układu do linii zasilającej,
kondensator ma tłumić tętnienia zasilania (czarny przebieg) oraz oddzielać między sobą tętnienia stopni - przesłuch miedzy stopniami (czerwony i zielony przebieg)
jeśli miejsce podłączenia jest przed kondensatorem to dostają się do niego tętnienia zasilania
wniosek jest taki że napięcie powinno najpierw wejść na kondensator a dopiero potem do układu, jeśli jest inaczej to kondensatory tłumią tylko przesłuch między stopniowy.
z3ro
Post autor: z3ro »
Postanowiłem przerobić trochę chassi i przesunąć wszystkie lampy od trafa głośnikowego el34 pójdzie w miejsce tego kondensatora i analogicznie reszta zostanie przesunięta, przesunę też turreta wewnątrz, zobaczymy czy to pomoże ale mam pytanie czy jeżeli wstawię lampę w miejsce tego turreta nie będzie ona zbyt blisko trafa zasilającego?
thn.technik
jak przesuniesz lampy to przysuń tureta bliżej podstawek i poskracaj kable do nich, a EL34 będzie wystarczająco daleko od TS,
orihi
Post autor: orihi »
:D
Ostatnio zmieniony sob, 28 września 2013, 23:19 przez orihi, łącznie zmieniany 1 raz.
z3ro
Post autor: z3ro »
Taki właśnie mam zamiar z tym turretem a jeżeli chodzi o diody to są to szybkie prostownicze, takie akurat miałem pod ręką nie widzę w tym wypadku problemu w zastosowaniu ich... a kondensatory jak rozumiem są przeciwzakłuceniowe? tylko nie do końca rozumiem mechanizm działania tego filtru ale postaram się sobie to przeliczyć i dojść do jakiegoś wniosku.
orihi
Post autor: orihi »
:D
Ostatnio zmieniony sob, 28 września 2013, 23:18 przez orihi, łącznie zmieniany 1 raz.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Co nie zmienia absolutnie nic... :? Przestan macic juz...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
